Нержавейка
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1956
#881 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 767
Отправлено 08 Июнь 2015 17:34
Занятная штука. По трубке шнека что-то подаётся. А так проблем как-то не вижу. Трещины разделить и заварить. Потом немного наплавить для усиления, чтобы в следующий раз порвало в другом месте. Ну и разделывая трещины есесно посмотреть в каком состоянии металл.
Сварщик-старовер :) .
#882 круазик
круазик
  • Cообщений: 2 065
Отправлено 08 Июнь 2015 17:37
Smallwood,Сперва сделать кондуктор,потом вырезать трещины.Вам надо полностью проварить змеевик.Кондуктор нужен для,правильного позиционирования,увод детали при сварке-будет соприкосновение с чаном,для замеса.
#883 Smallwood
Smallwood
  • Cообщений: 65
Отправлено 08 Июнь 2015 18:21
chdv1971, судя по весу она цельная.
круазик, кондуктор? Вы имеете ввиду поприхватывать деталь с разных сторон профилями для жесткой фиксации?
Забрал деталь в мастерскую:
Трещины там две, одна идёт в основание, примерно на половину толщины, вторая идёт вокруг змеевика, похоже насквозь.
#884 круазик
круазик
  • Cообщений: 2 065
Отправлено 08 Июнь 2015 18:28
Да.Если сваривать "на весу" поведёт,потом подгонять проблемно.
#885 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 767
Отправлено 08 Июнь 2015 18:35
По моему в этой конструкции ничего не поведет. Она сама как кондуктор монументальна.
Сообщение отредактировал chdv1971: 08 Июнь 2015 18:35
#886 Smallwood
Smallwood
  • Cообщений: 65
Отправлено 08 Июнь 2015 18:46
А глубоко трещины разделывать? Сколько не выкапываю, а конца края не видно.
#887 круазик
круазик
  • Cообщений: 2 065
Отправлено 08 Июнь 2015 18:49
Smallwood,Практически,трещина сквозная.Потому и говорил о кондукторе.
#888 laguna
laguna
  • Cообщений: 363
Отправлено 08 Июнь 2015 18:52
Согласен с круазик, что кондуктор - хорошее и правильное дело.
Но моё виденее этой детали такое: цельная, место сварки - стойка усиления шнека (мешалки). Разделайте шов вокруг всей стоечки и всё обварите. Ей некуда будет "утягиваться", когда будет равномерный разогрев  шва.
#889 Smallwood
Smallwood
  • Cообщений: 65
Отправлено 08 Июнь 2015 19:01
Поцеплял её профилем вокруг. Береженого Бог бережет.
Там внутри куски откалываются. Очень похоже на брак при заливке, нет?20150608_185722.jpg
#890 laguna
laguna
  • Cообщений: 363
Отправлено 09 Июнь 2015 07:29
Там внутри куски откалываются. Очень похоже на брак при заливке, нет?attachicon.gif20150608_185722.jpg
Очень похоже на брак при сварке: внутренние поры, воздух.
Из личного опыта: варили трубы, под рентген. Анализ (на снимке было видно) показал, что внутри шва пора. Инспектор указал даже место. Разрезали шов - точно пора, воздух :crazy: . Оочень похоже на то, что на Вашем снимке. Вырезали, переваривали, повторный тест :good: .
#891 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 593
Отправлено 09 Июнь 2015 08:55
Доброго дня ,а может лучше было бы вырезать полностью участок с трещинами и выполнить наплавку?
#892 Smallwood
Smallwood
  • Cообщений: 65
Отправлено 09 Июнь 2015 11:59
круазик, chdv1971, laguna, спасибо за советы! Отдал деталь заказчику. Конечно, не по голове шапка - у меня ни бура ни пшм с камнями, ни знаний, ни умений, не знаю, что из этого выйдет, но было интересно:
Сообщение отредактировал Smallwood: 09 Июнь 2015 12:03
#893 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 767
Отправлено 09 Июнь 2015 12:31
Току надо было больше дать. На первой фотке совсем мало.
#894 RoMANIAC
RoMANIAC
  • Cообщений: 39
Отправлено 10 Июнь 2015 22:36
Нерж
втулки для стапеля
Сообщение отредактировал RoMANIAC: 10 Июнь 2015 22:36
  • 15
#895 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 353
Отправлено 16 Июнь 2015 00:15
Нерж
втулки для стапеля
Молодца! Есть характер стабильности
#896 мутный
мутный
  • Cообщений: 588
Отправлено 17 Июнь 2015 14:47
Профессионалы!http://levkin48.wix....-rostov#!-/c9myОсобо радует последнее фото.
#897 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 767
Отправлено 17 Июнь 2015 15:11
Профессионалы!http://levkin48.wix....ov#!-/c9myОсоборадует последнее фото.
Таких фоток можно у каждого найти.  Посмотрел остальное. Вроде толк знают.
#898 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 556
Отправлено 17 Июнь 2015 22:54
Там большинство не их работ.
#899 RoMANIAC
RoMANIAC
  • Cообщений: 39
Отправлено 18 Июнь 2015 22:30
Вот сегодня варил, колено, втулочка і труба ф16х0,5
Думал будет хуже, но можно лучше, нужно дополнительный поддув и какое то крепления чтобы удобно было, а не на коленке.
Это должно быть на отопления на теплый плинтус, я так понял.
Простите за качество, с телефоном фоткал, а ему, видетиле, освещение не понравилось!!!
  • 8
#900 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 353
Отправлено 19 Июнь 2015 14:06
Есть разность по диаметру трубы и отвода, в таком случае я бы взял присадку 2мм и по более навалил на отвод, мягко говоря оформил бы плавный и широкий переход, дабы не бросалась в глаза эта разница. Ну если красота не особо важна, да главное, что бы не проссало. Но все же хочу обратить внимание, что к красоте св.соединения стоит стремиться всегда, даже если оно идёт под изоляцию. Ну это моё сугубо личное мнение
  • 11
    Bing (1)
