Нержавейка
Сообщений в теме: 1407
#1341 Дальнобой
Дальнобой
  • Cообщений: 189
Отправлено 18 Ноябрь 2016 21:43
SergDemin, Спасибо,теперь всё встало на свои места.
#1342 psi
psi
  • Cообщений: 2 415
Отправлено 19 Ноябрь 2016 18:22
круазик,можешь снять видео о подготовке труб перед сваркой
#1343 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 641
Отправлено 19 Ноябрь 2016 18:31
psi,Зайди в рацию, расскажу.
Сообщение отредактировал круазик: 19 Ноябрь 2016 18:31
#1344 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 302
Отправлено 22 Ноябрь 2016 16:24
Добрый день,делаю для себя коптилку,изготовил корпус и пока все на прихватках. Можно ли как то убрать цветные швы после сварки,какой нибудь химией,кроме шлифовки.
И есть какие нюансы при изготавлении ???
#1345 Виктор 69
Виктор 69
  • Cообщений: 271
Отправлено 22 Ноябрь 2016 16:48
попробуй лимонная кислота, массу на изделие в держак тряпку с раствором лимонной кислоты, силой тока и полярностью это сам.
#1346 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 302
Отправлено 22 Ноябрь 2016 18:43
ой ой ой,а нет хим средств в магазинах для сварки,побрызгал,протер и все
#1347 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 406
Отправлено 22 Ноябрь 2016 18:46
КаЛьЯнЫч, есть конечно... Есаб литровая банка... С химией
#1348 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 302
Отправлено 23 Ноябрь 2016 00:47
А не подскажите поточнее название ???
Она убирает черный налет,когда без поддува варишь ???
#1349 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 406
Отправлено 23 Ноябрь 2016 11:39
На последней страницы темы http://websvarka.ru/...ot-chern/page-1
#1350 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 302
Отправлено 23 Ноябрь 2016 11:55
спасибо большое
#1351 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 302
Отправлено 25 Ноябрь 2016 22:38
Начал проваривать крышку,столкнулся с проблемой,немного повело,прижимал струбциной,делал прихватки листа к уголку на расстоянии 2 см.варил в пульсе пиковый ток 35А,базовый 30%. Лист металла 2 мм,уголок 1.5 мм.правда длинный шов сначала прошел целиком,скорей всего перегрел. Подскажите как бороться с ведением металла ???
Еще изготовил из профиля алюм,поддув для внутренних углов
  • 10
#1352 selco
  • Cообщений: 2 217
Отправлено 26 Ноябрь 2016 00:30
 Вот надо было всю крышку собрать на прихватках через 2см часто , достаточно 5см и потом в размер ваши профиль для поддува вставить и прижать его у уголку и листу струбцинами зажимами и импульс "позлее" и покороче по времени , паузу помягче и времени ей побольше и поводок намного меньше будет.
Да и как обварили например сторону и профиль не снимать и дать остыть всему и только потом можно другую сторону делать.
Я немного не понял лист это крышка а ее боковины из уголка ? Лучше надо было полосочек под бока крышки напилить и меньше бы повело , уголок загибается и тянет за собой все.
#1353 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 302
Отправлено 26 Ноябрь 2016 09:05
На счет уголка правильно поняли.крышку полностью на прихватках делал сначало.
#1354 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 27 Ноябрь 2016 14:13
 И что, работает? ) Дырищи такие и не на углу... В пятницу как раз полутораметровый поддув делали с АМГ профиля 40х40х1. Куча мелких дырок на снятой по углу фаске, нуртяха забита мочалками, стружкой, путанкой. И то неравномерно дует по длине. Еще сделали две охлаждайки накладные с профиля АМГ 40х20х1. Скоро всё это в дело пустим, раскрой нержавеющий с гидрорезки на неделе уже придет.
#1355 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 302
Отправлено 01 Декабрь 2016 00:57
Обварил короб,получилось как то так...
  • 19
#1356 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 003
Отправлено 08 Декабрь 2016 22:10
Тоже чутка добавлю. Институт газовый, чего то придумывает.
20161206_104849.jpg 20161206_104043.jpg 20161206_114141.jpg 20161206_114206.jpg
#1357 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 08 Декабрь 2016 22:50
Кто знает, как обработана изнаночная сторона нерж листов, которая не под пленкой? Она полированная, но серенькая.
Раскройщики лажанули и зеркально расположенные детали порезали одной стороной, при сборке получается один бок изделия сатинированный под пленочкой, а второй серенький полированный. Не по феншую, как-то, надо к общему знаменателю приводить. То есть сатинированную сторону сделать как всё остальное серенькой и полированной.
Сообщение отредактировал Рабиндранат Кагор: 08 Декабрь 2016 22:53
#1358 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 003
Отправлено 09 Декабрь 2016 08:48
Скотч-брайт не поможет?
#1359 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 574
Отправлено 09 Декабрь 2016 20:56
Господа, подскажите: задув азотом изнанки на аустенитной или ферритной нерже допустим?
#1360 sanec
sanec
  • Cообщений: 166
Отправлено 10 Декабрь 2016 01:31
Точно применим на меди и допустим на CrNi сталях, но лучше смеси аргон с кислородом, как самые доступные использовать.
Сообщение отредактировал sanec: 10 Декабрь 2016 02:27
    Bing (1)
