Нержавейка
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1956
#1081 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 644
Отправлено 05 Март 2016 21:26
Принесли такую деталь от выхлопной системы,бегут трубки,заварить их нереально,поэтому решили (с клиентом) заменить на одну,диам.51 мм.Сначала собрал одну на прихватки,вставили,не прижимается до конца пластина,мешают прихватки,зазор между трубой и стенкой,в которую засовываем очень маленький,,поэтому решили сделать отверстия в трубной доске под диам.трубы и сварить уже все в сборе.После праздников поеду на расточку.Кто то может делал такое,какие то нюансы или другие способы ремонта может подсказать?attachicon.gifimage.jpegattachicon.gifimage.jpeg
Я так понимаю это теплообменник? и трубки чем то охлаждаются? Если так так, то замена на одну трубу не даст задуманное охлаждение газов. К чему это приведет мне не известно, не знаю что там после теплообменника.
#1082 Георгий 11
  • Cообщений: 6 286
Отправлено 05 Март 2016 21:40
Вад11,я понимаю,что охлаждение будет хуже,а как сделать то?Это от мана охлаждение выхлопных газов,по трубкам идут выхлопные,снаружи охлаждается тосолом.
#1083 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 141
Отправлено 05 Март 2016 22:09
Георгий 11, я не совсем понял, что это, но очень на обычный бойлер похоже.  Вы бы не могли чертёж или эскиз выложить, чтобы конструкция понятна была? бойлер то без проблем делается.
Сообщение отредактировал SergDemin: 05 Март 2016 22:16
#1084 Георгий 11
  • Cообщений: 6 286
Отправлено 05 Март 2016 22:23
SergDemin,завтра все детально сфотографирую.
#1085 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 141
Отправлено 05 Март 2016 22:25
Георгий 11, я бойлера так и собирал, сначала трубные доски варил, потом трубки по одной вставлял.  Длина 2.5 метра, трубки 25 мм.
Сообщение отредактировал SergDemin: 05 Март 2016 22:28
#1086 Георгий 11
  • Cообщений: 6 286
Отправлено 05 Март 2016 22:30
SergDemin,трубки 6 мм,доска вторая вварена в конусный патрубок,трубку такую не достать в городе,под заказ.
#1087 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 141
Отправлено 05 Март 2016 22:38
Георгий 11, да уж, опять трубка шестёрка.  А патрубок срезать вариант есть? Сделать новые доски под имеющийся диаметр, может под восьмёрку, если есть. Площадь теплообмена не сильно уменьшится.  Или с трубками вопрос клиент решит?
Сообщение отредактировал SergDemin: 05 Март 2016 22:43
#1088 Георгий 11
  • Cообщений: 6 286
Отправлено 05 Март 2016 22:47
SergDemin,в принципе возможно,но сроки и стоимость возрастет,ладно,сделаю пока так,поставит,поездит,может и нормально будет.Он говорит,что можно и без него ездить,но датчик пищит постоянно,раздражает.
#1089 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 141
Отправлено 05 Март 2016 22:53
Георгий 11, да, это же не благотворительность. А у нас за качественный ремонт далеко не всегда платят нормально. А в данном случае  надо воспроизвести   заводскую технологию сборки. Только ещё и разобрать для начала надо.  Удачи!
#1090 Леха ибн ИВАНЫЧ
Леха ибн ИВАНЫЧ
  • Cообщений: 172
Отправлено 06 Март 2016 00:05
Думаю это не охлождалка выхлопных газов, а нагревалка тосола, типа "северный вариант". Так что должно быть всё пучком))) Надо у хозяина поспрашать, там в паралель, должна идти ещё одна труба и заслонка, для перекрытия этого боллера...
Сообщение отредактировал Леха ибн ИВАНЫЧ: 06 Март 2016 00:06
Курю-бухаю, напыляйки справляю.
#1091 Георгий 11
  • Cообщений: 6 286
Отправлено 06 Март 2016 08:37
Леха ибн ИВАНЫЧ,там две и идут,обе меняем,про заслонку спрошу.
#1092 Леха ибн ИВАНЫЧ
Леха ибн ИВАНЫЧ
  • Cообщений: 172
Отправлено 06 Март 2016 08:53
Георгий 11, Ты меня не правильно понял. Должна быть ещё одна обходная по воздуху.
#1093 мутный
мутный
  • Cообщений: 596
Отправлено 15 Март 2016 18:51
  • 16
#1094 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 141
Отправлено 15 Март 2016 19:36
мутный, ну, прям вареников налепил. Из нержи!
#1095 Big_White
Big_White
  • Cообщений: 254
Отправлено 16 Март 2016 20:51
слишком красиво на 1.5 мм даже подозрительно   :good:  :good:  :good:  :good:
#1096 мутный
мутный
  • Cообщений: 596
Отправлено 17 Март 2016 10:01
труба 60/60/1.5 теплоотвод хороший,длинная она.
#1097 psi
psi
  • Cообщений: 3 365
Отправлено 20 Март 2016 16:49
есть пару вопросов на которые не могу дать внятные ответы самому себе:
1. разное ли напряжение на сварочных аппаратах тиг при одинаковых токах?
2. как правильно делать прихватки своим телом макс. короткой или длинной дугой именно на нержи?
что то еще было но не могу вспомнить
#1098 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 141
Отправлено 20 Март 2016 16:59
psi,
1. разное ли напряжение на сварочных аппаратах тиг при одинаковых токах?   2. как правильно делать прихватки своим телом макс. короткой или длинной дугой именно на нержи?
Напряжение холостого хода немного отличается, напряжение горения дуги при равном токе и том же газе будет одинаковым.
Прихватки  лучше  короткой дугой делать, миллиметр - два.   Короткая - длинная, понятие относительное.
Только детали надо вплотную подгонять, иначе без присадки не получится.
Сообщение отредактировал SergDemin: 20 Март 2016 17:03
#1099 psi
psi
  • Cообщений: 3 365
Отправлено 20 Март 2016 17:23
SergDemin, вот и про тоже. на кемппе спот крут, а вот на китайце не понятно, хотя вот он делает реально легко и дуга у него не короткая
#1100 psi
psi
  • Cообщений: 3 365
Отправлено 20 Март 2016 17:24
а как внук делает вообще не понятно....
