Fronius TransTig 2200 Job
Сообщений в теме: 39
#21 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 787
Отправлено 13 Апрель 2019 18:42
mihasik,Основные показатели сети- ток,напряжение,род тока,частота,если ток переменный.
Omnia sol temperat.
#22 mihasik
mihasik
  • Cообщений: 280
Отправлено 13 Апрель 2019 18:45
Вы уж как нибудь определитесь, ток или род тока.
#23 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 787
Отправлено 13 Апрель 2019 18:49
mihasik,Ток ,который способна передать сеть и род тока- постоянный или переменный.
Omnia sol temperat.
#24 mihasik
mihasik
  • Cообщений: 280
Отправлено 13 Апрель 2019 18:54
Я улыбнулся, спасибо.
#25 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 787
Отправлено 13 Апрель 2019 19:00
mihasik,Ок,давайте и я улыбнусь).Как мощность сети вычислить?Вот у меня провода из стены торчат,как их мощность опознать?
Сообщение отредактировал Schlosser: 13 Апрель 2019 19:04
Omnia sol temperat.
#26 mihasik
mihasik
  • Cообщений: 280
Отправлено 13 Апрель 2019 21:24
Вот:  https://ru.wikipedia...ческая_мощность
Пользуйтесь на здоровье.
#27 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 943
Отправлено 13 Апрель 2019 21:39
Ну, повеселил ты меня, на ночь глядя. С чего спор начался? Что нормальному инвертору  - 15 % по фигу.  Той любимый Selco изначально сделан под напряжение 230 вольт.  В защиту уходит при 200. 230 /200 = 1, 15.  То есть, до  - 15% от номинала он работает.  Или он не нормальный
Сергей , он нормальный и даже больше чем нормальный .
Я вообще то не про пресловутое напряжение ссылку дал  , а про скважность импульса да и настройку сего .
Только импульсный режим неудобно настраивать, только через меню, и длительность импульса не может быть меньше 10% от периода.  Хорошо бы хотя бы 5% . Зато по амплитуде можно ни в чём себе не отказывать
у Селко усе в первом меню от 1% до 99% и по сему пока фрониус позади и на много.
P,S, И еще раз про напряжение сети и вот у Селко +- 15% тоже то есть 187в от наших 220в , а если от их 230в то получится 195.5в и может моему еще чо не нравилось в сети (например синусоида) так как у Селко несколько кодов ошибки сети и я точно помню что мой меня предупреждал E39.
P.S.S . ну и от 180 вольт может еще пойдет сварка , но что ниже ерунда и да показывают нижний валик наваливают на железяку , а вот бы петлю к воротам вертикал при 140-160вольт попытали и посмотрел бы как плевались и ругались.
Впрочем "великий  наш Гефест" усе сказал в этом сообщение в последней строке, жаль редко посещает нас
Гефе́ст (др.-греч. Ἥφαιστος) — в греческой мифологии богогня, самый искусный кузнец, покровитель кузнечного ремесла, изобретений, строитель всех зданий на Олимпе, изготовитель молний Зевса
 http://websvarka.ru/...-seti/?p=117705
Сообщение отредактировал selco: 13 Апрель 2019 22:12
#28 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 787
Отправлено 13 Апрель 2019 21:54
mihasik,Я знаю закон Ома.Еще раз повторю вопрос- перед Вами сеть в виде двух проводов из стены,как определить ее мощность? Конкретную формулу можно?
selco,Все верно,нормальный производитель указывает предельные отклонения напряжения и прочих параметров,при выходе за эти рамки гарантийные обязанности снимаются.Нормальный источник уйдет в защиту,а дешманский может и крякнуть( да и дорогой тоже).
Сообщение отредактировал Schlosser: 13 Апрель 2019 21:55
Omnia sol temperat.
#29 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 14 Апрель 2019 16:55
У него на постоянке  импульс вроде есть,
Импульс у него есть. Но настроить под себя я этот импульс так и не смог. На заводе у меня такой аппарат в пользовании.
