Нержавейка #1
Варили нержавейку, а конкретно 316 с присадкой 308Si,РАД с поддувом, стыки проработали 4 месяца за тем потекли.
Образовались свещи в нижней части стыка. Вырезали бракованные стыки, а внутри весь стык ржавый.
подскажите кто знаит почему так получилось?
1. Поддув был выполнен некачественно (виноват сварщик); 2. Перегрев металла при сварке (виноват сварщик и инженер-технолог); конструктор, заложивший материалы и технолог по сварке - бараны, не способные проверить работу снабженца (сволочь по умолчанию), типа выполнить входной контроль основных и сварочных материалов.
  matrnik    316 - с молибденом, по сравнению с 304 имеет более высокую кислотостойкость.  308, это практически 304, только немного кремния и марганца добавлено, поскольку сварочная присадка. И варить изделие из 316 с 308 присадкой, это и правда идиотизм. Или нет смысла закладывать в конструкцию 316, или надо варить соответствующей присадкой, хотя бы той же 316.
@SergDemin,производители в описаниях к прутку вводят в заблуждение (как мне кажется) пользователей,почитайте какую марку нержи можно варить той же 308-й,вот к примеру какой я работаю сейчас.post-9984-0-20924700-1500267050_thumb.jpg
@Георгий 11, варить то можно, не отвалится. Вопрос коррозионной стойкости. Швы надо выполнять материалом, который  обеспечивает коррозионную  стойкость не ниже, чем у основного материала. Иначе смысла нет. Если уж в основном молибден присутствует, присадку тоже надо с молибденом брать. Если, конечно, это не бидон для молока или бак самогонного аппарата. :pardon:
@SergDemin,я бы понял,если бы например написали,что 347-й можно варить от и до определенной марки,а так можно и чернухой заварить,коррозионная стойкость только слабая будет).
Пока так,кромки зачистил,без присадка 60А,пока все эксперементально,режимы сварки и скорость ведения еще не подбирал.Цель была показать руководству криворукость лазерщика.post-9984-0-22334400-1500449173_thumb.jpg
@Учусь,(башку) согните немного руки не будут обжигаться.
Гнул по чуть-чуть, боюсь сломать. Пока в финансах ограничен. Опять-же тут оптимальный угол нужен. Какой? Я имею ввиду между горелкой и изделием, ибо пишут одно, а работают по-другому, важно как правильно, а в остальном мне автокад поможет.
Добавлю. Стараюсь сохранять угол между электродом и изделием порядка 60-и градусов во всех положениях.
Изменено пользователем Учусь
@Учусь,А фиг его знает сколько гнуть, я два раза попробовал, не мой профиль, вылет (10мм.+-), нержавейкой не увлеклась на СТ3 на фото.
Ну это угловое, там перекаты делаются гораздо проще. Можно не гнуть:) Правда это ИМХО:)
А присадок какой?
Вроде как обычная чернина всеми цветами не переливается, особеннно золотым. :)
У меня кстати возник вопрос. Что нержавейки даёт золотистый цвет? Хром?
Если Вы посмотрите на фото
vnuk ,
то на маркировке горелки увидите букву F - flexible,то есть гибкая. Если на Вашей горелке нет буквы F, то она простая, не гнётся, а значит при попытке согнуть, можно и сломать.
Вроде как обычная чернина всеми цветами не переливается, особеннно золотым. :) У меня кстати возник вопрос. Что нержавейки даёт золотистый цвет? Хром?
Это цвет побежалости и на чернухе он точно такой же как на нерже, если не перегревать конечно.
Требуется совет как лучше организовать поддув (для того чтобы сварку выполнять только с наружной стороны) , да и вообще стоит ли его делать и собирать как собирал ранее.
Изделия:
Если что - сайт клиента и он не против.
Толщина стенки чана 2 или 3 мм, в зависимости от пожеланий конкретного заказчика.
Думается мне сделать примерно так:
Красным - условный уголок или труба. Черным - шов. Для лучшей герметизации, кромки уголка покрыть толстым слоем высокотемпертатурного авто герметика, естественно дать ему сначала (перед монтажом поддува) вулканизироваться.
Конкретно сейчас металл 3-х мм. Думается мне, если сваривать с поддувом, оставить при сборке зазор в 1мм.
Вопрос такой, как всё это дело лучше загерметизировать или посоветуйте более технологичное решение.
Спасибо.
Требуется совет как лучше организовать поддув (..
Спасибо.
Вари в пульсе без поддува. Сначала внутрянку , а потом наружку с присадкой.  Это в случае правильной подгонки. И усе будет в порядке.
Если аппарат на пульсе отдаст 240-270А, то никаких зазоров не надо.
То что всё в порядке будет даже не парюсь :) Хочу оптимизировать процесс, снаружи легко, просто и быстро сваривать, а вот изнутри вести 8 швов по метру вертикала спина устаёт :) Гловерс 200А-ик.
А кто мешает на прихватках собрать и перевернуть? Чего трудности придумывать.....
Гроверс твой слабоват для таких работ... -((
Изменено пользователем Вад11
Доброго времени суток.
Бойлер из нержи,в варенные резьбы,обычная чернуха. Прежде,чем попасть ко мне,над ним не много повеселились,пытались трубу по центру приварить автогеном. :rofl:
Принесли сегодня деталь от соковыжималки. Сетка 0,15 мм. Попробую вечером очистить и попытать счастья в импульсном режиме.
Было подобное, можно сделать.
