@AndreiSK85,вам нужно с дросселем поиграться. Т.е. сделать дугу горячее и более размазанную, чтобы шов был шире. Тогда поры будут выходить и заливка не будет прятать все. Конечно возможно, что в месте сварки у вас еще и краска. Тогда увы... Либо хорошо зачищать, либо обжигать, но в любом случае более широкой дугой сможете все лишнее по максимуму выжечь. У П\А проблема в том, что вы не успеваете увидеть, когда появилась пора, вы ее сразу заливаете проволокой. В этом месте и проблема. Нужно хорошенько поиграться с настройками и возможно получится. Я с блювелдом игрался, но там была задача по алюминию, не смог настроить, жесткая сварка. По черняге, думаю, должно получиться.
В синергетике, между смесью и чистой углекислотой не великая разница. А вот будь аппарат с пульсом, вы сразу бы почувствовали. В пульсе, смесь как воздух нам и как вода рыбе нужна.
Так же учтите, что в СО2, у вас дуга более холодная, поэтому растекание метала меньше. Следовательно выше валик, выше вероятность завалить поры проволокой.
Изменено пользователем copich
проволока 0,8 (1,2 в мой аппарат blueweld starmig 210 dual synergic не лезет), газ брал смесь, в 15л баллон хватает в 3 раза меньше если качать CO2... пробовал и тем и тем газом... Прям Сильной разници не заметил, только смесь быстро кончалась, перешел на CO2.
Точное и полное название проволоки. Углекислота пищевая или какая-то?
На металле была жравчина или краска или масло или вода? А с другой стороны?
Поры ещё бывают от водорода, который берётся из воды (или паров), масла, краски. В ржавчине почти всегда есть вода. В углекислоте пищевой всегда есть вода, именно она замерзает в редукторе.
upd1: на фото рядом со швами краска и ржа, а внутренности - хз, может труба была с водой.
Изменено пользователем svarka9616
@Якут РСТ,Потолок на 350 А проволокой 1,2 в смеси,я правильно понял?Как так?
Бегом с катетом 4 ,без раскачки ,пристрелочная точка,точка и погнали
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Проволока сварочная DEKA 0,8мм 5кг омедненная ER70S-6 (хотя не уверен что в этом есть значение, не замечал особой разници в производителе, вроде все варят одинаково)
Углекислота не знаю, у нас одна фирма только в городе заливает по приезду аргон, кислоту, смесь (миксуют сразу на месте при заправке, сомневаюсь в точности %содержания...) в баллон 15 литровый, другие все только на обмен, только их баллоны 40л... А где заправляют - только в определенный день или сдать и ждать дня 3...  А какая там кислота - хрен его...
Трубы крашенные, зачищал насадкой на болгарку с самой крупной стальной проволокой...
у нас такая же... поэтому использую смесь когда нужна герметичность или прочность на морозе, потому что там влаги (воды) меньше. Хотя можно заморочится с осушением кислоты, но у меня пока руки не дошли.
Трубы крашенные
А вода в них была или они сухие стояли? Внутри ржавчина была?
Странно что у другого сварщика тоже бежала вода, т.е. возможен один общий "косяк", может труба с сюрпризом, поэтому как не вари - будет течь.
Я бы заварил другую трубу (чистую, сухую, без ржавчины) той же проволокой и кислотой, потом накачал бы воздуха и "обмылил".
Ребят, такая задача. Начал учиться в фазанке от завода. На учебе еще не был(только устроился), но пообщался с мастером, который нас обучает. Группа, которая уже варит, учится делать идеальные прихватки на нерже 2мм, листы внахлест, ток 120-130, без присадки. Прихватки должны быть прям идеальные. За весь день, если сделал 2 таких прихватки, все, ты молодец. Неужели это так трудно? Я просто еще не столкнулся))
95% работы по идеальной прихватке, это идеальная слесарная подгонка кромок.
 Так сколько же времени  тогда пойдет на сварку?  :crazy:  Редко, но иногда приходится варить нержу. Действительно, чем качественней прихватить детали, тем проще затем сваривать и шов получается правильней и красивей. На прихватках, детали, в следствии температуры старается развести, особенно на тонких листовых деталях. Что б это исключить стараюсь делать прихватки на повышенных токах и короткой дуге, как можно за менший промежуток времени, исключая коробление. Это позволяет позже более комфортно сваривать детали. Ну и нормальная газовая защита должна присутствовать. По настройкам тяжело что-то советовать, все зависит от апарата, навыков и частично даже от марки нержавейки.