#30 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 924
Отправлено 14 Апрель 2019 17:49
Что значит, определить мощность? Максимальная определяется сечением проводов, при условии, что до выхода из стены проводка по уму сделана.  2,5 квадрата долговременно  16 ампер терпят, ну 20 . Если на проводе не 16 амперный автомат стоит. Больше 20 на 2,5 ставить нельзя.   16 Х 230 = 3680 вт. Это в теории, реально чуть меньше, с учётом падения напряжения на самой сети. Кратковременно можно большую отбирать, с учётом того,  чтобы средняя за этот предел не выходила.  Собственно говоря, на автоматах тепловой расцепитель так и рассчитан.
На глаз сложно сказать, там или 2,5 или четвёрка. Опять таки,  на какой автомат идёт?
Жутко неудобно, невозможно менять параметры импульса по циклограмме. Над в меню лезть, выставлять, думать, куда и что подвинуть, опять лезть. Трудно попасть в нужные значения. Старый аппарат,  тогда об этом ещё не думали.
Сообщение отредактировал SergDemin: 14 Апрель 2019 17:52
#31 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 787
Отправлено 14 Апрель 2019 17:55
SergDemin,Я ещё раз повторюсь- закон Ома я знаю.Человек утверждает,что главное в сети- выдаваемая мощность.Я вот и спрашиваю- что это такое .
Omnia sol temperat.
#32 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 924
Отправлено 14 Апрель 2019 17:58
Куда выдаваемая? :crazy: . В космос, что ли?  Вопрос о чём?  :pardon:
#33 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 715
Старый аппарат,
 НЕ, не так. Могу сравнивать старые ТИГ аппараты от ESAB  и Фрониуса. Есаб настраивается интуитивно просто. Фрониусы - сильно заморочены.
#34 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 787
Отправлено 14 Апрель 2019 18:00
SergDemin,См.сообщение 18 и далее.
Omnia sol temperat.
#35 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 715
что это такое .
 Это сила максимально возможного потребляемого тока умноженная на напряжение
#36 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 787
Отправлено 14 Апрель 2019 18:06
mehanik1102,Может даже ещё на что- то умноженная .Но я не про это)
Omnia sol temperat.
#37 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 14 Апрель 2019 18:53
Кстати - на стольдавно имел дело с относительно новым аппаратом от фрониуса - источник для орбитальной сварки с управлением механизмом орбитальным и блоком охлаждения внутри. Цифры маркировки модели 2020, остального не помню. ПВ100 у него на 135 амперах , куча блокировок, и, что самое страшное, запуск аппарата заблокирован паролем, причем блокировка эта двухуровневая. Наладчики сварочные пол дня сидели - не могли его разблокировать. И, только после очень внимательного изучения инструкции, мне это удалось. Варить нормально ручной горелкой с его помощью так и не получилось, хотя такой режим и предусмотрен.
#38 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 943
Отправлено 14 Апрель 2019 19:00
mehanik1102
Ну блок наверное не на заводе производителе аппарата поставили и скорее кто то из пользователей .
Я вот на своих не когда не ставил паролей так как  один хозяин, если на заводе кто то еще может попытать аппарат то лучше пароль.
Вот не помню но вроде здесь на форуме кто то давно помощь просил , поставили пароль на итальянца СЕА и забыли какой , и вроде дошло до того что разблокировать смогут только на заводе.
Ну и Фрониус не столь хорош в ТИГ аппаратах , но он очень силен в ПА и тут им равных нет.
Сообщение отредактировал selco: 14 Апрель 2019 19:01
#39 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 14 Апрель 2019 19:04
 Ага! Никаких иных ПА кроме как фрониус на заводе сейчас нет.
#40 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 943
Отправлено 14 Апрель 2019 19:09
Шутка или правду глаголите и если правда то глав сварщик не даром хлеб ест  :) .
Ну и думаю для Фрониуса не составит труда сварганить и супер ТИГ аппарат , но по ходу им это не надо или все силы и лучшие умы брошены в ПА сварку чтобы не спихнули с "Олимпа ".
