Провод ПЩ
Сообщений в теме: 19
#1 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 876
Отправлено 14 Апрель 2019 13:52
Продам провод ПЩ 10  70 рублей за метр. Провод в кусках, конкретно в этом 8,5 метра. Остальной буду мерить по запросу. Отправлю  почтой или  ТК "Энергия"   Объявление  актуально до 12 мая, уезжаю до осени. Владикавказ
Скрытый текст
#2 Георгий 11
  • Cообщений: 9 157
Отправлено 14 Апрель 2019 20:55
SergDemin,он подойдет для горелок водянок?
#3 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 876
Отправлено 14 Апрель 2019 21:10
Георгий 11, Обычный медный провод, только мягкий очень.  Медь вроде в ОЖ не корродирует. Собственно говоря, там всегда медь, не серебро же  :pleasantry: .  На всякий случай надо у мужиков поспрошать, кто водянки себе делал.
#4 Георгий 11
  • Cообщений: 9 157
Отправлено 14 Апрель 2019 21:12
SergDemin,почитал характеристики,вроде как подходит.Не знаю как в других,в агни типа этого стоит,только из нескольких тонких,можете штангетом диаметр замерить,в какой он шланг войдет?
#5 сваркоман
сваркоман
  • Cообщений: 53
Отправлено 14 Апрель 2019 21:13
SergDemin к девятке на шлейф подойдет?
Сообщение отредактировал сваркоман: 14 Апрель 2019 21:15
#6 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 876
Отправлено 14 Апрель 2019 21:18
 Георгий 11,http://websvarka.ru/...paket/?p=204008
Георгий 11,  одну жилу можно просунуть в шланг с внутренним диаметром 5 мм. Но это будет довольно плотно, места для ОЖ не будет. Он 4,5 мм, если аккуратно мерить.  В 7 - 8 мм войдёт со свистом и место для ОЖ будет.
#7 Георгий 11
  • Cообщений: 9 157
Отправлено 14 Апрель 2019 21:22
SergDemin,этот кусок тогда бронирую,в личке дальше обсудим.
#8 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 876
Отправлено 14 Апрель 2019 21:25
Георгий 11, этот уже Тагир берёт  :pardon: . Завтра из гаража весь принесу, там ещё кусков 5, измеряю, тогда и разберёмся. Там вроде ещё длинные куски были.
#9 Георгий 11
  • Cообщений: 9 157
Отправлено 14 Апрель 2019 21:27
SergDemin,у меня горелки 4 м.,если что то два куска по 4 м. можно,лучше чуть с запасом на 100 мм.
#10 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 876
Отправлено 14 Апрель 2019 21:32
Георгий 11, такие куски точно есть.   С утра сгоняю, пока дождь не ляпнул. Погода у нас портится.
Эх  кому бы ещё сварочные кабеля 50 квадратов предложить. Мягкие.  Рука не поднимается на медь сдавать. А придётся  :pardon:
Сообщение отредактировал SergDemin: 14 Апрель 2019 21:29
#11 сваркоман
сваркоман
  • Cообщений: 53
Отправлено 14 Апрель 2019 21:54
SergDemin кусок 4 метра можно?
#12 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 876
Отправлено 14 Апрель 2019 21:58
сваркоман, завтра.
#13 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 938
Отправлено 14 Апрель 2019 22:01
Слабоват он для хороших горелок. Диаметр наружки 4.8мм по госту. Нам надо 7-8мм. Хотя для водянки до 150А хватит.
Тоже возьму 8-9м.
Сообщение отредактировал Вад11: 14 Апрель 2019 22:02
#14 Георгий 11
  • Cообщений: 9 157
Отправлено 14 Апрель 2019 22:19
Вад11,в о/ж постоянно будет,у агни интересно сколько?В ней три куска отдельных,в сумме не знаю сколько.
SergDemin,50 кв.толстоваты.Авроре предложите,чтоб алюм.заменили).
#15 Jakodzun
Jakodzun
  • Cообщений: 8
Отправлено 15 Апрель 2019 00:05
Взял бы метров 8. Или пару кусков по 4-5 м.
КГ-50? Цена вопроса?
#16 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 876
Отправлено 15 Апрель 2019 07:49
Jakodzun,  в 11 в гараж поеду, измеряю, сфоткаю.  Определимся. Думаю, договоримся.
"Два хороших человека всегда могут договорится "  :pleasantry:  Светлана Мартынчик - Макс Фрай.
Посмотрю, что есть. Можно же и два в шланг засунуть. Он мягкий,  Пролезет и уляжется нормально. Я себе в воздушку два поставил. Сначала даже 3 было, я думал, это шестёрка. Потом шланг менял, понял, что десятка. У меня его не шибко много, когда то у деда на базаре купил, всё, что у него было.   Что то использовал, что то раздал.
#17 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 876
Отправлено 15 Апрель 2019 15:14
Ещё есть кусок КГ 4Х3 +2,5, метров 12 -14. Если кого интересует, уточню.  Рублей по 60 отдам.
#18 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 714
Отправлено 15 Апрель 2019 18:49
недавно пересчитал сечение проводника в ЕСАБовской горелке с жидкостным охлаждением (посчитал количество жилок в проводе) на 250 ампер - оказалось 8 мм квадратных. И почему он слабоват? И что такое "Хорошая горелка"?
#19 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 938
Отправлено 15 Апрель 2019 18:59
Хорошая в моем понятии способная работать на токах до 200А.  Конкретно про этот провод написано - 75А, это конечно без охлаждения.
#20 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 876
Отправлено 16 Апрель 2019 17:36
медь 10 квадратов спокойно работает при токе 100 ампер и долговременной нагрузке. При этом провод снаружи бывает тёплым. Это я сам лично проверял.  Провод был ПВС  4Х2,5 По две жилы впаралель,  50 ампер в течении суток.  Это всё равно, что 100 ампер по 10 квадратам гнать. Воздушкой можно смело до 160 ампер работать при жилке в 10 квадратов.  Особенно в силиконе. Даже если она нагреется при этом градусов до 80, даже до 100, что с ней будет? К тому же ПВ не 100%  Да и воздушка  100% не вывезет. А с охлаждением в разы больше можно ток давать.  Другой вопрос, какое падение напряжения на нём будет. 10 метров 10 квадратов  что то около 0,016 Ом будет.
При 100 амперах это 1,6 вольта. Не критично. При 160 это уже 2,5 .   При 315 , грубо говоря, 5 вольт. Это уже многовато, аппарат лишку грузить будет.  Тут лучше 16 квадратов, чуть больше трёх вольт.
