Нержавейка
Сообщений в теме: 1565
#1021 psi
psi
  • Cообщений: 2 677
Отправлено 13 Декабрь 2015 13:26
vnuk, как всегда на уровне :good:
#1022 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 326
Отправлено 17 Декабрь 2015 19:23
Подкинули заказ, пока ума не приложу как сделать. Суть - корытообразная посудина для жарки в масле беляшей/чебуреков и тому подобной вкуснятины. Тех.условия 55х45х10см, естественно из нержавейки. Немного уже успел пообщался с данным металлом и вижу проблемы:
1. Внутренняя поверхность шва - без поддува будет чернеть и бугриться,
2. Металл будет тянуть и пойдет волнами на длинном пролете,
3. Как обработать внутреннюю часть углов, чтоб не было цветного ореола, а просто блестящий металл.
И пока ничего путнего в голову не пришло, кроме как не варить цельные листы под прямым углом, а гнуть так, чтоб сварка была на прямом участке, а углы были выгнуты...
Grovers WSME-200 AC/DC Pulsed
#1023 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 741
Отправлено 17 Декабрь 2015 19:26
Psihoz,Сварка на подкладной пластине и прижимы.Пульс тоже поможет.
#1024 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 326
Отправлено 17 Декабрь 2015 19:58
А как в углу варить на пластине? Нужна наверное небольшая пластина, чтоб можно передвигать было и варить над ней? Нержу варю с пульсом, но я в этом деле еще совсем зеленый, может что то не так делаю. Если варю 1мм нержу телом без присадки то  параметры - верхний ток 40А, нижний 10А, частота 2,5Гц, баланс 33%
#1025 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 741
Отправлено 17 Декабрь 2015 20:16
Psihoz, Выкладывал.post-9285-0-99401900-1449242144_thumb.jpg post-9285-0-70532000-1438014629_thumb.jpg Поводки минимальны.
  • 9
#1026 selco
  • Cообщений: 2 475
Отправлено 17 Декабрь 2015 20:17
 http://websvarka.ru/...-shvy/?p=102300
#1027 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 326
Отправлено 17 Декабрь 2015 20:20
selco, В Вашем случае толщина 2мм, наверное другие параметры будут. И параметров на сварочнике больше, у меня части таких нету.
Сообщение отредактировал Psihoz: 17 Декабрь 2015 20:22
#1028 selco
  • Cообщений: 2 475
Отправлено 17 Декабрь 2015 20:29
Вы свою толщину не озвучили , да ладно бог с ней. Если другая толщина то естественно и параметры поменяются, но они у каждого индивидуальны и подобранны под себя . Объясню,  кто то медленно ведет горелку , кто средне, кто быстро почти как робот и углы наклона горелок у всех свои и рекомендации из книжек по этому параметру почти все по своему трактуют.
P.S. Я вам только технологию показал как без поводок сделать , уголок АЛ и струбцины переделанные (удлиненные) и все решаемо.
Что касается параметров импульса и тока , несколько пробных швов на обрезках и каковы вас больше устроят те и оставлять, и это должно стать законом , без пробных швов не обходятся даже на очень крутых производствах и расчетам инженеров не особо верят сварщики и вносят свои коррекции .
Сообщение отредактировал selco: 17 Декабрь 2015 20:41
#1029 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 326
Отправлено 17 Декабрь 2015 20:33
1мм, да и ладно, на самом деле, все равно самому разбираться  :rolleyes:
#1030 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 741
Отправлено 17 Декабрь 2015 20:40
Возьмите обрезки,состыкуйте и проварите на комфортной скорости.Если обратный валик устраивает,можно за изделие приступать.
#1031 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 326
Отправлено 18 Декабрь 2015 04:21
круазик, Действительно. Спасибо за совет, будем грызть...
#1032 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 678
Отправлено 19 Декабрь 2015 20:04
vnuk, требуется совет борца со злостными деформациями, уж не откажите.
Значит, валяюсь я сеи час в госпитале. И тут целая куча лотков из нержи. Причем все они по торцам вварные боковины имеют. Широкая сторона лотка имеет стенки загнутые на листогибе. Высота стенок порядка 200мм. Натянуты стенки как струна. Собственно интересно стало - как так можно сварить и без волнистости?
