Или можно компенсировать углом заточки? То есть 2.4 затачиваем примерно 20 градусов и можно сваривать уже током примерно 50А. Затачиваем примерно 70 градусов и вот мы уже можем сваривать 200А., током. Или нет?
Можно и главное чтобы аппарат сие позволял , то есть зажигал адекватно низкоамперную дугу например 15А при электроде 2,4мм и если он сего не делает то под 15А электрод 1мм .
Ну и исходим из корректности то есть сохранности электрода и если например  2.4мм электрод и варить будете относительно протяженный шов на 350А конечно ему поплохеет и не какой угол заточки не поможет ,,,,,, и лучше поставить "правильный диаметр " .
post-11842-0-71723400-1606401593_thumb.png post-11842-0-15422000-1606401610_thumb.png
Учебники все пишут верно,но пока на этом заморачиваться не стоит.
Мне сейчас все равно учится, так лучше сразу правильно, что бы потом не переучиваться. Разве нет?
А вот то,что сперва электрод придется часто точить я гарантирую,и при этом ф1,6 гораздо легче убить.
Что 1.6 что 2.4 учится держать зазор между электродом и ванной наверное нет разницы?
В любом случае на чернухе s=3 это особо роли играть не будет
Не совсем понятно, электроды же кто то испытывал на токах, не спроста же. А иначе зачем такое разнообразие диаметров? Вполне бы хватило 2мм ну и 4мм. Не понятно.
Аппарат позволяет, пробовал, нет визуальной разницы зажечь на 15А и на 50А, ну по крайней мере я не заметил. Ну а как же теория, что слабо прогреты электрод то будет гулять дуга? Ну для чего то же ее писали люди, не ужели не будет разницы с дугой на А электродом 1.6 и 2.4?
Это понятно, тем более судя по таблице 2.4 вообще не рассчитан на такие токи.
главное из чего эта чернуха. Может хлопать так, что ни какую присадку не успеешь ввести и электрод уже шариком и дуга пляшет. А бывает ... Что как нержу, сиди да размазывай и присадок не требуется. Тогда и электрод один раз заточил и день варишь. А на грязечернухе, устанешь бегать затачивать и варишь подобием электрода, до тех пор пока дуга не начнет бегать так что в шов не попадешь.
Для очень разительного примера Ст3 КП, Ст3 СП, и Ст3 ПС. На них очень все очевидно ощущается.
для меня как не опытного сварщика, вообще 3.2 идет. Я всегда затачиваю его в 20 градусов в острие. Единственное, на больших токах делаю сразу притупление малюсенькое. На малых толщинах и острие себя хорошо ведет. Когда тавровое соединение (внутренний угол), вот тут надо другой диаметр ставить, чтобы стенки электрода были как можно дальше от стенок метала. Тогда аккуратнее шов и варить легче (больше места для движения горелки).
Все сугубо личное.
@sherwood,Вы все верно говорите,но главное сначала моторика,а потом уже толщины электродов и прочее .И тут не будет особой разницы ф 2 или 2,4.
в некоторых случаях, температура разогретого электрода влияет не на саму дугу в целом, а на количество вольфрама в сварочном шве. Это все космос (т.е. то что летает по орбите). Чернягу варить ТИГ-ом, это вообщем из области садо-мазо. Да, конечно есть ювелирные работы и определенные изделия. Но выделения с черняги, быстрое закипание и прочее, ну ни как не радует сварщика в отличии сварки нержи.
Изменено пользователем copich
@copich,Из чего бы чернуха не была ( Ст.3 КД/КС/КН), все равно первое время бегаешь и точишь ,думаю это все проходили.Я ещё присадкой часто цеплял вольфрам,помимо макания в ванну,да и вообще с подачей проблемы,т.к рука плохо работает. Изменено пользователем Schlosser
без кучи переточенных электродов не прошло. Это понятно. Но взять Ст3 КП, вообще умумукаешся. А еще некоторые горяче катанную варят без снятия слоя окисла.
