Купил сварочный инвентор BLUE WELD PRESTIGE 216 PRO,подскажите бога ради кто-нибудь варил им аргоном(TIG)?Вроде во всех характеристиках в инете указано а на самом аппарате нету значка аргона...отзовитесь плиз
или колпачок..
Похоже такой колпачок...А насчет ценности горелки обманули....сказали типа за 10000р. Да бог с ним...мне ММА важнее
@stalker72,Это вентиль для аргона,при использовании горелки без ВЧ поджига .Горелка по ходу собрана задом на перед-кнопка должна быть на стороне вентиля.Подробней тут все описанно,ищите.
китайская обыкновенная
Может посоветуете какую нибудь горелку...чтобы цена-качество оптимальные были...не дороже 5тыр.
Вот и мне так показалось...И пользовался ей похоже товарищ задом на перед собранный....судя по состоянию аппарата)))
некоторым удобнее когда кнопка снизу, специально так делают.
с этой разберитесь сначала. зачем что-то ещё покупать?
@Anton VL,Это справедливо при круглой рукояти и кнопке на хомуте.Такая рукоять ИМХО только одно положение предусматривает.
Соберите правильно и варите помаленьку.
Так и сделаю...осталось аргон купить.
@greg9200197866, титан варят в среде аргона, неплавящимся электродом, с титановым сварочным прутком/проволокой в качестве присадки.
@greg9200197866, доброго дня,почитайте книгу Николаева "Сварка в машиностроении" том 2 ,ОСТ 26.260.3-2001 пунк 10         https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293847/4293847328.htm
Уточните, чем варить титан? Кто может подсказать или помочь мск?
В начале темы есть FAQ - читать, читать, и еще раз читать!
Также есть отдельная ветка "сварка титана"....
А если просто ищете исполнителя на конкретную работу - и для этого есть отдельная тема.
Изменено пользователем Dmitry1962
Здравствуйте!
Прошу совета
Родственники попросили сварить в подвале кессон из нержавейки 12x18H10T, толщина 3мм. Листы они смогут достать.
  • Вообще имеет ли смысл этим заниматься, или все равно по месту шва через какое то время пойдет ржа и кессон прохудится.
  • Как вы считаете, можно сварить штучными электродами, или обязательно tig.
  • Насколько качество шва штучными электродами будет хуже тиг сварки, почему спрашиваю  т.к. электродами сваривать легче, чем ползать с тиг горелкой, то есть есть ли резон заморачиваться именно тиг сваркой кессона.
Здравствуйте!
Прошу совета
У меня единственный вопрос, как вы собираетесь защищать обратную сторону шва (ну угла, плоскости)? Я правильно понимаю, что это не коробка будет, чтобы ее крутить с разных сторон? Это будет помещение из нержавеющих листов и подлезть технически не возможно будет к обратной стороне, чтобы организовать поддув газа?
Тогда ответ, что электродами, что ТИГ, ржаветь будет по местам где швы и конечно с внешней стороны, где будет агрессивная среда.
Если подвал будет сварен снаружи, а потом закопан, то сварку можно выполнить по всем правилам. Но желательно, после сварки, швы все равно обработать, т.е. произвести пассивацию сварного шва.
У меня единственный вопрос, как вы собираетесь защищать обратную сторону шва (ну угла, плоскости)? Я правильно понимаю, что это не коробка будет, чтобы ее крутить с разных сторон? Это будет помещение из нержавеющих листов и подлезть технически не возможно будет к обратной стороне, чтобы организовать поддув газа?....
Да все верно Вы поняли. То есть смысла так делать нет, буду тогда их разубеждать, что бы не тратить ни время ни силы.
Единственное, наверное можно уменьшить влияние внутренней стороны шва, это делать внахлест.
Просто замучались они, грунтовые воды очень близко, и по весне и до середины лета вода стоит. А небольшой подвал хочется оставить, что бы все не засыпать.
Изменено пользователем RenatB
Сталь она такая, то с воды гниет, то заземления/анода какого требует. Хорошая гидроизоляция из полимеров лучше будет.
Варите ЦЛ 11 и не мучьте себя.
midtower
Обыкновенная ст.3 будет годы стоять.Солевые ванны котельных,сваренные из ст.3(8мм),вкопанные в землю, стоят годами без всякой гидроизоляции.
Полимеры, вы имеете в виду, какие то полимерные (пластиковые) стены? или сейчас есть разные грунтовки по бетону.
С грунтовками по бетону намучались и они и соседи ихние, все равно течет.
Насчет полимерных стен, их же как то надо спаять между собой, т.к. цельную конструкцию не пронести в подвал, и нужен какой то паяльник или что то в таком духе, и не встречал никогда такой технологии.
Обычно или кессоны варят, или всякие грунтовки по бетону, или цельная полимерная (пластиковая) посудина изначально врытая в подвал.
То есть думаете, такая конструкция сваренная ЦЛ11 простоит? Я так понимаю у вас опыт есть сварки электродами по нерже, есть какие то принципиальные отличия от обычной стали? Если лет 40 простоит, то свои задачи считай выполнила )
