МР3 - 3 Не отваливается обмазка
Всем привет !
Народ, может кто сталкивался - купил пачку МР3, начал варить - постоянно гаснут. Почиркаешь, долбанешь - вроде дуга загорается, на 2-3 сек.
Картина при осмотре такая - стальной прут как бы углублен в обмазку на 3-4 мм. Т.е. - метал сгорел, обмазка - нет. Поведение с разными углами - одинаковое.
До этого варил неизвестными серыми электродами (на МР3 обмазка голубая), тоже трешка, все было ок. Разве что вначале электрода чаще зажигать приходилось.
Аппарат Русич - 162М.
Собственно извечный вопрос - почему и что с этим делать ? :)
В вопросах сварки - начинающий чайник, сильно не пинайте. :)
Всем привет !
Попробуйте просушить,и добавьте ток....
Спасибо, просушу сегодня. На пачке вроде рекомендация есть - 160-180 градусов.
Что характерно - неопознанные электроды в серой обмазке валялись в холодном гараже лет уже 7 - это как минимум. Я поэтому сырость "свежих" как-то отнес на второй план. Хотя.. Это первая купленная пачка электродов :)
А ток добавить - у этого аппарата из элементов управления - только автомат на 16А, который переводит аппарат в режим "потрескивания" :)
Вообще по тех.характеристикам должен отдавать рабочий ток 160А.
С таким аппаратом не знаком,но как то он ведь должен регулировать ток.Надо на 80А-100А попробовать....
В общем - ничего прокаливание не помогло. Картина та же.
Аппарат кстати - по сути сварочный трансформатор, древний, 98го года рождения. Сварочный ток - неизменно 160A.
Приноровился ловко ловить дугу, заглубляя конец электрода в расплавленную лужицу. Правда, от таких манипуляций, похоже качетво шва страдает.
Надо попробывать другие электроды. В доке к аппарату упоминаются некие ОВС-6, ОВС-8.
Правильнее ОЗС-6,ОЗС-8.Похоже стержень электрода сгорает быстрее обмазки,что вероятнее всего при такой силе тока,для электрода д.3мм.Попробуйте уменьшить силу тока(баластный реостат,или что либо подобное "самолепное" сопротивление).МР-3,ОЗС-6,ОЗС-8 относятся к одному виду.Вобщем пробуйте....
Спасибо ! Пошерстил теорию - в общем тоже пришел к выводу - силой тока надо управлять :)
ИМХО - проще инвертор купить, с уже существующими регулировками. Колхозить на таких токах самолепное - как-то даже боязно.
Привет. Ну что получилось что? МР-3 и серые есть и синие и красные.
У меня всегда так, после отрыва шлак не много выступает. Может не к добру но хорошо. И зажигается повторно хорошо. Ток от 80 ампер.
А прокалки уже "побаиваюсь". Где прокаливали? На газ плите, считай пипец. 160 градусов по электронному термометру набирает быстро.
А их час держать, убавит горение бесполезно. Температура была уже за 250, подозреваю вот тогда и угробил не много электродов LB-52U. :fool:
