Нержавейка
Сообщений в теме: 1590
#1581 мутный
мутный
  • Cообщений: 572
Отправлено 12 Апрель 2017 11:52
  • 16
#1582 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 744
Отправлено 12 Апрель 2017 12:03
Классно. Это какая толщина стенки трубы и отвода? Интересуюсь потому, что на днях вваривал отводы в бак. Отвод имеет толщину стенки 2, бак 1, бак ферритный, отвод аустенитный. В итоге внешний вид мне не понравился. А тут прямо заглядение.
#1583 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 320
Отправлено 12 Апрель 2017 12:26
А за чем шлифовать и обезжиривать детали и присадку? Я пойму, если всё это было в краске с налётом солидола с маслом... Тогда, конечно. Но присадку то - за чем? По мне - так : кромки деталей без заусенцев после обреза, можно фаску сделать, если нужно. Без налёта металлической пыли, визуально чистые - ОК, это же не алюминий. Даже на заводах "Великой Финляндии по гигиене", таких магнатов, как Valio, Arla,Hartwall контроль не требовал такой предварительной подготовки.
Только не воспринимайте выше написанное как критику, примите, как совет, облегчающий сварочные процедуры. ОК?
В процессе работы бывает попадает грязь на стол,во время примерки глушителя осыпается грязь на него,просто уже привык что обесжириваю шов и за одно присадку. Критика,не критика,все равно,я спрашиваю тут,чтобы получить совет или как раз таки критику от опытных людей.так что все нормально...
На счет того,что тут кто то писал,что варит в одном месте,а резка металла в другом,не у каждого есть возможность так использовать помещение, а тем более если это небольшой бокс или гараж.
Мутный,это варилось без присадкии ???
#1584 мутный
мутный
  • Cообщений: 572
Отправлено 12 Апрель 2017 15:50
толщина большой трубы 1.5мм,толщина резьбы 3мм.Сварка своим телом.Тут главное подгонка кромок,зазора вообще не должно быть.При зазоре и добавлении присадки начинаются деформации,после полировки их видно.Варил током 42А.Проверочное давление изделия 6атм,рабочее 2атм.
#1585 dimas77
dimas77
  • Cообщений: 113
Отправлено 15 Апрель 2017 09:42
Доброго дня всем. Подскажите чем варить 30хма? какой присадок использовать?
#1586 Cварщик Джо
Cварщик Джо
  • Cообщений: 142
Отправлено 18 Апрель 2017 12:42
Св-18ХМА
#1587 Psihogen
Psihogen
  • Cообщений: 2
Отправлено Вчера, 10:03
Оцените мой первый раз
#1588 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 2 274
Отправлено Вчера, 10:40
Выложи в тему: "швы"...http://websvarka.ru/...e-shvy-chast-2/
Сообщение отредактировал штурман 001: Вчера, 10:44
#1589 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 328
Отправлено Вчера, 22:20
Исходя из толщины металла шов должен быть в 2 раза шире, а так же в 2 раза коэффициент наплавки выше минимум. Торопишься не ждешь детальной переплавки металла, фактически плавишь только присадочный материал. Без опыта правильный шов за проход положить трудно, но за 2 прохода можно в Вашем случае. Желаю успешных швов. Старайтесь.
Прогресс в обучении не стоит на сесте,вот такие швы получаются,прошу дать оценку и критику!!!
Варил телом,2мм угловой наружный шов,ток 69А пульс.
Молодец. Вот господа правильная стыковка угловых соединений, обратите внимание. Если внутри обеспечен поддув, то там будет шов за 1 проход 2 х зайцев. Способ стыковки проблематичен, зато и по деформационной теме верен. В нагрузку добавлю за шов, хорош
  • 9
#1590 Cварщик Джо
Cварщик Джо
  • Cообщений: 142
Отправлено Сегодня, 09:27
Это требования ГОСТ, укажите каким документом это нормируется.
Я детально фото не изучал, к тому же оно не слишком высокого качества... По каким признакам видно, что плавился только присадочный материал?
#1591 Георгий 11
  • Cообщений: 5 035
Отправлено Сегодня, 09:57
Cварщик Джо,требования гост?Какое соединение?
Количество пользователей, читающих эту тему: 11
    Google (1), Yandex (9)
