Нержавейка
Сообщений в теме: 1686
#801 IceBear
IceBear
  • Cообщений: 163
Отправлено 04 Апрель 2015 04:30
Посмотрел еще раз ролик с песенками, и на 2м 48с сделал стоп кадр и посмотрел внимательно на манометр - подключен он к баллону что с право стоит и правый манометр показывает что в баллоне а то что с лева, расход, то литраж там ну ни как не 10л будет, я не думаю что их манометры будут стоять задом на перед. При таких углах горелки, что они варят малым литражом с таким диаметром сопла защиты не добьешься.
Блин, интересно, посмотрю обязательно еще раз
#802 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 04 Апрель 2015 05:33
У меня так же, поэтому и купил самые большие...
Так называемая "джамба" ? На ней все сопла чюдненько берегут нержавейку, включая 14е.
#803 IceBear
IceBear
  • Cообщений: 163
Отправлено 04 Апрель 2015 13:53
Ага, она самая))) придет, все проверим более досканально
#804 Andrew 0710
Andrew 0710
  • Cообщений: 1
Отправлено 06 Апрель 2015 12:49
Здравствуйте!
Уважаемые TIG сварщики помогите с выбором режимов сварки DC и DC Pulse нержавеющая сталь 0.5-4.0 мм.
#805 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 331
Отправлено 06 Апрель 2015 13:33
Andrew 0710,http://websvarka.ru/...-v-rezhime-tig/
#806 IceBear
IceBear
  • Cообщений: 163
Отправлено 07 Апрель 2015 06:46
нашел пару контор которые могут сделать сопла по заказу, кто может подсказать по размерам, какая резьбы средней линзы на 9-й горелке? (резьба которая для сопла) и как посчитать диаметр если есть номера сопел №12 №14 и №18?
#807 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 714
Отправлено 07 Апрель 2015 18:27
Тут не всё так просто с соплами.  Я сделал своё открытие(лично своё, может остальные догадались давно :) ), что диаметр сопла не может быть больше чем диаметр выходного потока газовой линзы. У меня есть линза для 9 горелки и сопло 8. Их довольно тяжко подружить. Завихрения мучают. Тут скорее всего надо ещё одну сетку ставить за линзой для рассекания.
Нашёл тут видео и идея со стеклянной соплой мне уже не кажется понтовой.
Сварщик-старовер :) .
#808 IceBear
IceBear
  • Cообщений: 163
Отправлено 08 Апрель 2015 02:56
chdv1971,не согласен, есть же видео которое доказывает что вме работает, если даже сопло шире линзы, думается мне что все дело в доп рассекателе, у всем известного дяди с ю туба есть белая линза,дак там размер по ширине как юбка Мерлин Монро))))
#809 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 714
Отправлено 08 Апрель 2015 06:19
Ну на видео со стеклом виден рассекатель на весь диаметр сопла. Тоже самое у дядюшки будет.
#810 IceBear
IceBear
  • Cообщений: 163
Отправлено 08 Апрель 2015 06:30
дак это у всех, сам пробовал, правда не до конца, взял среднюю линзу под 17-ю горелку, срезал часть после резьбы, обточил резьбу и в клеил в перевернутое сопло (кстати, для тех кто хочет отрезать линзу, алмазный диск режет её очень хорошо) подточил резьбу на сопле бор фрезой (очень долго и не эффективно), все попробовал, защиты вообще 0))) хоть сколько подачу крути))), сейчас подберу сетку, поставлю её, уверен на 95% что все будет работать на ура...
#811 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 714
Отправлено 08 Апрель 2015 07:10
В догонку
#812 IceBear
IceBear
  • Cообщений: 163
Отправлено 08 Апрель 2015 11:28
chdv1971, красиво, это что за линза такая, не встречал)))
#813 мутный
мутный
  • Cообщений: 573
Отправлено 08 Апрель 2015 11:57
IMG_20150408_114128.jpg ехсперемент.У меня завалялась сопло без сужения от линзы.маленький блестящий шов от обыкновенной линзы,с окислами-без расширения.Набил в сопло стружки от проволочной губкиIMG_20150408_114041.jpg надо будет поплотнее заняться вопросом и оформить все цивильно.IMG_20150408_114101.jpg
#814 IceBear
IceBear
  • Cообщений: 163
Отправлено 08 Апрель 2015 12:00
мутный, извиняюсь конечно))) но что то не понял толком)))
#815 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 714
Отправлено 08 Апрель 2015 12:16
Человек хочет сказать что его проблема блестящих швов тоже волнует. :)
#816 мутный
мутный
  • Cообщений: 573
Отправлено 08 Апрель 2015 14:29
опытным путём проверил что что газовая линза без сужения сопла работать не будет,необходима установка дополнительных рассекателей,и что в качестве рассекателя можно использовать стружку от хозяйственной проволочной губки.Может кто то и так это знает,а мне было интересно проверить.
#817 IceBear
IceBear
  • Cообщений: 163
Отправлено 08 Апрель 2015 18:50
мутный,я просто не понял где шов обычным соплом, а где увеличенным, но теперь понял)))
#818 Max77
Max77
  • Cообщений: 158
Отправлено 08 Апрель 2015 20:48
И меня ох как волнует смотрю как буржуи варят нержу(нет им до vnuka как до луны по пластунски).Но аж слюни текут,видимо это от того,что я алюминий в основном варю.Нержу в аргоне реально раза два приходилось варить.Я ее ЦЛ 11 влет и шовчик золотой))),но хочется  в аргоне золотые валики ваять.
Сообщение отредактировал Max77: 08 Апрель 2015 20:49
#819 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 331
Отправлено 18 Апрель 2015 19:56
Эксперимент. Прилепил к ГР-4 (дудку), внутри 4 сетки. И (навилял) своим телом. Нержавейка, марка не известна 1+1 мм.
  • 10
#820 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 330
Отправлено 14 Май 2015 22:29
А еще по видео с широким соплом стеклянным и сеткой добавлю:
Все это конечно же хорошо, но и про газ не стоит забывать. В Европе, Америке или той же Канаде газ всегда чистый и 1 вида по каждому стандарту,
а у нас если гелий, то 3-4 вида, грязный, не много очищенный, средний и высокой очистки. Так же и аргон уже подгоняют под виды.
Это как машины, у них 6 комплектаций, у нас калин например 12. Все это от жадности. Но не в этом суть.
Никакая сетка не поможет при грязном газе, но и при хорошем газе можно с 6мм соплом сделать шов такого цвета, как у буржуя на видео.
И я делал, поверьте. В прошлом был газ еще в советское время гораздо лучше. При сварке 90 градусов на нерж. швы выходили золотистого
цвета и любил я не много подождав, около минуты, золотую пыль сдувать со стыка. Она отходит при остывании. А еще плюс нержавейка
была в то время отличная, не то что сегодня. Спасибо за внимание  :rolleyes:
  • 11
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
    круазик