Ваш пост про вварку дна цилиндра прочитал и запомнил як "Отче наш". А вот с лотком не понятно. Там ведь не замкнутая конструкция, ее всегда ведет при сварке конкретно, даже на чернухе. Как можно на неи справиться с поводками? Если бы все стенки были вварные, то зазор спас от волнистости, но в нашем варианте вварных всего две стенки.
П.С.: часть букв на клаве не работают, поэтому стараюсь их заменять. С уважением.
#1033 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 327
Отправлено 20 Декабрь 2015 11:49
Если есть углы загнутые на листогибе, значит ребра жесткости для сварки. Хоть бы фото выложили, наглядно проще понять последовательность сварки, кто варил, какой металл, толщина, ширина натянутых прямых участков и многое другое. Поверьте, даже следователи схемы рисуют для распутывания клубков на доске  :pardon:
#1034 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 678
Отправлено 20 Декабрь 2015 13:28
  я знаю)
Извините, но снимать фото возможности не было, т.к я слегка батоном прикинулся в том самом кабинете. Меня фоткать было можно, а я не мог. Прям как Владимир Ильич.
Я попробую нарисовать, хоть и Пикассо из меня еще тот.
Сообщение отредактировал konstantinXX: 20 Декабрь 2015 13:29
#1035 Ramay
Ramay
  • Cообщений: 2
Отправлено 19 Январь 2016 22:52
Вечер добрый. Скоро сталкнусь с нержавейкой 904 L , хотелось бы узнать есть ли какие-нибудь нюансы при работе с ней tig сваркой и какая присадка лучше будет?
#1036 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 274
Отправлено 19 Январь 2016 23:20
Ramay,http://mvsteel.ru/news32.php
#1037 Ramay
Ramay
  • Cообщений: 2
Отправлено 20 Январь 2016 06:32
Спасибо
#1038 waha
waha
  • Cообщений: 646
Отправлено 23 Январь 2016 12:55
Вчера мучал трубочку ф12 мм, с молочки... была трещенка, поперечная, заварил... от шва паутинками побежали новые... Подварил.. опять побежали... опять подварил... появилась в трех см от шва,на пол трубки. Заварил, опять побежали... Материал трубки хорошо.не знаю. , не магнитится, не титан. Со слов трубка шведская, оборудование 98-го года. Фитинги не варенные, напресован пластик.
По трубке бежала горячая вода ( не пар) , сверху на нее , со слов владельца, капала конц. перекись водорода... Трещены видны на горячуу, на холодную практически не видно... при опресовке на 6 кгс участок трубки см 10 наверно весь в трещенах оказался... участок был со следами корозии...
От перекиси такое могло быть?
фоток не далал, не успел, хозяин утащил ее...
з.ы. варил с поддувом, 308-й..
Сообщение отредактировал pavel83: 23 Январь 2016 13:02
Бармалея старший брат
#1039 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 188
Отправлено 23 Январь 2016 14:09
waha,  очень похоже на межкристаллическую коррозию.  Могло или не могло быть - так уже есть, по факту. Не магнитится - значит аустенитная нержа. Есть аустенитная нержа, в которой в качестве аустенизатора  используется не никель, а марганец. Она значительно дешевле стали Х18Н10, но и по коррозионной стойкости хуже, и варится похуже. 10Х14АГ15, например. Из неё разную кухонную утварь делают, кастрюли  дешёвые. Возможно, она и была. Мне как то знакомый говорит - хочешь фокус покажу. Берёт обрезки Х18Н10Т - точно известно, варит РАДС с присадкой, лапша, с листа нарубленная.  Спрашиваю, а фокус в чём?  Он берёт, и слегка  швом об молоток тюкает.  Шов лопнул, как стекло. А теперь, говорит, угадай, что за присадка? Магнит не цепляет, на искру практически не отличается от Х18Н10Т.  Так мы и не поняли, что это было. А лапшу эту ему знакомый принёс, что то для водки из этого листа делали, этой же лапшой и варили.
 Как мне один токарь сказал, сталь КП. В смысле?  Я опят не понял. Тогда он объяснил КП- это какая попалась под руки..
Кстати говоря, в советские времена стали 08Х18Н10 особо и не было, была 08Х18Н10Т.  Титан не жалели, а он как раз и повышает стойкость к МКК.
Сообщение отредактировал SergDemin: 23 Январь 2016 14:28
#1040 waha
waha
  • Cообщений: 646
Отправлено 23 Январь 2016 14:52
Я сразу на  интеркристалитки и грешил... Участок кородированый был покрыт термоизолцией, на него попадала перекись...
