Нержавейка
Сообщений в теме: 1591
#81 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 04 Январь 2012 10:33
валик навариваю и он черный.На твоих фотках у тебя даже валики шедевры на пластинах золотистого цвета
-- Вставлю свои 5коп: Для золотистого цвета шва зашита(расход) газа важен но не только, так же большое значение имеет и быстрое охлаждение шва. Для этого я применяю намеренно заниженный диаметр присадки относительно толщины свариваемого металла, соответственно выставляю ток меньших значений. Вылет вольфрама минимальный. Всё это в комплексе:Повышенный расход аргона, заниженный ток и присадка, вылет вольфрама, даёт очень неплохой результат в плане эстетики, но стоит отметить, что скорость сварки несколько падает.
#82 vlad
vlad
  • Cообщений: 4
Отправлено 07 Январь 2012 19:48
всем доброго времени суток я новичок и у меня вопрос. фирма приобрела аппарат LORCH T 220DC/AC Basic Plus оборудование модное а аргонщиков никого нет, не приходилось сталкиваться,подскажите по настройкам. P.S.сварка труб d89,d159,219. Еще ставлю электрод 2,4 вроде шов ниче 2,4временно закончилась вставил 3,2 хуже шов темный металл ложится не ровно присадка d2 и еще вопрос на сколько хватает электрода думаю что быстро сгорают в чем причина цвет электрода синий нержавейка 08н12х10т вроде такая точно не помню
#83 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 07 Январь 2012 19:58
А как Вы вставили вольфрам 3,2 mm в цангу 2,4 ? Сгорает электрод чаще всего из-за отсутствия защитного газа и/или неправильной заточки.
Если газовая защита настроена правильно и заточка нормальная (не примораживаете электрод к присадке и осн.металлу) --хватает надолго.
"Синие" надо понимать WL-20 (лантанированные),должны нормально держать дугу на = и на ~ .
#84 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 08 Январь 2012 12:04
А вся "тонкость нюанса" в том,что молодому,но подающему надежды специалисту думается,что он первый,кто сталкивается с такой проблемой.Полгода назад я брызгал слюной по такому же случаю,теперь подошла вторая волна тех,кто обламывается прочитать раздел РАДС от начала.Отмечу для ценителей прекрасного,что в качестве дополнительного охлаждения шва и "увеличения эстетики" можно применять охлаждаемые (водой) подкладки.
У меня только плоские для пазов.Конечно это лишняя морока с изготовлением,подачей воды и подгонкой,но иногда может помочь.
#85 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 1 696
Отправлено 10 Январь 2012 08:47
Цвет электрода... После прекращения сварки или кончик электрода для определения типа (модели)?
В цангу 2.4 поставить 3.2 - фокус если ни чего не расверливать и не вкалачивать :)
Электрод сгорает... А вы на какой полярности работаете?
2.4 или 3.2 при нормальной заточке - не влияет на качество сварки. Т.е. если варите на малых токах 5-15Ампер, то конечно 2.4 лучше будет, а лучше 1.6 поставить, а еще лучше - тоньше 1.0 . Но в данном случае, думаю, что у вас просто ФИГОВЫЙ электрод. В одной из тем я это уже указывал. Качество электрода - прямая зависимость результата :). Дали мне электрод не известного производителя, на выставке в виде рекламы... Так таким электродом ни нерж ни чернягу варить не получилось. Алюминий не пробовал. Но на постоянке электрод себя вел не адекватно. Так что...
#86 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 1 696
Отправлено 10 Январь 2012 08:57
Позволю себе немного уточнить. Не скорость охлаждения, а отношение времени охлаждения в среде защитных газов к энергии сварки. Т.е. чем больше энергии вкладываеете в процессе сварки тем дольше нужно охлаждать (т.к. температурный процесс - инерционный процесс). Чем быстрее снимете тепло с разогретого металла (шва), тем меньше по времени нужно охлаждать. В противном случае применяют "САПОЖОК", медные прижимы. А если очень быстро охлаждать шов, то будет получаться хрупкий шов (крупный мартенсит). Или околошовная зона будет страдать. Высокая скорость охлаждения может съиграть отрицательную роль.
#87 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 10 Январь 2012 11:40
В противном случае применяют "САПОЖОК", медные прижимы. А если очень быстро охлаждать шов, то будет получаться хрупкий шов (крупный мартенсит). Или околошовная зона будет страдать. Высокая скорость охлаждения может сыграть отрицательную роль.
Да, всё это верно - и сапожки и прижимы...а народ хочет получать "золото" без прибамбасов :D вот и выложил я кое, что из личного опыта.
Просто вспомнилось как я работал в одном ООО у частника, зима, в помещении не выше +10 ноги стынут - зато швы на изделиях из НЖ красивые, чуть ли не белые :rolleyes:
#88 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 1 696
Отправлено 11 Январь 2012 08:35
Видимо все равно толщины изделия у вас были не большими, т.е. милиметровка ну двушечка. Если 3- и выше, то все равно не получается нормально остудить и шов чернеет (без доп прибамбасов). Хотя не пробовал сам в таких условиях эксперименты ставить, мож толщины и выростут... Какие толщины были?
