Нержавейка
Сообщений в теме: 1592
#901 psi
psi
  • Cообщений: 2 779
Отправлено 19 Июнь 2015 14:55
там где красота св. соединенияй, больше вероятности качеству=)
#902 RoMANIAC
RoMANIAC
  • Cообщений: 39
Отправлено 20 Июнь 2015 08:15
Есть разность по диаметру трубы и отвода, в таком случае я бы взял присадку 2мм и по более навалил на отвод, мягко говоря оформил бы плавный и широкий переход, дабы не бросалась в глаза эта разница. Ну если красота не особо важна, да главное, что бы не проссало. Но все же хочу обратить внимание, что к красоте св.соединения стоит стремиться всегда, даже если оно идёт под изоляцию. Ну это моё сугубо личное мнение
2 мм присадка там явно не нужна максимум 1,6 разница есть но не большая. И я не вижу необходимости там присадки наваливать. Это была первая пробная, потом я просто добавлю тока и своим телом больше наплавлю чтобы переход был плавнее.
Как не крути но переход все равно будет...
#903 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 329
Отправлено 20 Июнь 2015 11:47
Можно и 1мм присадки оформить, ведь каждый ....... как он хочет. Повторюсь, сугубо личное мнение
#904 RoMANIAC
RoMANIAC
  • Cообщений: 39
Отправлено 20 Июнь 2015 16:16
vnuk, Большое спасибо, за ваше мнение, уже принял к сведению )) хоть по сравнению я считаю что уже не плохо свариваю, но при этом очень хорошо понимаю что еще учиться и учиться  :blush:
#905 Smallwood
Smallwood
  • Cообщений: 65
Отправлено 20 Июнь 2015 16:48
Встала новая, интересная задача по нержавейке. Есть стол, толщина листа 1мм. Если вварить в него раковину - пузырями не пойдёт от деформации?
На прошлой работе вваривал раковины, но там толщина была 1.5 мм - хорошо получалось, но 1 мм намного капризнее.
Клиенту сразу сказал - пока мои столы для раковин не предназначены - поведёт от сварки. Он говорит - не вари, вклей.
Клиент хороший, берёт для своих работников в бытовку. Хочу хорошо сделать. Вклееные мне не нравится эстетически - дёшего выглядит. Думаю рискнуть - какие шансы, какие рекомендации?
#906 RoMANIAC
RoMANIAC
  • Cообщений: 39
Отправлено 20 Июнь 2015 23:01
Недавно варил под 90 градусов 3 листа из 0,8 нержы. Варил точечками, давал остывать, первый, где-то около два по 50 см шва, не повело совсем, а втором, варил точечками проходами по ~2 см, немного повело но не сильно...
Вот такое, чтобы голословным не быть, с цельным швом к сожалению фото нету..
Но времени оно много забирает или как вариант использовать медные подложки для быстрого отвода тепла..
Сообщение отредактировал RoMANIAC: 20 Июнь 2015 23:03
#907 UshakovD
UshakovD
  • Cообщений: 39
Отправлено 22 Июнь 2015 16:36
 я обычно когда подобное варю то подкладываю алюминиевую полосу 30х20 но медяха то по лучше будет. Там главное что бы сам край уголка как можно плотнее прилегал.
#908 Cварщик Джо
Cварщик Джо
  • Cообщений: 142
Отправлено 09 Август 2015 22:49
медный теплоотвод уменьшит коробление листа, только медь должна быть плотно прижата к листу и раковине, чем больше площадь контакта, тем лучше. Попробуйте варить четверть окружностями: одна четверть - потом противоположная, таким образом поводки должны скомпенсироваться
Сообщение отредактировал Cварщик Джо: 09 Август 2015 22:49
#909 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 779
Отправлено 20 Сентябрь 2015 20:09
  • 20
#910 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 329
Отправлено 30 Сентябрь 2015 16:02
Ф$ё чешуя да чешуя, а думаю попробую я тоже ровно
  • 18
#911 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 701
Отправлено 30 Сентябрь 2015 16:45
А по ближе? Если можно :)
Сварщик-старовер :) .
#912 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 436
Отправлено 01 Октябрь 2015 10:33
#913 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 2 276
Отправлено 01 Октябрь 2015 10:48
Lohus,Предчувствие товарищ Киплинг, что сейчас получите "нержавеющих" звездюлей. ..
#914 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 326
Отправлено 01 Октябрь 2015 18:27
Просит один товарищ, состряпать дистиллятор из нержавейки, выбор пал на 08х18н10, толщина 0,8мм зеркало+пленка. Судя по всему это такая же нержа как у Вас на фото. Что можете сказать про нее, если варить параллелипипед 25смх10смх10см, сильно будет вести?
Grovers WSME-200 AC/DC Pulsed
#915 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 198
Отправлено 01 Октябрь 2015 19:05
Сегодня тоже потренировался с 0.8 нержей, может кому пригодиться.
#916 Георгий 11
  • Cообщений: 5 045
Отправлено 01 Октябрь 2015 19:10
Psihoz,не проще кусок трубы купить?
#917 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 326
Отправлено 01 Октябрь 2015 19:44
Тоже думал сделать с трубы, но: метр трубы - 3300р, нужен будет так же лист - 1мх1м - 2500р. Из трубы можно сделать 4 дистиллятора. Если купить просто 1мх1м лист, то можно сделать 7 дистилляторов. Может выбираю какую то дорогую сталь, тут я затрудняюсь, вроде пищевая нержавейка, марка 08х18н10...
Сообщение отредактировал Psihoz: 01 Октябрь 2015 19:44
#918 Георгий 11
  • Cообщений: 5 045
Отправлено 01 Октябрь 2015 19:49
Psihoz,для чего там пищевая?Пищевая только для змеевика нужна.Я делаю такой холодильник,когда просят,внутри трубка из нержи пищевой диам.12 мм,длина 2 метра,сверху патрубки вход-выход для воды и патрубок для продукта,соединяется с гофрированной нерж.трубкой,которая крепится к емкости.image.png
Сообщение отредактировал Георгий 11: 01 Октябрь 2015 20:00
#919 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 326
Отправлено 01 Октябрь 2015 19:54
Хм... Чёрт побери, а ведь и правда... А какую можно использовать чтоб было эстетично и практично, посоветуйте?
#920 Георгий 11
  • Cообщений: 5 045
Отправлено 01 Октябрь 2015 19:59
Psihoz,посмотрите #918,кое что добавил.Можете вообще из чернухи сделать,так сказать дешево и сердито,трубку нерж.присадком потом приварите и наслаждайтесь процессом.
Количество пользователей, читающих эту тему: 5
    Bing (1), YandexDirect3 (2)