Не спеша "прорабатываю" один новый проект с изделиями из тонкой нержавейки. На днях пробовал возможности своего апарата, а также свои навыки. Подтолкнуло меня к этому увиденные в сети швы готовых "фирменных" изделий. В наличии имелась лента не магнитной нержавейки толщиной 0,5мм Задачу себе ставил сварить два куска по торцам с более-менее красивым  на вид швом, включая газовую защиту. Вот что из этого получилось:
Отдолжил соседу микрометр, после чего пришлось учитывать погрешность в показаниях прибора (просто руки не доходят выставить все на 0)
Толщина полоски с учетом поправки равна 0,5 мм
Ну и сами швы:
post-27296-0-69166400-1595052071_thumb.jpgpost-27296-0-25538000-1595052091_thumb.jpgpost-27296-0-25538000-1595052091_thumb.jpgpost-27296-0-22280600-1595052114_thumb.jpgpost-27296-0-57360100-1595052135_thumb.jpg
 Варил в импульсном режиме  с частотой 250 Гц, горелкой с линзой колокольного типа. (Где-то чуть видно на фото)
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20200713_132520.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20200713_132452.jpg
Ну и сами швы:
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20200713_130242.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20200713_131628.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20200713_131628.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20200713_132058.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20200713_132315.jpg
Симпатично вышло. Но там без импульса надо варить, аппараты отличные Kemppi MasterTig MLS 2300, но они еще с новыми мозгами.
дайте совет, пожалуйста. вот продается в интернет магазине редуктор аргоновый, подойдет ли он для нашего 40л баллона?  сомнение в том, что на фото в гайке крепления на баллон виден патрубок с полусферическим торцом,  а на наших, например, кислородных, редукторах, там просто плоский торец с прокладкой.
или проще в нашем магазине редуктор взять?
Изменено пользователем qwerty444
Конечно проще у нас купить , тем паче вы Москва и вот отменный выбор.
Самое дешевое не берите , впрочем вам расскажут и они давно сваркой торгуют.
http://www.esva.ru/index.php/cPath/15_176
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifредуктор.jpg
Это под китайские баллоны. У наших вентилей плоское основание с прокладкой. Но думаю что на подобном редукторе можно заменить трубку с гайкой. Они отдельно продаются в сварочных магазинах. Правда есть вероятность что может резьба на трубке не подойти, хотя вряд-ли.
Здравствуйте!
Купил я значит аппарат еще в марте Fubag irmig 200 Syn, но карантин и условия имевшегося в аренде на тот момент мастерской не позволяли его даже включить) Так и лежал без дела, пока я ждал конца карантина и искал новое помещение) наконец помещение найдено, и я могу приступить к освоению сварки, ранее никогда сваркой не занимался
Есть значит аппарат, маска и пустой гараж с электричеством)
Нужно выбрать баллон, редуктор, СИЗ, проволоку... Вообще не ориентируюсь в теме, не знаю что да как... Помогите пожалуйста определиться и выбрать, буду заезжать в новый гараж 1 числа, то есть через неделю, хочу к этому времени все успеть купить
Баллон купить бу углекислотый на 40 литров. Редуктор самый простой с ротаметром. Маска сварочная + респираторы ЗМ из сиз. Проволоку какую-нить деку на 5 кг катушку. Для начала более чем )
Углекислотный баллон даже если варить смесью аргона и углекислоты? Стоит тратиться на редуктор с подогревом? Какие именно респираторы
@Давид96, под смесь отдельные баллоны. Про подогрев - смотря сколько по времени сверкать будете. Респираторы любые подходящие, те же 9925 от 3m, например.
Ну и редуктор углекислотный или аргоновый?
Баллон лучше брать 200 или 150атм? Смотрю редукторы, у всех максимум на входе 20МПа, то есть если взять баллон 200атм с таким редуктором, то все будет на пределе работать, стоит ли?
  Подогрев бывает только на углекислотных редукторах, а так можно и аргоновый
Углекислота в баллоне под давлением 65 атм
А какой брать-то, если собираюсь смесью 80/20 варить?
Почему тогда на баллонах для смеси аргон+углекислота пишут, что рабочее давление 200бар?
Смесь под давлением 150, не обратил внимание что речь про смесь.
Ну вот, на сайте по продаже баллонов есть баллоны для смеси 150атм и 200атм. Хочется взять 200, тк при тех же габаритах в него больше влезет, а значит реже придется таскать его на заправку, но не знаю на сколько безопасно когда редуктор не имеет запаса по прочности. Стоит ли, или лучше взять 150атм?
Не на всех газонаполнительных станциях бьют баллоны до 200 бар.
Вы сначала найдите где баллон заправлять будете, узнайте на какое давление их наполнительная рампа и насос рассчитаны, а потом уже баллон берите, в нашем городе только линде 200 атмосфер качают и то только в баллоны из их личного фонда
Если у вас полуавтомат без пульса, и сварка у вас в бытовых хоббийных целях, просто возьмите 40л баллон углекислоты, из него можно выжать 12000 литров газа (в два раза больше, чем в смесевом баллоне), с ним не будете часто ездить на заправку.
Обратите внимание, что в некоторых местах если делать заказ через интернет, продают баллоны без вентиля, для некоторых это было неприятным сюрпризом.
P. s. Баллон лучше брать сразу у газовиков, так и время сэкономите и если он травить будет, то его проще им вернуть(обменять) , чем в магазин обратно сдать.
Изменено пользователем Luckystorm
