Нержавейка #1
Сегодня пытался изобразить шов @vnukа,сталь 321, S-1мм.Повторяемость страдает.post-9285-0-07577300-1416578618_thumb.jpgpost-9285-0-38514900-1416578638_thumb.jpg
Сегодня пытался изобразить шов vnukа,сталь 321, S-1мм.Повторяемость страдает.
   Ещё бы. Тов. Vnuk километрами его наверное уже гоняет :) .
Мужики,я в терминах не очень силен,вот вы пишите "американку,бабочку,и т д катал".. Это как вообще? Что это есть из себя? Швы лчень красивые получаются. Я так понял это способ движения горелки вдоль кромок? Если да,то скажите мне пожалуйста как это делать.
Walking the Cup эта техника называется за океаном. Техника сварки перекатыванием сопла, "вихляй-рука"))
Буквально пару страниц назад это обсуждалось.
http://www.youtube.com/watch?v=WSnj8AASuFs
Всем доброго времени суток.
 Варю нержаву швы получаются разных цветов - золотой, синий и т.п.  Вопрос такой - какого цвета должен быть шов и что эти цвета означают ( синий , золотой .....) Или где об этом можно почитать или посмотреть.
@Kandzi,
В идеале серебристый цвет, но, в этом нет большой необходимости. Золотистый-самый нормуль. Остальные цвета-на убыль к худшему результату, до серого и черного. Происходит то от степени нагрева и времени нахождения горячего металла под защитой аргона.
@Kandzi, что именно узнать подробнее? Чем темнее цвет шва- тем больше выгорело легирующих элементов, соответствено тем хуже результат.
Серебристый- идеально, но сложнодостижимо.
Золотистый- очень хорошо.
Розоватый- допустимо, хорошо.
Розовый с синеватым переливом- что то идёт не так, но где "третий сорт не брак"- пройдёт.
Синева с оттенком в коричневый- проблема, нужно искать и устранять причину.
Тёмно- коричневый- плохо..
Чёрный, а ещё хуже бугристый с рыхлой поверхностью ("ёжики")- однозначно брак.
Помогите, нужно сварить бак из нержавейки 100л. Какую нерж. лучше использовать? Подскажите марку, самую  ходовую.
Орфография, пунктуация.
@drakondima,для чего будет бак?Самые ходовые 08х18н10т 12х18н10т
 Бак в баню-навесной. Посоветовали брать нерж. 1.5мм. Она лучше,  чем 0.5 и 1.0. Просто, хотелось бы узнать марку стали и почем она стоит, чтобы от этого отталкиваться по цене за изделия.
У нас 2 внутренних части танков, колба для пива 3 мм толщ., и облицовка 1,5 мм. Отвечу на 2 вопроса, листовой металл в обоих случаях никак не защищен,
так как объем его и вес говорит за себя и различные подкладные желобки не спасут, так как деформация металла стремится вверх, чем бы его не придавливали.
3мм сварить не сложно, но и не стоит перегревать особо, что бы шанкер на обратку не вылез, варить обратку будет сложно после перегрева.
1,5 мм так же без поддува. Но тут уже сложнее. Лично для меня 3 пары листов сварить в рабочий день, ухожу с туманом в глазах.
Св.ванна, спичечная головка, на глаза нагрузка.
Здравствуйте.
Приобретен 200P ac/dc. Начинаю осваивать РАДС. Буду тренироваться на нержавейке 304, труба Ф50мм толщиной 1.5мм. Пока совсем не понятно что и куда крутить на аппарате. Может сразу пульсом учиться орудовать? Электрод есть 1.6 2.0 и 2.4 WL15. Думаю начну с 1.6. Аргон порядко 6л.ч. как я понял настраивать. Толщину 1.5мм как я понял можно варить встык без присадки и без зазора (присадка есть 1.6 и 2.0 308ая) А вот дальше сплошные вопросы по настройке. Какие примерно токи если на постоянке? В случае с переменкой там ещё прилично параметров надо настроить...
Заранее спасибо!
Пс. Всех с наступившим Новым Годом!
купил лист нержавейки, по заверению продавца советская нержавейка.
не магнитится.
при резке болгаркой искры ярко белые, как у титана, но лист меньшего размера тяжелее листа титана, который больше по размеру.
присадка 308lsi перетекает на нее, но покрывается каким то шлаком.
сталь 304 к ней приварилась, но я легко и непринужденно отломал шов длиной пол сантиметра.
При добавлении прутка лист весь сильно трещит.
на фото я вел просто дугу по заготовке, и дугу с присадкой, плюс сварил 2 пластины своим телом.
что это материал?
почему он не варится с айси 304?
спасибо большое :)
Изменено пользователем kazakieozn
при сварке 304 стали прутком ER308LSi шов сереет, не правильно подобрана присадка? или перегрев? реально ли добиться при подгонке встык, шов с прутком ER308LSi20 и чтоб золотой был? спасибо большое.
спасибо
подскажите пожалуйста, куда двигаться, что корректировать?Что поправить?
варю стык в стык, айси 304. сила тока примерно 20-25 ампер.
пруток 1.2, вольфрам 1.6
перегреваю, или может быть наоборот?
спросить больше не у кого, только у этого супер форума :)
  @kazakieozn,На профиль @vnuk, зайдите и ссылочка там внизу есть,  гляньте образцы швов (считаю практически эталонными). Особое внимание обратите на равномерность чешуек ( зависит сие от равномерности подачи присадки в ванну и от плавности ведения горелки). Следующий момент - подрезы т.е. у вас нет валика , а есть провисший шов (здесь надо потрудится опытным путем формировать выпуклый шов без подреза на стыке облицовки шва с материалом трубы), по амперам вам посоветуют только зная толщину материала ( я ориентируюсь по 30 А на 1мм +-). И цвет шва зависит от газовой защиты (обдува аргоном) остывающей ванны и всей ЗТВ  вцелом. Ну и последний совет - почитайте тему поподробней не ленитесь , вы не первый эти вопросы задаете , и многим старожилам форума слегка в лом писать одно и то же (а большинству и не слегка  )))
Изменено пользователем демонстратор