На спокойном металле проще научиться держать горелку и подавать присадок. И так будешь тыкать либо электрод в ванну либо присадок в электрод ... А еще внезапные хлопки и притягивание расплавленного материала вообще вводит в ступор :)  И это только сварка встык. При переходе в тавр ... новое развлечение :)
@copich,Оно то конечно так,но нерж трудней достать,да и у меня в основном работа с чернухой.С паскудной чернухой нерж.присадка выручает,хотя это опять таки не по правилам.Шо делать,жизнь такая.
Приветствую коллеги!вопрос по увеличенному расходу аргона .кислороднный редуктор возможна причина конечно.посему вопрос насколько принципиальна установка аргонового редуктора и отличаются ли параметры расхода аргона и кислорода на данных редукторах
@kamargoo
Купите отдельный ротаметр, приставной к соплу горелки или прикручивающийся к редуктору, и будете регулировать по нему расход газа.
@kamargoo,
Типа этого?!
@kamargoo
да, можно, но его приколхозить надо либо перед рукавом на выходе с аппарата, либо проще приставной и замерять расход непосредственно на сопле, в таком случае делать не надо вообще ничего, кроме покупки ротаметра. Но я пошел другим путем и собрал себе 2 ступенчатый редуктор из кислородного и регулируемого пропанового, ротаметр поставил перед рукавом и тем самым избавился от плевков аргона в начале работы.
Изменено пользователем Vovan64
Здравствуйте. Учусь делать швы на 1.5-2мм листовой стали (чернуха) по поводу диаметра электрода что писал выше 2.4мм не очень как то, 1.6мм по виду вроде лучше видно дугу и ванну. Но это мое так сказать первое ощущение. Так же не очень получается делать шов одинаковой высоты и толщины, либо ток делаешь поменьше но тогда шов слишком высокий и узкий либо ток побольше шов вроде так сказать нормальны но тогда с другой стороны получается чуть ли не такой же высоты валик, даже иногда больше снизу чем сверху. Понимаю что нужно практика но все как то очень тонко да и начало идет вроде хорошо но к концу шва когда метал уже прогрелся шов проваливается, а если ускорится то становится узкий и высокий не так как в начале. Вообщем попробовал пульс и так сказать офигел, на столько мне показалось проще. Понятно что немного не ровно, не всегда равномерно подаю присадку, НО в нем как то все понятно, так сказать осталось отработать такт и точность подачи присадки и думаю будет получаться. А вот без пульса даже нет понимания что не так и куда смотреть. Или может для такой толщины металл и придуман пульс и им и надо пользоваться?
@Miners
У меня такой же тоже на всяк случай стоит.
@sherwood
Подбор тока это важно, я пользуюсь простым правилом-на каждый мм толщины примерно 30-35 А тока, не помню где прочитал, но определится с начальными настройками тока помогает. Так же надо в процессе тренеровок видеть и контролировать сварочную ванну, если она проваливается, то тут 2 вывода-либо ток подобран неверно, либо вы слишком медленны и не успеваете разбавить горячий металл ванны холодным металлом присадка и в результате перегретая ванна проваливается вниз. Пробуйте варить относительно короткими стежками, сантиметров 3-5, может это поможет держать металл относительно холоднее, чем при непрерывной сварке, а так конечно здорово помогла бы педаль.
Да главное практика и варите варите как времечко есть свободное и научитесь подбирать ток и т.д. , важнейший фактор "ДЛИНА ДУГИ" и чем она короче тем легче будет управлять ванной , в общем 0.5мм длина конечно хороша но ее трудно держать и она в основном для тонюсенькой нерж от 0.3мм до 1мм , ну а "повседневная" длина дуги для всего так скажем от 1мм до 2.5мм и запомните 3мм это уже максимум что можно позволить , но лучше стараться около 2мм и тогда с некой тренировкой будет все просто и замечательно.
Спасибо, а подскажите должен ли на такой толщине металла образовываться снизу валик или нет? То есть если делаю шов сверху он имеет валик а снизу ровный метал это нормально или снизу тоже должен быть валик? Если не делать колебательный движения в стороны какой примерно ширины должен получится шов? Просто он какой то тоненький примерно 3мм и мне думается что это мало и пытаюсь его расширить.
