Нержавейка
Сообщений в теме: 1913
#41 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 347
Отправлено 09 Ноябрь 2011 14:34
Да, именно сваривал как сказал про фаску под нож за один проход 4-5 мм. Если бы не знал и не делал этого, то не писал бы об этом. Не верил мне и один учитель сварщиков с Элевара, Климаш, которого многие знают в россии, пока не увидел своими глазами, как это делаю и как все проходит весь процес и свет. То что знаю,то советую и говорю. Некоторыми советами коллеги уже воспользовались и увидели продуктивность того, что говорил.
И о таких мелочах как щетка говорить, какого материала волос должен быть По отношению к изделию считаю не уместным, тут ведь не глупые люди собираются.
#42 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 09 Ноябрь 2011 14:37
За такие мелочи, особо ретивые СТКашники отстранить могут--случаи есть.
#43 Evgen
Evgen
  • Cообщений: 595
Отправлено 09 Ноябрь 2011 16:35
Просто хочу посмотреть Изображение
Ну это и не мелочи совсем, многие и не знают, а некоторые даже убеждены, что нержавеющие щетки придумали коммерсы Изображение
#44 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 347
Отправлено 09 Ноябрь 2011 18:33
Возьми попробуй. Задутая труба,около 12 давление на шариковом манометре, Ну 10 минимум и выход газа мм 6, как на стандартных резинках, если нет их. Газ в трубе не дает металлу возможности большого валика, если правильно создано давление, то шов идет внутри заподлицо. Еще следует учесть сопло на выходе 12 с распылительной сеткой для хорошей защиты ванны.
Подавать присадку М-ку прямо в центр ванны,скорость подачи приличная,проволока уходит быстро, ведь идет на корень заполнение и сразу же ложится лицо. Подобный вариант сварки хорош для не поворотных стыков с 6 на 12. Переломов нет и перегрева особо тоже нет. У меня в настоящее время нет к сожалению такой работы, как будет, сразу же выложу стык на половину готовый и разделку.
Добавлю, проволоки уйдет ровно столько,сколько нужно при подаче, так как уже говорил, давление газа в трубе не даст вылезти металлу без ограничения, таким образом подача придёт в заполнение и облицовку.
#45 fav
fav
  • Cообщений: 51
Отправлено 16 Ноябрь 2011 10:24
Чтобы обеспечить качественный поддув (в том числе при прихватках) кто чем герметизирует стыки? иначе расход аргона особенно на больших диаметрах очень высок!
#46 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 16 Ноябрь 2011 12:27
Самодельные глушки из резины, водорастворимые пленки, а на больших диаметрах и прямолинейных швах поддувы(как у АВНа)
#47 Evgen
Evgen
  • Cообщений: 595
Отправлено 16 Ноябрь 2011 18:42
Ничем. Если стыки хорошо отрезаны/подогнанны, газ через стыки практически не уходит. Прихватки "прострелами" без сквозного проплава, если нет супертребований.
#48 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 16 Ноябрь 2011 22:59
Извините , вопрос не внял-обматываем малярным скотчем.
#49 fav
fav
  • Cообщений: 51
Отправлено 17 Ноябрь 2011 06:10
Если зазор в ноль то понятно, а в случае с зазором 3-4 мм уходит и очень даже не хило.
Извините , вопрос не внял-обмаматываем малярным скотчем.
заглушки у нас всякие есть в том числе самодельные из резины, алюминия. Про малярный скотч были мысли, но боялся что гореть начнет?
#50 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 17 Ноябрь 2011 08:26
Fav, так отрываю по кусочку перед сваркой .
#51 Evgen
Evgen
  • Cообщений: 595
Отправлено 17 Ноябрь 2011 18:05
Если такие большие зазоры, можно и скотчем и последовательно открывать стыки
Если трубы небольшого диаметра, то проще и быстрее наверное все таки варить полностью открытый стык, чем отрывать клаптиками скотч, который оставляет клей на кромках. Это если скотч использовать.
#52 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 17 Ноябрь 2011 22:20
ОСТ незамысловато рекомендует заклеивать клейкой ПВХ-лентой (изолентой) и после последовательного отклеивания ощищать кромки ацетоном.
#53 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 17 Ноябрь 2011 23:00
У меня нет предписаний , только совесть . Работодателю срать.
#54 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 777
Отправлено 18 Ноябрь 2011 15:34
У нас была лента в рулоне,которая "клеиться" начинает только после смачивания водой(паролоном мокрым провёл),но прилипала насмерть и чаще варить приходилось "по ней".Крайне неудобно :mad: .
#55 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 19 Ноябрь 2011 21:12
Со всеми клеями проблема--перчатка стантовится липкой и присадка прилипает к руке. По возможности нужно применять пинцет.(для снятия скотча, а то невнятно написал)
#56 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 1 849
Отправлено 21 Ноябрь 2011 13:38
Поэтому применяю кожанные перчатки и не стесняюсь по чаще менять. В противном случае при сварке алюминия, грязь с перчатки попадает на пруток и тогда возможны затруднения в сварке. А если ХБ перчатки, то одеваю пупырышками наружу.
То чтоб отклеивать скотч во время сварки... Ну а клей как же? Его удалять надо.
#57 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 21 Ноябрь 2011 23:00
Клей удаляю после корня--ацетоном.
#58 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 24 Ноябрь 2011 15:29
"Бабышки" и "Сухари"
Оттченна облегчают сборку больших диаметров и прямолинейных стыков. Бабышки выпиливаются после провара свободных участков, сухари (поперечные) просто обламываются. На некоторых производствах запрещены к использованию, но у нас применяются.
#59 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 1 849
Отправлено 25 Ноябрь 2011 10:13
Сварка с подкладками, прихватками и проставками. Телефон древний, как мамонт, поэтому качество не айс. Фотоаппарат нет возможности применить, т.к. камеры по всюду.
Так вот, подкладки не применимы по книжной технологии, а вот на практике очень часто применяют как и здесь. Но после сварки, подкладку надо удалить (это я про не применимость. Т.е. для сварки применять можно и нужно, а вот после сварки надо удалять. Здесь это остается в конечном изделии)
Проставки выламываются после прихватки.
#60 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 25 Ноябрь 2011 10:16
Подкладки-керамика?
