Нержавейка
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1956
#1901 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 096
Отправлено 17 Июль 2017 08:37
Георгий 11, варить то можно, не отвалится. Вопрос коррозионной стойкости. Швы надо выполнять материалом, который  обеспечивает коррозионную  стойкость не ниже, чем у основного материала. Иначе смысла нет. Если уж в основном молибден присутствует, присадку тоже надо с молибденом брать. Если, конечно, это не бидон для молока или бак самогонного аппарата. :pardon:
#1902 Георгий 11
  • Cообщений: 5 999
Отправлено 17 Июль 2017 11:36
SergDemin,я бы понял,если бы например написали,что 347-й можно варить от и до определенной марки,а так можно и чернухой заварить,коррозионная стойкость только слабая будет).
#1903 Георгий 11
  • Cообщений: 5 999
Отправлено 19 Июль 2017 10:26
Пока так,кромки зачистил,без присадка 60А,пока все эксперементально,режимы сварки и скорость ведения еще не подбирал.Цель была показать руководству криворукость лазерщика.IMG_2847.JPG
  • 8
#1904 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 353
Отправлено 20 Июль 2017 20:16
Кстати все хотел рассказать о медном кольце на сопло и его применения к изделиям.
Допустим у вас стык лицевой на люке, нужно катать бабочку. Если у Вас голая керамика, то при травлении кислотой останется след
волнистый, а если медное колечко, то следа не будет и катать по горячему гораздо легче, так как керамика притормаживает вращение,
а медь двигается легко по нержавейке. Пробовал латунь, окислы при зажигании дуги, мешает, алюминий на не большой А до 60 пойдет,
далее расплавится после ста, а медь самый то. Колечко кстати накернил перед одеванием, дабы на вечно скрепить союз с керамикой  :crazy:
Сообщение отредактировал vnuk: 20 Июль 2017 20:20
  • 17
#1905 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 151
Отправлено 20 Июль 2017 20:59
vnuk, а по поводу перекатывания могу поинтересоваться, по-тихоньку учусь рисовать бабочку, вроде получается, но есть 2 нюанса, на длинных стыковых соединениях, трубу вроде попроще ибо:
1) иногда керамика как бы проскальзывает вперёд
2) для того чтобы было удобно перекатывать приходится держать очень маленький вылет электрода из сопла, порядка 3мм следовательно обзора нет никакого, в противном случае угол наклона горелки становится таким, что её рукоять слишком близко прижимается к свариваемому изделию и не остывший металл обжигает руку.
#1906 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 460
Отправлено 20 Июль 2017 21:08
Учусь,(башку) согните немного руки не будут обжигаться.
#1907 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 151
Отправлено 20 Июль 2017 21:21
Гнул по чуть-чуть, боюсь сломать. Пока в финансах ограничен. Опять-же тут оптимальный угол нужен. Какой? Я имею ввиду между горелкой и изделием, ибо пишут одно, а работают по-другому, важно как правильно, а в остальном мне автокад поможет.
Добавлю. Стараюсь сохранять угол между электродом и изделием порядка 60-и градусов во всех положениях.
Сообщение отредактировал Учусь: 20 Июль 2017 21:25
#1908 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 353
Отправлено 20 Июль 2017 21:32
Горелку за самый конец горелки держи, а не близко к соплу. порой сам мизинцем и безымянным захватываю шланг. Включай левой и выключай. Многие привыкли и ты привыкнешь
#1909 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 460
Учусь,А фиг его знает сколько гнуть, я два раза попробовал, не мой профиль, вылет (10мм.+-), нержавейкой не увлеклась на СТ3 на фото.
  • 11
#1910 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 151
Отправлено 20 Июль 2017 21:45
Ну это угловое, там перекаты делаются гораздо проще. Можно не гнуть:) Правда это ИМХО:)
А присадок какой?
Вроде как обычная чернина всеми цветами не переливается, особеннно золотым. :)
У меня кстати возник вопрос. Что нержавейки даёт золотистый цвет? Хром?
#1911 laguna
laguna
  • Cообщений: 363
Отправлено 20 Июль 2017 22:23
Если Вы посмотрите на фото
vnuk ,
то на маркировке горелки увидите букву F - flexible,то есть гибкая. Если на Вашей горелке нет буквы F, то она простая, не гнётся, а значит при попытке согнуть, можно и сломать.
#1912 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 460
Отправлено 20 Июль 2017 22:30
Присадка, неизвестная нержавейка, горелку согнул, удобнее так.Учусь,
#1913 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 596
Отправлено 20 Июль 2017 22:56
Вроде как обычная чернина всеми цветами не переливается, особеннно золотым. :) У меня кстати возник вопрос. Что нержавейки даёт золотистый цвет? Хром?
Это цвет побежалости и на чернухе он точно такой же как на нерже, если не перегревать конечно.
Крылья-ноги..Главное хвост!
#1914 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 151
Отправлено 22 Июль 2017 15:31
Требуется совет как лучше организовать поддув (для того чтобы сварку выполнять только с наружной стороны) , да и вообще стоит ли его делать и собирать как собирал ранее.
Изделия:
Скрытый текст
Если что - сайт клиента и он не против.
Толщина стенки чана 2 или 3 мм, в зависимости от пожеланий конкретного заказчика.
Думается мне сделать примерно так:
Скрытый текст
Красным - условный уголок или труба. Черным - шов. Для лучшей герметизации, кромки уголка покрыть толстым слоем высокотемпертатурного авто герметика, естественно дать ему сначала (перед монтажом поддува) вулканизироваться.
Конкретно сейчас металл 3-х мм. Думается мне, если сваривать с поддувом, оставить при сборке зазор в 1мм.
Вопрос такой, как всё это дело лучше загерметизировать или посоветуйте более технологичное решение.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Учусь: 22 Июль 2017 15:32
#1915 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 167
Отправлено 22 Июль 2017 21:50
IMG_2017.JPG Давно токое не попадалось.С слов мужика,крутые сварщики варили.Подправил немного.
  • 14
#1916 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 561
Отправлено 22 Июль 2017 22:03
Требуется совет как лучше организовать поддув (..
Спасибо.
Вари в пульсе без поддува. Сначала внутрянку , а потом наружку с присадкой.  Это в случае правильной подгонки. И усе будет в порядке.
Если аппарат на пульсе отдаст 240-270А, то никаких зазоров не надо.
#1917 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 151
Отправлено 23 Июль 2017 08:47
То что всё в порядке будет даже не парюсь :) Хочу оптимизировать процесс, снаружи легко, просто и быстро сваривать, а вот изнутри вести 8 швов по метру вертикала спина устаёт :) Гловерс 200А-ик.
#1918 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 174
Отправлено 23 Июль 2017 16:56
Учусь, и скажите клиенту, что "тренога" пишется через "е".
#1919 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 561
Отправлено 23 Июль 2017 20:23
А кто мешает на прихватках собрать и перевернуть? Чего трудности придумывать.....
Гроверс твой слабоват для таких работ... -((
Сообщение отредактировал Вад11: 23 Июль 2017 20:24
#1920 Дальнобой
Дальнобой
  • Cообщений: 239
Отправлено 28 Июль 2017 21:30
Доброго времени суток.
Бойлер из нержи,в варенные резьбы,обычная чернуха. Прежде,чем попасть ко мне,над ним не много повеселились,пытались трубу по центру приварить автогеном. :rofl:
  • 8
    Yandex (1)