@sherwood
Ну сразу о ширине шва и 3мм для 1-2мм стали это в принципе нормально но можно и меньше .
Что касается обратного валика то он может быть и не быть ,,,,, вот я предвижу что вы просто на железке кладете шов и это правильно только для отработки движений рука- горелка+присадка .
Дальнейшее обучение лучше продолжать на разрезанных пластинах сваривая их меж собой и это будет правильней то есть вы научитесь слиянию двух кромок и это уже труднее чем просто шов на пластине , да и при сваривании двух пластин обратный валик может быть выпуклым или в ровень с плоскостью пластин (и это правильно в обеих случаях), и тут все зависит от выбранного тока и скорости сварки , но так как скорость у вас невелика то выставляйте ток поменьше и примерно так чтобы   вам было комфортно варить .
Про импульс и хорошая и даже отличная вещь и хорошо что прямь в самом начале начали осваивать его и продолжайте не останавливайтесь .
@sherwood,
Здравия.
На счёт пульса я бы усомнился с него начинать,считаю это не совсем хорошо, так как с пульсом он не увидит и не поймёт,как плывёт ванна,от этого много выходящих,герметичность,пористость,прочность,корень,подрезы.вообщем лучше сначала на линейном,а уже потом,после управления ванной упрощать работу.
(Лично моё мнение, ни кому не навязываю)
Думаю что да. Но как то не получается, посмотрев много роликов и почитав так сказать инструкции все таки не могу понять как все таки держать горелку, а именно угол к детали. В подавляющем случае пишут что почти вертикально ну или можно наклонить градусов на 20 от вертикали. Если подумать теоретически, то при вертикальном положении сила тока будет долбить в центр и расталкивать расплавленный метал по краям ванны, да и ванна будет маленькой, присадку надо будет пихать почти рядом с электродом, что принципе у меня и происходит. Но также видел ролики где угол почти 45 а то и больше от вертикали, такой же когда делают американку (если правильно написал), то есть сопло почти касается металла. И там видно что ванна находится далеко впереди электрода ну это и понятно ее толкает сила тока, присадку удобно подавать электрод далеко. Вот хочу на днях попробовать, не всегда удается вырваться от бытовухи.
Изменено пользователем sherwood
@sherwood,
При вертикальном положении горелки наилучшая газовая защита ванны. Но сварщику трудно наблюдать за св ванной - сопло горелки заслоняет. Поэтому прихрдится горелку наклонять. Чем меньше угол - тем лучше.
@sherwood,
Это я читал и слышал много раз. Не знаю почему пишут что не видно при вертикальном расположении горелки, я прекрасно вижу электрод, вижу зазор между электродом и ванной, вижу расплавленный метал. Сопло у меня №8, вылет электрода примерно 5мм. Просто при таком положении горелки ванна в диаметре очень маленькая, подавать пруток не удобно можно коснуться электрода, если пруток чуть дальше от ванны то он прилипает к металлу, это и понятно не до конца расплавляется. И потом, а как же делают американские швы, там горелка имеет окуительный наклон по отношению к заготовки. Вообщем хочу попробовать наклонить горелку градусов на 45.
 Наклоняйте наздоровье.
Нецензурщина на форуме запрещена в любом завуалированном виде, и на любом языке. Любое сочетание символов, которое читается однозначно как матерное, считается таковым, и влечёт наказание.
Это субъективно.
Размер ванны больше зависит от длины дуги, чем от наклона электрода. Перпендикулярно вам легче поддерживать очень короткую дугу, а чем короче дуга, тем меньше падение напряжения на ней, следственно и меньше выделяемое тепло -- ванна сужается.
Спасибо что предупредили, а не забанили сразу.
Это субъективно.
Скорее всего относительно. И это понятно все в мире относительно.
Да, про это тоже читал, но не это имел ввиду, при наклоне электрода ванна становится овалом. а при вертикальном она круглая.
Вот это не понятно. Как наклон электрода влияет на моторику руки? Для себя не вижу трудности вести электрод вертикально или под наклоном - одинаково пока сложно.
Да законы физики тоже об этом говорят, согласен полностью. Вопрос как совладать с такой малой ванной.
