Сообщений в теме: 991
#941 madewishes
madewishes
  • Cообщений: 46
Отправлено 25 Май 2019 02:50
madewishes, всё хорошо, и весьма полезно на начальных этапах. Могу даже сказать, что вы уже перерастаете тему новичков, но постарайтесь прийти к более монолитным швам. Крупная и красивая чешуя не есть признак профессионализма -- гораздо сложнее выдержать гладкий и ровный шов заданного размера, и если вы уже способны на это, то значит точно ошиблись темой.
Ждём вас в "сварочных швах".
Было любопытно попробовать такие швы, не более. В 95% все швы «классические», хотя род деятельности позволяет использовать «чешую».
Спасибо за приглашение в более опытную тему, как будет чем поделится правильным и красивым то наверное отмечусь)
#942 midtower
midtower
  • Cообщений: 894
Отправлено 25 Май 2019 06:07
Обзор
WEGA/StartPro MiniMIG 200
#943 madewishes
madewishes
  • Cообщений: 46
Отправлено 25 Май 2019 06:30
На ютубе у Геннадия подробный обзор есть ведь.
#944 madewishes
madewishes
  • Cообщений: 46
Отправлено 25 Май 2019 07:44
madewishes, что за проволока, газ? Можно фото незачищенного шва?
Варили точками или спиралью?
#945 Migmagmma
Migmagmma
  • Cообщений: 3
Отправлено 25 Май 2019 11:43
Привет, подскажите, 5 литров углекислоты (огнетушитель оу5) для полуавтомата мало? Или для гаражных работ хватит?
#946 midtower
midtower
  • Cообщений: 894
Отправлено 25 Май 2019 11:54
...это 3кг жидкой углекислоты. это ~2.5кг проволоки, это ~4.5кг электродов тройки.
#947 useruser
useruser
  • Cообщений: 236
Отправлено 25 Май 2019 13:52
madewishes, благодарю.
Про проволоку я имел ввиду диаметр, 0.8 или 1.0?
Ширину шва не подскажете (кстати, что за профиль варили, по фото габариты не понял)?
Горелкой вперед варили?
Еще вопрос. В струйный не пробовали загнать сей аппарат?
#948 dmitrui
dmitrui
  • Cообщений: 108
Отправлено 26 Май 2019 19:00
Ну и качественная проволока и конечно лучший вариант смесь 82% х 18% .
Руки надо на трубы тренировать и должны поворачивать горелку с точностью робота , ну и чтобы немного облегчить сие , можно на ПА включить функцию "интервальной сварки" с заранее подобранным на "кошках" временем горения дуги и паузы ну и конечно для стенки 3мм не хилый ток нужон и это опять опытным путем .
Всем добрый день!!!Хочу еще раз сказать спасибо всем за советы!!!,selco вы правы - смесь мне помогла,спасибо!!!ну и конечно надо еще тренироваться!20190526_181419.jpg 20190526_181405.jpg 20190526_181341.jpg
#949 Андрей Андреич
Андрей Андреич
  • Cообщений: 74
Отправлено 26 Май 2019 19:18
Всем добрый день!!!Хочу еще раз сказать спасибо всем за советы!!!,selco вы правы - смесь мне помогла,спасибо!!!ну и конечно надо еще тренироваться!attachicon.gif20190526_181419.jpgattachicon.gif20190526_181405.jpgattachicon.gif20190526_181341.jpg
Чешуя шва слишком большая, попробуйте делать очень маленькие колебательные движения, либо вообще без них, просто ведя горелку
#950 madewishes
madewishes
  • Cообщений: 46
Отправлено 26 Май 2019 22:33
Проволока 0.8, профиль 20*20*1.5. Я правша, с право на лево вёл углом вперед. Переодически получается струйный перенос, только больше само как то чем специально.
#951 useruser
useruser
  • Cообщений: 236
Отправлено 26 Май 2019 23:09
madewishes, так вы "спираль" крутили горелкой для чешуи?
А индуктивность сколько поставили?
Про струйный. Нужно что-то типа такого:
Это Хлорофос на Авроре делал. Там вольтаж нужен большой. У него на 29 с лишним только получилось, да и то на смеси 98/2. На 16 ваших струи не будет.
#952 necaevsergej726
necaevsergej726
  • Cообщений: 44
Отправлено 27 Май 2019 00:40
Где струя?
Отправлено с моего S55 через Tapatalk
#953 useruser
useruser
  • Cообщений: 236
Отправлено 27 Май 2019 06:18
useruser, да по фигу чем. 36 вольт, 4 ампера. Какой нибудь трансформатор ОСМ 160 или 250 ватт. Их со времён СССР валом. На чипмейкере за недорого бывают, если просто так не найдёте.
Такой не пойдет - https://supereyes.ru..._24V_10A_240Vt/ ?
На 36В вроде греется сильно. На таком блоке будет работать?
Трансов подходящих не нашел.
Сообщение отредактировал useruser: 27 Май 2019 06:19
#954 Андрей Андреич
Андрей Андреич
  • Cообщений: 74
Отправлено 27 Май 2019 10:58
Прошу прощения за глупый вопрос) Но как настроить на струйный перенос металла при сварке? Что именно влияет на перенос?Газ смесь 82/18. проволка 1.2
#955 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 003
Отправлено 27 Май 2019 12:30
Понятно? Напряжение, от ~26В (для смесей с большим содержанием аргона) для 90/10, мне кажется, это будет в районе 30В, и критический ток, который зависит от диаметра проволоки. 1мм - оптимал. Критический ток для такой проволоки ~190А.
Для струи,  я бы рекомендовал смесь 90/10 или другую с ещё большим содержанием аргона.
#956 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 768
Отправлено 28 Май 2019 06:06
Он возникает, грубо говоря, в смеси на большом токе.
То есть накручиваете вольт 27 или ампер 200, смотря что у вас там показывает показометр, и подбираете длину дуги.
Индуктивность в максимум.
#957 Андрей Андреич
Андрей Андреич
  • Cообщений: 74
Отправлено 28 Май 2019 10:22
Всем спасибо за ответ)
#958 useruser
useruser
  • Cообщений: 236
Отправлено 28 Май 2019 16:34
madewishes, еще "пару" вопросов, если не сложно.
1. Какое значение индукции ставили?
2. Какая ширина такого шва получается? На вид менее см. А точнее не померите?
3. У вас на чешуе ручной режим. А в синергетике пробовали, есть ли разница?
4. Нет ли у вас кислоты? Не пробовали тот же вид шва в кислоте?
Был бы признателен.
И еще, если возможно, то при случае покажите угловой/тавровый шов проволокой 1 мм на большом токе (140 и более) на толстой железке (5 и более мм). Вид шва не имеет значения (с чешуей или без).
#959 madewishes
madewishes
  • Cообщений: 46
Отправлено 28 Май 2019 21:30
Был бы признателен.
1. Индукция в ноль.
2. Завтра измерю.
3. В синергетике при таком ампераже/скорости подачи вольтаж на 0.5 больше по этому думаю что разница не существенная.
4. Кислоты нет, ни разу не пробовал.
Проволока только 0.8. Сегодня заказал есаб 12.51, любопытно сравнить с магмавелдом и элькрафтом.
#960 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 083
Отправлено 29 Май 2019 01:45
useruser, работать будет, но на в два раза  меньшей мощности.
