RayEagle Опубликовано 6 апреля Поделиться Опубликовано 6 апреля 19 часов назад, BUTCHER сказал: Жаждем узреть! Хоть одним глазком, а? Сверху идёт горизонтальный, потом вертикальный, потом опять горизонтальный, где-то сантиметров по 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей175 Опубликовано 6 апреля Поделиться Опубликовано 6 апреля 3 часа назад, RayEagle сказал: Сверху идёт горизонтальный, потом вертикальный, потом опять горизонтальный Виды катетов шва: Пример хорошего шва (не мой): Вывод: оба шва не очень. Вертикал с ослабленным усилением. Горизонт - явно мало для 8 мм толщины металла. Я сам новичок, возможно совет и дилетантский, прибавьте напряжение сварочной дуги и скорость подачи проволоки (V и A на аппарате ) в обоих режимах, на горизонте прибавлять больше, чем на вертикале. А Индуктивностью уже подстраивайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RayEagle Опубликовано 7 апреля Поделиться Опубликовано 7 апреля 10 часов назад, Сергей175 сказал: Виды катетов шва: Пример хорошего шва (не мой): Вывод: оба шва не очень. Вертикал с ослабленным усилением. Горизонт - явно мало для 8 мм толщины металла. Я сам новичок, возможно совет и дилетантский, прибавьте напряжение сварочной дуги и скорость подачи проволоки (V и A на аппарате ) в обоих режимах, на горизонте прибавлять больше, чем на вертикале. А Индуктивностью уже подстраивайте. Это да, это спасибо. Просто на горизонтальном края шва выходят так: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 7 апреля Модератор Поделиться Опубликовано 7 апреля В 07.04.2024 в 07:04, RayEagle сказал: Просто на горизонтальном Вы знаете, ничего не понятно. Что имеется в виду под понятием горизонтальный(шов)? Есть положения в нижнем( с вариантами по углу)),вертикальном, потолочном. Есть горизонтальный сварочный шов на вертикальной плоскости. О чём вообще речь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RayEagle Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля 16 часов назад, welderman сказал: Вы знаете, ничего не понятно. Что имеется в виду под понятием горизонтальный? Есть положения в нижнем( с вариантами по углу)),вертикальном, потолочном. Есть положение горизонтальный на вертикальной плоскости. О чём вообще речь? а как это горизонтальное положение на вертикальной плоскости? 16 часов назад, welderman сказал: Вы знаете, ничего не понятно. Что имеется в виду под понятием горизонтальный? Есть положения в нижнем( с вариантами по углу)),вертикальном, потолочном. Есть положение горизонтальный на вертикальной плоскости. О чём вообще речь? если взять две пластины и разместить их под 90 градусов по отношению друг к другу, то получим место будущего шва. Так вот если его расположить горизонтально (нижнее положение, не потолок), то это один вариант. А если расположить вертикально, то второй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 8 апреля Модератор Поделиться Опубликовано 8 апреля 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля В 07.04.2024 в 07:04, RayEagle сказал: Просто на горизонтальном края шва выходят так: не прогревается достаточно основной материал, поэтому нет достаточной энергии для растекания. Энергия, это ток и напряжение плюс дополнительная энергия если варим не в СО2, а в газе с добавлением аргона. Шов в нижнем положении и шов в вертикальном положении по режимам отличается. На одном режиме практически не возможно работать, если мы говорим про сварку сплошным швом, а не с применением сварка-пауза. Т.е. настроили на вертикальный шов, это у вас одна программа. Настроили на нижнее положение это второй режим. Либо работаем в режиме нижнего положения и на вертикал переходим с сварка-пауза. Либо включаем режим двойного пульса и тогда и нижнее положение и вертикальное, если подобрать режим в целом на одном должно получиться. Так же есть режим двух уровнего тока, когда начали варить в одном режиме, при переходе на другое положение шва клацкаем кнопкой и источник использует другой режим. Либо если есть память и выбор с горелки, то варим, гасим дугу, клацкаем кнопкой выбираю другую программу и теперь варим другой шов. 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
