Нержавейка #1
всем привет!!! сегодня надо было просверлить порядка 40 отверстий диаметром 3 мм в двух полосах из нержи толщиной по 8 мм каждая.....соответственно никакие р6м5 (быстрорезы),HSS(такое же) не подходят.... нужны ил кобальтовые или Р-18 .рванул на рынок ,там мужичок толковый сварным оборудованием занимается.ты говорит возьми попробуй-не пожалеешь!!!! ну сам прекрасно понимаю,что пару штук сломаю,ещё пару буду перетачивать,одно -два потеряется как всегда)))),в общем взял с запасом 10 штук. и вот надо же ...ля, одним сверлышком все отверстия без заточки и подгонки. радовался как ребёнок!!!! до сих пор даже эйфория лёгкая!!!! на всё про всё ушло часа полтора.НО обязательно сало!!! вместо масла и СОЖА.почему то мне больше с салом нравится....как то мягче штоли. ребят ни сколько не ради рекламы,просто показать если кому сверлить надо нержу,вообще ураган!!!
Доброго здравья уважаемые сварные, хочу научиться АРД и работать по данной сварке, есть ли смысл идти на 40 часовые курсы АРД, смогу ли я утроиться аргонщиком после них? Я сам варю дуговой. 1 год. 3 разряд. среднее.спец.обр. Город Санкт-Петербург.
@shestuhin, скажи заказчику , что его конструкция не совершенна . Пусть глянет https://www.youtube.com/watch?v=H6XVm7XyxNc
Колонна для производства полезной жидкости.На выходе получается качественный продукт.Размер 440 / 76 мм с витым змеевиком 700 мм .Сухопарник внизу.
  • Upvote 9
Народ подскажите швы на нержавейки пойдут,мне кажется ,что не очень.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20160321_111659356_HDR.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20160321_111633411.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20160321_103307406.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20160321_103300168.jpg
Все хорошо ,кроме последнего.Не надо так перегревать-выгорают легирующие элементы.Если стык работает не в агрессивной среде,то это терпимо,а если в агрессивной,то нет.Бывает,что добиваются красоты шва многократными проходами,но это не идет на пользу изделию
А это,к примеру,довольно непростой тавровый стык,стенка 0,3 мм ...но и не слишком сложный-все дело в маске)
учту.
ремонтная сварка в модуле газового компрессора на нк тэц 1,лопнуло тело трубы возле шва,завариваем и делаем цветную.
  • Upvote 9
О как, то есть лкм на станции нет? И что за метод ремонта такой веселый? Почему не вырезали дальше следующего шва и не вварили катушку?
Почему металл не ведет при таком долгом проходе ?
Внимательно смотрите видео? Это поток с не понятным качеством, точнее без оного. Даже на прихватках не дает металлу остыть в аргоне. Времени нет, надо метры гнать... Полный отврат.
Если он его будет правильно варить, то клиент его покупать не будет т.к. цена бака будет не 12-15 тыров а 25-30, но покупатель понимает (а может и нет) потом когда бак лопается с кипятком или пойдет рыжими разводами рядом и по шву. Главное что бы в магазине сверкал боками... пройдитесь по эти магазинам, там все такие баки, это целая индустрия перенятая от китая - побольше и подешевле.
Ну хотя бы штайнфлюксом бы мазали изнутри, сильно стоимости не добавит, но ежей не будет и ржаветь не будет.
Да вы что, посмотрите в какой маске он работает, уродливость похуже чем у @Инвертика, там сэкономлено на всем чем только можно, пока "стадо" будет покупать такую продукцию (а покупать будут) такими изделиями будут уставлены все наши магазины (гордость берет за грамотную нацию).
@Kurt1, когда-то разговаривал с человеком, который производством коптилок занимается. снаружи шов с явными следами плохой защиты, а с внутренней стороны ежи и чернота.
снаружи потом просто чистил щёткой, на внутреннюю часть вообще забивал.
аргумент один - "я уже так 5 лет делаю и ничего не ржавеет" :) и "производителей" таких дофига. пользуются тем, что покупатели изделий не понимают как оно на самом деле должно быть.
