Нержавейка #1
господа, треба ваша посильная помощь. ситуация следующая: гражданин просит заварить ба-а-альшую такую мясорубку. фото её внешности см. ниже. у этой самой мясорубки разлетелся нож и ударом отлетевшего куска надтреснуло металл хобота. поначалу трещина была махонькая, но потом разрослась. что за металл хобота не могу понять. это точно сталь, т.к. дугу постоянного тока на неё навёл - нормальная сварочная ванна. не трещит, присадка 308-й нержи к ней нормально садится. магнита для проверки под руками не было. собственно и вопрос: чем её варить?
да, нержу ни разу не сверлил, поэтому не знаю: стружка с неё есть? или короткими кусочками валится? этот металл на хоботе при сверлении стружки не даёт.
фото прилагаю:
Должна быть нержавейка, на пищевых производствах только она применяется.
Это как сверлить, посильнее нажать (не большие обороты) и будет спираль. Нержа- она вязкая, заметил при сверлении? Сверло можно и меньше было взять...
Разделка, обязательный поддув и присадок 318 или выше. Все получится. ИМХО, разумеется.
Изменено пользователем Вад11
спасибо, 318 у нас вряд ли найду, только если через питер заказывать, а это приличное время. посмотрим, может и забью большой болт, тем более, что эта деталь расходник.
у этих клиентов много оборудования для производства колбас и прочей дребедени, и везде 304 идёт, самая дешёвая, хоть и всё оборудование не китай. уже в лотках для слива отходов коррозия пошла, а завод новый. но это джамшуты постарались - им дали щётки из стали + ушм и отчищать лотки от плитонита. результат на лицо.
Вот такая штука получилась.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif2015-10-03 20-42-17.JPG
Как думаете сколько денег попросить, материал мой. Размер 25х10х10, змеевик 1м трубка 10мм.
Да нет, все в порядке, договореность с клиентом была на 2,5 т.р. Просто хотел проверить себя. Спасибо.
Коллеги подскажите в чем причина цвета?
Попадал так несколько раз, только с трубами - нержа оказывалась никелированная. Советую попробовать пробу на пятно, перед сваркой... Да и фото ЗТВ не видно, значит не чистый металл...
На всякий случай спрошу- нержа на фото чистая или крашеная?
когда прихватки делаю бывает получается золотой цвет выгнать. а вообще всегда так. может никеля много в ней? марку к сожалению не знаю
@sakh999, нет не крашеная.
@Etalon, да он какой то не понятный почти черный.
попытки увеличить кол газа до 20 литров, не чего не меняет. шов кстати угловой вертикальный
Скорее всего, потому что металл(ванны по сути еще толком нет) еще плохо разогрет. Не так интенсивно выгорают легирующие элементы. Не настолько агрессивная среда  при образовании оксидной пленки.
Угол внутренний или наружный? Какие токи? Как чистите перед сваркой? Ну и толщина тоже важна...
толщина двойка. режимы около 75 ампер линейный или пульс 125 (33% от времени) низ 35 и где то 3-4 герца
Попробуйте пульс почти такой же, только низ 50-70ампер, и частоту от 30гц и выше.
И варить желательно сверху вниз. Еще может помочь вольфрам 3.2мм, ну и начинать сварку на холодной(теплой, в общем чтоб рука терпела). Если не пойдет, тогда останется только катать( вести горелку поперечными колебаниями). Вы кстати не уточнили какой угол, если наружний- то он очень требователен к положению горелки, на нем техника "катания" очень хорошо работает.
@sakh999, угол 90 внутренний. бак варил изнутри. а смысл увеличивать электрод?
Тепловложение немного меньше будет, при использовании большего электрода.
Внутренние углы достаточно легко варить, по крайней мере, для получения цветных швов нужно меньше усилий... Значит скорей всего нержа с каким-то покрытием... Попробуйте зачистку наждачным лепестковым диском зоны в 2см от будущего шва, с последующей промывкой/протиркой ацетоном/растворителем.
@sakh999, а как не нагревать и проплав сделать? Току больше и скорость? Зачистка не помогает Изменено пользователем psi
У меня с нержой точно такая же картина, поверх шва черный налет. Нержа 10х18н10т, правда перед сваркой никак не очищал, толщина 0,8мм. Режим сварки: пульс, нарастание тока 2сек, нижний ток 10, верхний 45, 33%, частота 2 Гц, заварка кратера 0, постгаз 3 сек, газ 5-6 литров, линза.
Изменено пользователем Psihoz
Очень хорошо поможет поддув с обратной стороны, нержа будет вариться в разы быстрее и приятнее.
Попробуй ,если есть возможность, теплоотводную пластину. В идеале конечно с меди, да водоохлаждаемую. Но на край пойдет и из чернухи...только с чернушной надо нержу прихватывать к подкладке, иначе тепло плохо передает...
Этого времени мало для остывания электрода.  При расходе 5-6 л надо от 5 сек и выше (от диаметра электрода).
