Нержавейка #1
Тебе такая керамика нужна?
Костя спасибо, керамика есть. Удивило одно и первый раз такое (горячие разлетались но там из за перегруза) , выстрел и сопло пополам а оно холодное и я только увидел через пробоину как электрод меняет цвет от ярко белого до красного и потом превращение в черный то есть на выброс и он.
Ждем выставку и у АГНИ на выставке куплю , у них к выставке и шлейфы супер не уступают евро и америке  нечем .
А старушку завтра еще полечим если конечно найду болезнь ,
А вот очередная поделка из нержи, на этот раз бак. Сварил из того что дали, это в основном про ножки из 40 трубы толщиной 1мм и какие-то вырезанные под них блины из 6-ки)
Расход 5л, вылет 7мм, 100А линейный режим. Железки 3мм, своим телом. Естественно без ежей, но на такой толщине ежей сделать трудновато :)
@Лконид, очень неравномерно ведёте горелку.  И торец трубки надо на миллиметр - полтора над листом выпускать, если своим телом варить. Это самое простое дело - в нижнем положении, своим телом подобные стыки варить.  Поджигаете дугу и равномерно проводите по кругу. Ток чуть выше, чем с присадкой, поскольку можно горелку быстро вести.
с чего вообще начать
нужно руку тренировать, горелку нужно вести равномерно. руку лучше на что то опереть, к примеру если за столом варите мелочевку- на колено . шов не должен быть темным - не перегревайте место сварки и должна быть достаточная защита аргоном, для чего нужно подобрать ток , сопло и расход газа вот недавно варил нержавейку толщина 0.8мм отверстие примерно на 7мм. post-15660-0-41394900-1503847917_thumb.jpg
если зазор великоват, а если плотно подогнано, лучше вровень, или даже ниже трубку опустить
Изменено пользователем уксварщик
Конечный ток мин. поставить время его этак сек 10 , спад 01-02 сек и вот вам ручной импульс ,
Валера,у человека аппарат простой,без возможности расширенных настроек.Или скоростью или горелкой"цмыкать".
точно! Крутить только силу тока можно)
поскажите еще один момент! В трубу 50мм стенка 1.5 нужно вврить пластинку 1.5 как правильно сварить можете описать, понимаю что придется с присадкой так как зазор получился 1мм
