Нержавейка
Сообщений в теме: 1406
#821 selco
  • Cообщений: 2 211
Отправлено 14 Май 2015 22:50
Прилепил к ГР-4 (дудку), внутри 4 сетки.
4 сетки многовато. Вообще хватает одной. Вот все китайские линзы набиты слоем сеток, что не есть хорошо и я к ним без уважения отношусь.
Лучше свою заделать линзу, и как правило она работает эффективнее и хвостик можно на наружные угловые швы.
Газ его чистота конечно играют решающею роль, но пока у нас с газом все в порядке и Балашихинский криогенный завод брака не делает. P1070686.JPG  P1070688.JPG  P1070692.JPG
  • 21
#822 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 303
Отправлено 15 Май 2015 01:07
Согласен насчет качества . Но недокачивают в балон стабильно , причем очень часто , выше 130 Атм  не видел, ладно , но 110 через раз это не гут, перешел на местный - 140 с плюсом стабильно, разницы в качестве нет.
Сообщение отредактировал alek956: 15 Май 2015 01:09
#823 swarnoy_23rus
swarnoy_23rus
  • Cообщений: 170
Отправлено 15 Май 2015 15:00
Тренеруюсь сваривать пищевую нерж 304... с поддувом. Получается через раз. Обрезки короткие,как сделать поддув? Пол шва получается норм(обратный валик) а половина ежиком. Как буд то газ уходит кудато. Затыкаю отверстие тряпкой накрученной на шланг поддува. Может от нагрева тряпки (она мокрая,мочу чтоб не горела) испаряется влага,и из за пара вытесняется газ? Как бы разобраться.
#824 мутный
мутный
  • Cообщений: 548
Отправлено 15 Май 2015 16:03
Аргон тяжелее воздуха,скапливается внизу.Заклеивать надо скотчем,лучше металлизированым,внутри полости всегда должно быть избыточное давление газа.Если получается шуба,однозначно проблемы с защитой.
#825 swarnoy_23rus
swarnoy_23rus
  • Cообщений: 170
Отправлено 18 Май 2015 17:09
Я уже понял) придумал мини приспособу,для сварки коротких патрубков и переходов без заклейки.)
#826 laguna
laguna
  • Cообщений: 327
Отправлено 19 Май 2015 18:11
Не нужно мочить ни тряпку, ни чего другого. Да и труба изнутри должна быть сухая. Влага мешает формированию внутренней поверхности сварочного шва (вот он Ваш ёжик). При чём, при использовании аргона в качестве газа для поддува при влажной внутренней поверхности трубы, шов получался хуже, чем при использовании газа для формирования корня шва "Former 10", смесь азота 90% и водорода 10%. Проверено B)
#827 swarnoy_23rus
swarnoy_23rus
  • Cообщений: 170
Отправлено 19 Май 2015 18:12
То мне люди подсказали,завтра буду там,скину фото своего приспособления)
#828 laguna
laguna
  • Cообщений: 327
Отправлено 19 Май 2015 18:27
Может они подсказывали, что шов  можно охлаждать мокрой тряпкой снаружи? Это запросто, особенно при сварке тонких листов, изделий из них.
А приспособку посмотреть интересно :rolleyes:
Сообщение отредактировал laguna: 19 Май 2015 19:54
#829 swarnoy_23rus
swarnoy_23rus
  • Cообщений: 170
Отправлено 19 Май 2015 18:54
Мини стол с поддувом
#830 Smallwood
Smallwood
  • Cообщений: 65
Отправлено 21 Май 2015 12:13
как избежать такого рода деформаций, можно ли исправить уже испорченную деталь?
просто выгнуть не получается - она пружинит то в одну то в другую сторону.
update:
ударил об стол - выровнилась сама :(
и тем не менее, как такое избегать?
Сообщение отредактировал Smallwood: 21 Май 2015 12:25
#831 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 630
Отправлено 21 Май 2015 12:23
Рецепт прост - фиксация (прижим) и теплоотвод (медные подклады).
А напряжения остались (видимо за это их и зовут остаточными)))
Сообщение отредактировал демонстратор: 21 Май 2015 12:37
#832 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 2 136
Отправлено 21 Май 2015 13:16
Клин вышибается клином,исправить деформацию можно создав на детали продольную или поперечную деформацию(послесварочную). В Вашем случае ударом об стол.
С тонким металлом врядли получится.Сталкивался с похожей проблемой(делал поддоны перепелкам. для себя)Все как один "завернуло".Прокатывал по диагонали роликом металлическим
#833 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 21 Май 2015 14:11
 Сейчас есть листовая медь а раньше алюминиевый уголок в углы подкладывал в таких случаях.IA4wMAXN.png
Сообщение отредактировал Менгон: 21 Май 2015 14:13
#834 swarnoy_23rus
swarnoy_23rus
  • Cообщений: 170
Отправлено 21 Май 2015 16:06
Разреж швы угловые,потожи ребрами вниз и прижми через доску струбциной к ровной поверхности и сверху вниз. Минимум прогрева. Вари по диагонали.
#835 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 617
Отправлено 21 Май 2015 19:36
SmallwoodГалерея сварочных работ - Страница 78 - Фотогалерея - Форум сварщиков Вебсварка пост #1460
Сообщение отредактировал круазик: 21 Май 2015 19:38
#836 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 630
Отправлено 22 Май 2015 10:03
ударом об стол
Ударом остаточное напряжение не устранишь, более того ударом эти напряжения и создаются (колотя металл вы выдете мало контролируемые /прогнозируемые концентры напряжения). В тюнинговых автомастерских ( а раньше и в просто кузовных мастерских ,ессено забугорных))) после процесса придания геометрии любому элементу (например крыло) , оный элемент фиксируется и греется(условно кидаются на элемент с одной стороны + со второй минус и Ампер помоему 15 на 6 часов грева дают)
#837 swarnoy_23rus
swarnoy_23rus
  • Cообщений: 170
Отправлено 22 Май 2015 13:59
Отпуск... а в печи небось не прокатит,.перегреется,погорит
#838 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 2 136
демонстратор,Здесь понимаю не так все сложно, данное изделие не лопатка турбины и даже не крыло Ауди.
Нужно сварить поддон и чтобы его не повело после сварки(метод) или достаточно быстрый и дешевый способ устранения деформации.А есть там напряжения, нет там напряжения...Осмелюсь предположить, что это типо протвиня
Smallwood,Не подскажите назначение изделия?
#839 MityMouse
MityMouse
  • Cообщений: 392
Отправлено 22 Май 2015 16:56
демонстратор,Не нужно путать мухи и котлеты. Когда изделие повело все напряжения уже перешли в деформации и там уже ничего нет.
#840 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 630
Отправлено 22 Май 2015 17:49
Согласен сразу (а то и раньше)), я выделю основную мысль - колотить не решение по устранению деформаций особенно по нерже ( у нее большое линейное расширение при низкой теплопроводности))) ибо объем деформаций от удара не уменьшиться.
Сообщение отредактировал демонстратор: 22 Май 2015 17:50
    Yandex (2), Google (1)