Был на предприятии, говорят что шов черный и все тут. Грешили на нашу установку. Я извращался как мог и так и этак, но пока не попросил дать мне старый образец, ту старую нерж на которой подбирал режим. Как оказалось, нерж из китая не хотела ни как получаться светлой и ровной :)
Я видел как портальная плазменная установка работала в минус, так экран от мороза лопнул. После этого ее начали обдувать тепловой пушкой и оператора за одно :)
А еще один выход в камере наполененной аргоном сварку осуществлять :) Так совсем круто будет шов получаться :)
#89 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 11 Январь 2012 11:00
Да, так и есть от 1 до 3 были толщины: баки, коптилки, мойки для столовых и пр. Но... один раз был заказ на печку для бани, чудак привёз свой лист 12х18н10т 5мм. Раскроили, собрал-сварил аргоном, тоже швы были неплохие - розовые цветом, думаю: сталь толстая, быстро тепло забирала. Аппарат был Кемппи "Марк-500"-хааароший агрегат я вам скажу. :good:
#90 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 1 696
Отправлено 11 Январь 2012 14:07
Аппарат мож и хорош... Но не только дело в аппарате, еще и руки хааарошие видимо были! :drinks:
#91 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 11 Январь 2012 15:08
Но не только дело в аппарате:drinks:
Видели бы вы эту печь после того как слесаря её турбинкой с резиновым кругом отдраили - сказка! Но хотел бы я видеть её после первой хорошей протопки, чёрная и с раздутыми боками стала по любому.
#92 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 1 696
Отправлено 13 Январь 2012 08:06
:) ну если правильно то она мож и почернеет, но раздуться не обязательно должна. Мои знакомые печки для бань делают. Красивые... дорогие :). нерж полированная используется для обшивки, а внутри толстая не полированная... Ну в общем - всегда выглядит достойно!
#93 МИХА75
МИХА75
  • Cообщений: 830
Отправлено 13 Январь 2012 22:17
Хорошая тема, про тонкости сварки "нержи".Добавлю "ложку дёгтя".Встрял на днях, не хило,Две фланцевых пары,и грязь,и краска,и "хрень"какая то внутри,а самое интересное кто то ошибся в расчётах (труба Д 510мм,фланцы проточены на Д 527мм) "не значительные зазоры"( как сказано; Мы соберём,ты главно завари-очень надо,завтра пуск),был обеспечен принимающей стороной; присадкой д-2мм и балоном аргона.И как же я вспоминал эту тему,ведь всё должно быть хорошо и красиво-накатывались слёзы и лез мат, глядя на эти 4 фланца.По просьбе;Ребят вы хоть зачистите,слесаря-сборщики растворились в поисках зачисного инструмента( из 4 слесарей,вернулось 2 - но через 3 часа,принесли маленькую болгарку с отрезным диском,другого у них ничего нет),время идёт,и оно не за меня.Пришлось вот так по наглому,по грязи,краске как на танке1  11012012211.jpg ,5   11012012206.jpg ,6  11012012213.jpg ,4   11012012214.jpg ,3  11012012207.jpg ,2  11012012212(1).jpg ,
  • 16
#94 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 13 Январь 2012 22:53
Миха , я не все швы выкладываю - реалии цука суровы .
#95 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 742
Отправлено 13 Январь 2012 23:01
МИХА75, для экстремальных условий замечательно.Это тебя так деликатно подставили,мы тебе херню соберём,а ты нам сделай красиво.Ты их победил :good:
#96 МИХА75
МИХА75
  • Cообщений: 830
Отправлено 13 Январь 2012 23:17
У меня вопросы отпали сами собой,когда на объект ремонта доставили (пропан,кислород)газорезательную аппаратуру.Спросил "а на .рена"-ну трубу подрезать, если не подойдёт(зам.гл.механика цеха)....
#97 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 13 Январь 2012 23:44
Радуйтесь,Blazen и Миха,что больше одного плюса поставить не могу.Реалии тАковы,что что лучше не думать о этом.Кстати,в Финляндии нестыковка фланца и трубы по диаметрам в два mm полностью деморализовала бригаду слесарей на 3 (три) дня.Потом русский сварщик Вася устранил Етот фактЕр за два часа и 8 перекуров включительно.
#98 tig
tig
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 14 Январь 2012 00:13
:good: Слов нет, отличная работа.
Суровому СВАРЩИКУ из Нижнего Тагила такие подставы не страшны, уважаю!
#99 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 1 696
Отправлено 16 Январь 2012 08:55
+1 Поддерживаю поздравления качественной работы! :drinks:
#100 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 16 Январь 2012 12:46
Миха, респект большой. Во всех смыслах красиво сделал.
Количество пользователей, читающих эту тему: 5
1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
    Yandex (4), vnuk
