@Вад11,медная жила рассыпалась от спирта?АВН на военке спиртом промывал,сам лично потом по его совету пробовал.
@RenatB,а как вы определили процент очистки?
Сделал так, сначала залил в шланг обычной дешевой водкой, полежал час, стал промывать грязи никакой нет, удивился
Залил обезжириватель, подержал минут с 15, стал промывать, пошла грязь. Вот на этом основании и сделал вывод, может и ошибочный.
Но саму горелку не рискнул очищать обезжиривателем, т.к. в горелке Агни есть уплотнительное кольцо, побоялся его испортить. Заказал на сайте Агни запас колечек, как приедут, попробую обезжиривателем почистить и саму горелку.
Читал насчет изопропилового спирта, в интернете не рекомендуют его использовать для контакта с резиной.
Весь в раздумьях в общем на тему чистки шлангов, но делать это очень даже необходимо, т.к. с балонов грязь надувает.
Да спирт технический очень бы помог в этом деле, да где ж его купить легально, или покупать медицинский, опять где то на непонятных ресурсах, и чистить им.
Изопропиловый спирт. По свойствам близок с этиловому, но продается свободно.
Читал насчет изопропилового спирта, в интернете не рекомендуют его использовать для контакта с резиной. А Вы сами пробовали? с резиной все в порядке? А то купишь этого спирта, потратишь денег, а результат или никакой или вообще вред принесет
@RenatB,вообще все резиновые шланги лучше поменять на силикон,у меня за зиму потрескались и под газ,и под обратку о/ж,входящий,где токовая жила идет до этого поменял на масло-бензостойкий.
Спасибо, да - наверное это вариант и выход из положения, надо будет изучить эту тему. Еще раз спасибо
@RenatB,тема где то есть,там по замене все расписано,сам недавно покупал силикон и «змеиную кожу» на али,в районе 2 т. вышло,газ и обратка,входящий оставил бензо-маслостойкий.
Резина резине рознь...  Сейчас этих резин, как Донов Пэдров в Бразилии. Кстати, омыватель лобового стекла для автомобилей - изопропиловый спирт. А от этилового спирта масло-бензостойкая резина замечательно набухает. Ну, и не полоскать же всё часами - дал протечь по трубе и продул. Процесс на 5 минут. Кстати, промывал всего лишь три первые горелки - чистый залил и чистый слил, а потом забил и только продуваю.
Изменено пользователем Cora
И я не знаю что это.
Вымотался вчера реально ещё и этот аппарат пришлось встать на него.А мне в сервис центр советуют.Мой косяк психанул.
Впрочем сам же и отвечу.Чуть чуть приоткрутил боуден, отрегулировал натяжение роликов и стал варить нормально.В чем тут суть я без понятия просто.Не одной мысли в голове.Да кстати список заданий именно как сказал , Миротворец.
Может я неправильные вопросы задаю.Но мне не разу если честно ещё не ответили толком.))))А вот таких троллей.....В сервис центр,провари сначала 0.8,неправильно ток настаивайте.
Изменено пользователем Дедушка Маразм
@Дедушка Маразм, обнулите настройки на заводские. Пошкворчите и делайте выводы, а делать нервы другим не надо, вам это не поможет, еще и навредить может.
"Спокойствие, только спокойствие." (С)
.Решил уже проблему
Но так здесь не принято , и озвучили бы в чем "проблема" была .
Может кому и пригодиться сие , чтобы на грабли дважды не наступать .
В предыдущем посте .середина
Нарицаю его боуден!
                           Боуден
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
На Ньюфаунлендских островах испытатели пропускали через кожу лабрадора электрический ток для достижения вольтовой дуги, после чего стреляли из браунинга, кольта и нагана люгером. Потом один вытащил полуавтомат, но боуден был не тот, тогда взяли сундук с 18-й водянкой, а поверх полирнули окашками, и все это, чтобы определить границы местного жаргона.
а где этот самый, который нарицательное, в полуавтомате живёт?
Боуден трубки купить недорого.
Тефлоновый канал это.
UPD Видимо, из-за сходства с боуден-тросом  , тросом/проволокой, передающим усилие на некий элемент и вращающимся в пластиковом кожухе.
канал это.
И представить не мог такого извращения. Всё имеющиеся источники дают совсем иное толкование этого термина.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
С детства помню, боуденом у нас называли оплетку с тросиком - для карбюратора, тормозов на великах, ДУ на лодках. Они все почти как канал на горелке, только в пластиковой оболочке обычно были. Так что Дед Мазай в чем-то прав.   http://www.avtopartner73.ru/upload/iblock/744/744ab5b6a527349ec84ab847f743b088.jpg
Изменено пользователем TZYus
Походу это фишка веб сварки.Им конкретный вопрос , набегает куча болтунов и начинает втирать неправильный режим не тот термин.да хоть горшок, не одного вменяемого чела.Я всю жизнь проработал ручником последние 4 года только полуавтоматом.И на термины мне плевать.Зато вопросов решил больше чем здешние чудаки делающие умные рожи и спорящие о терминах.Ну не знаешь ответа промолчи.Чтоб человек не отвлекается и не лез на форум чтоб полюбоваться твоей глупостью.Спасибо всем кто реально пытался помочь , в том числе и Миротворец за список заданий )))трудности перевода ))))Рабочий лист по идее логичнее звучит чем список заданий Изменено пользователем Дедушка Маразм
Логичнее звучит... когда разговор идет о заданиях, совещаниях, проектах и прочем, а когда напрямую говорят о сварке, то фраза "во время сварки по рабочему листу прыгает настройка тока" кого хочешь введёт в заблуждение. Ведь сразу представляется лист железа и сварка по нему (на нем)... Вот и думается, что это за лист такой особенный и чем этот лист отличается от профильной трубы или уголка :-)))
Здесь ВСЕ вменяемые. Попадаются правда ПСИХОВАНЫЕ которые неправильными терминами всех вводят в ступор а потом заявляют:
Если плюнут ВСЕ-....
Не знаю что за вопросы Вы решали. Знаю какие вопросы решили здешние чудаки.
Остыньте, будьте толерантнее к людям которые тоже работают и тоже устают и разгадывать Ваши ребусы терминологические не всегда в настроении....
  • Upvote 9
Все закрыли базар.
Ну список заданий это по-моему список того что тебе нужно сделать.А там так и написано job list.Я обычно на своём kemppi обожаю его как раз за то что простой как топор.
Давайте тогда всех в сервис посылать чо....... Изменено пользователем Дедушка Маразм