Обратился клиент с просьбой сварить бачок для горячей воды в баню. Посоветуйте пожалуйста, из какой нержи лучше сделать(марка, толщина) и вообще есть ли в этом смысл, человек хочет чтоб вода в баке не ржавела. Габариты ориентировочно 70х40х50(д-ш-в). И еще вопрос будут ли поводки на таких габаритах при сварке(почти уверен что будут) и как их победить?
@Psihoz, смысл есть, если клиент это понимает. Гарантированное отсутствие проблем при сварке и после -Х18Н10 (304)
Сварить и из единички можно, особенно если листогиб есть.
Для защиты корня при сварке купите герметик глушителя керамический дондил. И получится блестящий обратный валик. Ржаветь не будет.
http://autone.ru/wa-data/public/shop/products/81/54/15481/images/2697/2697.750x0.jpg
Намазали тонким слоем, подвялили минут 5 и варим смело.
Не хуже чем от штайнфлюкса эффект, а то и лучше ) Никаких ежиков.
Спасибо за совет, обязательно попробую, после отпишусь.
Доброго времени суток. Варю аргоном без присадки нержавейка 0,8 толщина. Всякие корпуса и коробки . С обратной стороны шва окись, шлак,ежи . Подскажите как и что нужно для самодельного поддува или другие способы . Иногда с обратной стороны швы видны УНЫЛЫЙ ВИД)) Заранее спасибо)
post-18759-0-23596300-1465672789_thumb.jpgpost-18759-0-36540100-1465672790_thumb.jpgpost-18759-0-97528500-1465672790_thumb.jpg
Доброго времени суток. Варю аргоном без присадки нержавейка 0,8 толщина. Всякие корпуса и коробки . С обратной стороны шва окись, шлак,ежи . Подскажите как и что нужно для самодельного поддува или другие способы . Иногда с обратной стороны швы видны УНЫЛЫЙ ВИД)) Заранее спасибо)http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif2016-04-20 10.53.44.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif2016-04-21 16.36.36.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif2016-04-21 16.36.44.jpg
Попробуйте алюминиевые подкладки под шов. И все ваши "ёжики" исчезнут  :good:  Да и как дополнительный теплоотвод не помешает. На форуме на эту тему масса информации.
Слепил бак соседу из нержи в банюpost-13060-0-48057700-1465740242_thumb.jpgpost-13060-0-40896900-1465740245_thumb.jpgpost-13060-0-50884700-1465740255_thumb.jpg лепил своим телом. Махнулся с ним не глядя ему фестpost-13060-0-11517000-1465740505_thumb.jpg себе этот у него забралpost-13060-0-33207800-1465740249_thumb.jpgpost-13060-0-34440700-1465740253_thumb.jpg. тут хоть спад регулируется можно поцмыкать типа пульса сделать. И это после того как я ему слепил, нет чтоб раньше. Все таки гроверс с пульсом надо брать. Варить сосед не умеет просто шоб було аппарат дома приватизированный стоял. Теперь мой будет в сенях стоять, а я его аппаратом работать буду :good: . Мой отстой был (жесткий) его намного лучше варит мягко. И самое главное убойный асцелилятор 2 см пробивает. У моего тупил по страшному. И миг у меня только порошковая проволока. Поэтому не жалко.
Изменено пользователем dentws
Надо варить обратноступенчатым способом.Деформация будет минимальной
Увидел позавчера на форуме этот лайфхак, вчера озаботился - купил этот герметик, попробовал на китайской нержавейке и на нашей - обратная сторона темная, может и без шубы, но сушить не 5минут надо. Подвялил, как Вы говорите 5 минут на китайской нерже - герметик не просох, при сварке вскипел, вспузырился, а под ним та же шуба. Попробовал на другой нержавейке - час сушил, под герметиком чернота.
Вот не знаю, что не так - во-первых герметик этот идет с металлическим наполнителем, типа говорят сейчас только такой, другого нет - правда это или нет.
Либо способ не работает. А 350р потраченных на герметик за идею - жалко(((((
И потом ведь его очистить чем то надо - мет.щеткой он не оттирается, лепестком или щеткой с дремелем, а так пятно остается после щетки
