Нержавейка #1
@konstantinXX,
Справочники говорят,что можно ).
Господа, подскажите: задув азотом изнанки на аустенитной или ферритной нерже допустим?
Для формирования шва изнутри мы используем газ Former 10, который состоит 90% азот и 10% водород. Гораздо лучше аргона. А вот чистым азотом как то не приходилось, но думаю всё будет нормально.
@laguna, да, вчера вспомнил, где видел про задув азотом и задув смеси азота с гелием, уже освежил в памяти, кто и где об этом говорил. Но и ваше сообщение другим будет на пользу, теперь и на этом форуме. С уважением.
Такая смесь дешевле.Водород нужен для предотвращения образования закиси никеля и будет препятствовать окислению хрома,так как будет вступать в первую очередь в реакцию  с кислородом,образуя молекулы воды.
Такая смесь дешевле.Водород нужен для предотвращения образования закиси никеля.
Спасибо за грамотное объяснение!  :friends:
У меня где то была хорошая таблица по применению газов для швов и формирующих для корня шва, вот куда засунул... не нашёл...
На практике (ребята пробовали): мочили 2 трубы изнутри водой, за тем варили, задувая одну аргоном, другую формером. Там, где был внутри аргон - плохо, "лохматая", а там, где Формер - не идеально, но "без ёжиков".
А вообще, мы формовочные газы используем всё время: когда то по пищевой много работали, сейчас криогенные заправки (и с ними связанное).
Сергей , вот эту посмотри там есть и формовочные смеси и потом скажешь у вас другие или точь в точь.
http://websvarka.ru/talk/topic/8744-evospark-rosweld/?p=250290
Да то же самое, Валер! А то, что мы используем есть на странице 53. Formier 10 . Может наши поставщики могут ещё что то предложить, но не вижу смысла: смесь себя зарекомендовала с положительной стороны, чего дёргаться то  :yahoo: . Да и в наличии есть по тем местам, где приходится работать.
  • 4 недели спустя...
С Праздниками Всех Вас!
Подскажите пожалуйста, мне нужно сварить бензобак для лодки из нержавейки 0,8 мм (304), с наружным углом вроде разобрался post-17941-0-33247500-1483805351_thumb.jpg post-17941-0-62807400-1483805423_thumb.jpg post-17941-0-54304700-1483804741_thumb.jpg
А с тавровым соединением для вварки перегородок проблема: post-17941-0-52689300-1483804814_thumb.jpgpost-17941-0-91890600-1483804773_thumb.jpg post-17941-0-32599700-1483804848_thumb.jpg , Непровар и как избавиться от ёжиков? подкладки или поддув? Без них можно обойтись? В угловом соединении тоже небольшие ёжики, но при сварке наружных углов можно весь бак аргоном задуть, 50 л бак.
Сварил якорек из 5 мм нержавейки: post-17941-0-55838900-1483805079_thumb.jpg post-17941-0-35918600-1483806333_thumb.jpg
@TZYus, в идеале поддув. можно подкладку сделать из меди, но похуже работает.
@TZYus, вспомнил ещё, может пригодится.
делал подкладки из алюминиевого профиля ещё. в принципе тоже нормально, но они одноразовые получаются, т.к. угол слегка подплавляется и второй раз уже такого эффекта явно не даст.
т.е. получается, что алюминиевый квадрат или прямоугольник можно использовать 4 раза (4 грани).
с медью такой ерунды не заметил.
Только опыт поможет и пульс режим. Примерно: верх 130А - 0.2с, пауза 10А - 0.4сек, присадка 2 мм.
Это иллюзия........ ;)
Это иллюзия........
Просил сосед по гаражу сварить бак для лодки из нержи 0.8 мм, да еще и криволинейный - отказался. Как представлю весь этот геморрой с подкладками, поддувом.... ну его!
Предложил сварить алюминиевый! :yahoo:
У вас явный перегрев металла.Шов затёрт.post-9285-0-87831800-1483977333_thumb.jpgМожет подсказать с кем связаться в НН. для  повышения квалификации?
Любопытно посмотреть. Нержа, она полегче алюма в сварке.
Вадим с 08 нерж. не стоит городить хлипкая и будет играть при бултыхании топлива или перегородок куча нужно тоже "поработаешь".
А вот люминь 2мм или даже 1,5 для лодки самое оно , да и ты сам знаешь у тебя катер есть, но "поработать" тоже придется.
У вас явный перегрев металла.Шов затёрт.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif100_2126.JPGМожет подсказать с кем связаться в НН. для  повышения квалификации?
А без отрыва с потолка на верх слабо.Попробуй без импульса.
Это к чему к квалификации, параметры потолка и к верху.
редко на сайте бываю,а тут увидел как человек за короткое время добился отличных результатов , вот и предложил попробовать на всеобщее обозрение.
Изменено пользователем BUTCHER
кому как. мне наоборот алюминий легче даётся. по нерже до сих пор ерунда получается. хотя наверное по большей части практика решает. чем больше практики, тем легче материал даётся :)
@Anton VL, тут скорей кто с чего начал, в моем городе аргоном в основном только ал всегда, но я все почти пытаюсь делать им. (Исключения сильно грязные и старые железки)
 Тоже как бы начал с алюминия,для этого аппарат и куплен. Нержа ну ни как не хочет,нет чешуек и всё( сплошной валик),а на чернухе пожалуйста.
@Дальнобой, надо просто разобраться с постоянкой. От заточки, расстояние, сила тока и т.д. Учиться можно и на черном металле, и лучше на толстом
Ну, тут, как говорится, for whom how...
А повОдки? А раскрой?
@psi, С чернухой всё же как то проще,если не попадёт кипящая. А с нержей ну ни как,был момент ,супруга принесла со столовой лопатку,котлетки ,оладьи и т.п. переворачивать. Изначально было на контактной сварке.Попробовал в пульсе и без присадки,и то я поставил параметры,что указал Круазик в одном из своих постов.Получилось.Отдал жене, самое интересное,что это выбросили,а принесла,чтоб я тренировался,так сказать на кошках :rofl:
