Нержавейка #1
@Денис80, Фото готового шва , с двух сторон можете показать? Или хотя бы пример с интернета выдернуть, как шов должен выглядеть на лицевой стороне. Массы требуют пример. :search:
Изменено пользователем sanec
@selco, как он так здОрово проварил нержу 0,8?!? Своим телом, без импульса, без доп.защиты ванны?? Хороший аргон и кратчайшая длина дуги, менее 0,5 мм? И идеальная подгонка кромок? И ведь прихваток не видно?!?
Так оно и есть , похоже уже все на автомате и не одну сотню сварил. Самое главное подгонка , вырезано все идеально и ему только остается держать длину дуги и равномерно тащить горелку. Вот хотелось бы посмотреть из нутри трубу но думаю да и уверен "ежиков" не найдем то есть все рассчитано по току и скорости сварки.
При такой толщине мне кажется очень маловероятно сварить без провала на внешнюю сторону. Если только точечно попробовать.
Здравствуйте, уважаемые!
Требуется сварить цилиндрическую емкость (бочку) ф=600, h=1000. Стенка s=1мм, дно и крышка s=1,5мм. Нержавейка 12х18н10т. У меня вопросы/сомнения по поводу стыковки дна и крышки с обечайкой. Предполагаю выгнет их со страшной силой.. Пока я вижу один способ качественно выполнить заказ - сделать на дне и крышке отбортовки как на стандартных бочках, тогда все просто.
Но делать вручную отбортовку на "полторашке" на четырехметровой длине грустно.
У кого есть опыт изготовления подобных емкостей, что можете посоветовать?
Если не критично,чтоб дно не выгнуло изнутри крестовину на него с уголка 25 сделать. Объём сильно не уменьшит,жесткость придаст. Либо сделать заглушки большего диаметра на 2мм чтоб выступало по краям. И проваривать сплавлением кромок без присадки. Крест на крест по 50мм.
@alex161rus,
В начале темы "Нержавейка" есть советы-рецепты от vnuk'а - почитайте, весьма разумные и понятные решения.
Про деформации от vnuk'а читал. Его способ натяжки днища за счет предварительного зазора хорош. Но... безусловно требует поддува, а я 300 литровую бочку не надую при вварке второй крышки..
Критично. Это перегонный куб будет, выступающие ребра внутри недопустимы, а снаружи неудобно варить вообще.
Вот почитайте здесь чуток и ниже захватите страничек пять , и если аппаратик позволит ваш таков или примерно импульс поставить то сварите и ежей и поводок  не будет.   http://websvarka.ru/talk/topic/6444-forsazh-315acdc-i-500-acdc-puls/?p=221144
Приветствую. Недавно постпил заказ на монтаж трубопровода на ликеро-водочном заводе. Как я понял: труба - нержавейка Ф50, марка стали и толщина неизвестна даже старшему мастеру завода. До этого с трубами дела не имел. Расскажите, пожалуйста, с чем придется столкнуться и как правильно выполнить работу. Заранее благодарен!!!
Скорее всего пищевая 308 нержавейка , труба будет наверное тонкостенная , варится своим телом с поддувом , если ни когда не варил аргоном трубы не берись за эту трубу , надо учится и смотреть как это делают профи , там много нюансов всё не расскажешь ...
Для монтажа таких вещей ,нужна идеальная подгонка труб,чтобы варить своим телом, по хорошему это должна мыть отрезная круговая пила с фрезой! Обязательно снимать фаску с внутр стороны!поддув.варить такие вещи удобно опираясь на сопло! В принципе ни чего сложного!
Довелось порядком поработать по пищевой промышленности: молоко-сыры, пиво-воды, кетчупы-майонезы... даже конфетное производство  :)
Трубопроводы для продукта, узлы всегда делали AISI 316. То, что не трогает система промывок, можно из AISI 304. Но может у вас другие требования, тогда и другие материалы имеют место быть.
Организация сварки трубопроводов - только с поддувом! Иначе вам удачи не видать... да и заказчику то же - ни одна лаборатория не даст добро на продукт. Гигиена - это не так просто. А если ни когда не занимались сами и нет кого то опытного рядом (а Вы откуда?) - не советую браться: заработаете головную боль, а может и финансовые проблемы, если заказчик работает официально и серьёзно.
Я так вижу процесс (в общих чертах): нарезаем и собираем конструкцию встык без зазора, на прихватках. Затем герметизируем швы (пока только не знаю чем), качаем в систему аргон (интересно знать какое давление нагнетать). Затем варим своим телом. В конце - опрессовка.
Швы мебельным скотчем! На поддув металический скотч и в нем дырочки! Снял мебельный ,обязательно ацетоном пройтись
Ну состыковал три трубы , имеем два шва , два шва заклеиваем мебельным! С одной стороны трубы делаешь либо заглушку либо металическим герметично,сделал дырочку под шланг подачи аргона и вставил там все тоже герметично, давление поддува около 1 литра! Другой край заделал металлич герметично и сделал три маленьких дырочки вольфрамом! Вкл газ и ждешь минут 10 ,после снимаешь мебельный ,прошел ацетоном и пошел
Т.е. газ должен иметь выход с обратной стороны?
т.е. расход 1л/мин?
Обязательно)) а то когда варить начнешь и под конец шов как вулкан брызнет))
Если заказчик серьезный не берись! Я все что мог рассказал!
Приспособления есть,чтоб всю трубу аргоном не задувать и не ждать.Вставил и вари,потом вытянул из трубы.
Спасибо. Обрадовал ))))))
