да я уж наверное внушился наверное, что Оверман не вывозит тему и что его край: 1-2 мм металл.
Смех-смехом - но через раз-то получается вроде, не?
С тройкой он нормально справится.   Кстати, на фото какая толщина?
Так вот там другие крутилки - напряжение сварочный ток и скорость подачи проволоки
Ток к полуавтомату отношения не имеет. Это ток в режиме ММА.  Те же самые крутилки,  напряжение и скорость подачи.  В Овермане ещё "индуктивность" есть. Её можно на минимум выкрутить, режим подобрать, а потом её крутануть,  до приемлемого количества брызг.
Швы как выше на фото можно делать вообще без валика либо даже впуклые,хотя это и не по правилам.
А как? Режим не подскажете для стенки 1,5 и проволоки 0.8?
Вад11, я пришел к выводу, что ПМФ хорош только для меди.
Латунные радиаторы ремонтируются без проблем этим ПМФ, корпуса конечно, не трубки.
Мне кажется, что всё таки надо паять, при сварке может утечь стенка детали. Припои ПСр выпускаются с температурой 270-850 градусов, подобрать можно для любого материала. форма детали при пайке останется нетронутой.
@installl,  вот, даже пятёрку вывозит  :pleasantry: .  На пятёрке процесс помедленнее идёт, чем на тонком. Вы успеваете его контролировать, вот и получается.
 CuSi3 с бурой.
Не знаю я вот с  бурой не пробовал и без нее усе класс сплавляется , но предполагаю что она мешать будет при ТИГ сварке и вольфрам загадит.
В принципе можно попробовать и с бурой и так и что лучше понравиться так и сделаете .
@installl, подрежьте сопло вровень с наконечником, это даст больнше обзору и короче вылет - "плотнее дуга".
А лампощке можно понавесить светодиодные 3W, чтоб с разных мест. Не близко, чтобы СФ не закрывался.
А такие случайно не продаются?
Продаются стандартные конусные сопла, а к ним отдельно болгарки, ножовки по металлу и металлические линейки. И напильники.
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_09_2018/post-21783-0-82599100-1538036491.jpg
Это подрезано для 28мм токосъемника.
1.5мм металл, ~19В, быстро закрывал.
Аппарат продан, так что показывать больше нечем. :)
Подскажите, пожалуйста, ее параметры.Да можно и фото для наглядности
Да обычная переноска в гараже, лампочка как лампочка )) какие под рукой бывают, те и вкручиваю
сталь 1.5мм зазор где-то 5мм,
-тяжёлый случай...наоборот-  норма(С2,14771-76), а так- :fool:  ни положения, ни типа ЗГ, ни вида/диаметра проволоки,ни кода соединения..что Вы хотите услышать в ответ?
Также CO2, 0,8 мм
Вот бы чуток на уголке фаску сняли и шов бы улегся как надо. , ну и конечно смесь в СО2 так и будет не тот аппарат под СО не хватает ему "динамики" есть и такой параметр определения сварочных свойств источников.
post-11842-0-45735500-1553536903_thumb.jpg post-11842-0-56044700-1553536938_thumb.jpg
post-11842-0-84637000-1553536973_thumb.jpg post-11842-0-98436500-1553537008_thumb.jpg
А подскажите пожалуйста режим для сварки, сталь 1.5мм зазор где-то 5мм, аппарат тот же овермэн. Так чтобы без отрыва?
Ну если сверху вниз и то если Оверман справится и под такое есть спец режимы ну конечно не на Овермане , но попробовать можно.
post-11842-0-70193200-1553537323_thumb.jpg post-11842-0-49400800-1553537343_thumb.jpg
post-11842-0-89103500-1553537384_thumb.jpg post-11842-0-59806400-1553537437_thumb.jpg
Задача такая, профиль к круглой трубе надо приварить. Дураку понятно что его подгонять надо, так делал себе. Но на работе не дают, начальство - мол долго подгонять, а мне блин варить прям быстро можно подумать. Вот и хочу понять как быть в этой ситуации
Послать начальство, не впрочем не посылать а просто делать как себе . Если будут говорить что долго , дай им в руки горелку и пусть покажет как "быстро" и думаю после этого он будет обходить стороной тебя.
его подгонять надо, Но на работе не дают, начальство - мол долго подгонять,
Выбери средний вариант -- черновая подгонка, то есть не полная, а для уменьшения зазора в два раза. Это будет быстро.
Да, буду пробовать. Кстати плоские швы стали получаться. Единственное проходить надо быстро, а то чуть задержался - прожиг сразу. Зачистка стала занимать гораздо меньше времени
