Нержавейка
Сообщений в теме: 1405
#441 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 16 Февраль 2014 03:05
Я подобную трубку для сах заводов варю 33*1.5.
18 тонн., месяц работы.
Сообщение отредактировал Reankor 2002: 16 Февраль 2014 03:26
#442 мутный
мутный
  • Cообщений: 547
Отправлено 17 Февраль 2014 11:49
рис 003.jpg рис 002.jpg рис 001.jpg , специально для blazen79,которого так ужасает чернота на швах.Это все варилось без САЛА(только нашим украинским коллегам не говорите-не поймут).И еще добавлю,что не всегда,особенно на улице в ветренную погоду, удается обеспечить качественную газовую защиту,при сварке сложных конструкций также возможен подсос воздуха в зону сварки.Я считаю ,что для декоративных изделий это не критично,все равно полировать.
Сообщение отредактировал мутный: 17 Февраль 2014 11:52
#443 СКРОМНЫЙ
СКРОМНЫЙ
  • Cообщений: 451
Отправлено 17 Февраль 2014 19:02
Согласен если это табуретка в квартире, а вот если ограждение  на улице  ржавчину  на швах получите .
УДАЧИ ! ;)
Сообщение отредактировал skrem du: 17 Февраль 2014 19:04
Сварка всех видов металла в Самаре  +7 927 689 05 81
#444 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 17 Февраль 2014 19:07
мутный,
Не парьтесь)))) У каждого шва своё назначение-всякие времянки варю без задува и на повышенных  токах (с перегревом))
#445 мутный
мутный
  • Cообщений: 547
Отправлено 18 Февраль 2014 08:57
Чтобы полезла ржа надо очень сильно пережарить нержу,как правило ржа начинает лезть когда очень сильный налет снимают кислотным гелем.Если небольшой налет снимается механически(доводочным прессованным диском) и потом полируется все получается очень неплохо,многократно проверено лично.
#446 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 326
Отправлено 18 Февраль 2014 20:07
И вот конус и обечайка, 1,5 мм 2 стороны, внутри открытая минвата, газит в зазор, варить гораздо сложнее, чем карты из листов. Поддуть нет никакой возможности, единственное спасение, скорость сварки, подача каплями, движение полумесяц с одной кромки на другую. Раньше до меня швы полностью сдирали, если можно назвать швы, теперь оставляют, хим чистка и хорошо. Плюс хорошая проволока (присадка) выручает.
  • 21
#447 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 18 Февраль 2014 22:11
vnuk, У Вас прекрасные швы,я преклоняюсь перед Вашим талантом.Одна просьба,если возможно, сделать фото в высоком разрешении и максимально близко шва по нержавейке каплями,и желательно изнанку шва.Думаю форумчане поддержат просьбу.
#448 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 19 Февраль 2014 00:04
vnuk, если возможно опишите технику сварки. Это сварка "через присадку", её разновидность, или что-то иное?
#449 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 326
Отправлено 19 Февраль 2014 19:17
Принес сегодня 8 пуксельный телефончик, дома дежурит на интернете, вот фото по просьбе сделал. Да, это с присадкой выполнил 1мм, забыл сделать фото ее и фирму. Кстати не знаю, если выложу фото ее сюда, то может Админ удалит, а может нет. Это не в целях рекламы сделаю, но рекомендую, кто варит тонкий металл. Но это уже завтра. Техника движения, называю ее полу месяц. Протяжное движение полумесяцем вперед с одной кромки на другую, капля, проволока всегда в зоне сопла, остановка, секунда на усваивание капли до формы нужной Вам ширины шва, как это произошло, движение протяжное, которое Вас спасает от перегрева, вперед полумесяцем, с кромки на другую, ведь предыдущая кромка уже нагрета, снова происходит нагрев и снова капля, чуть вверх соплом на кромку, ждем когда усвоится и т.д.
Сообщение отредактировал vnuk: 19 Февраль 2014 19:20
  • 21
#450 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 19 Февраль 2014 20:11
vnuk, при этом дуга горит на кончике присадки и лишь краешком цепляет основной металл? А разогретая присадка сама плавит основной металл и "склеивает" края, так?
#451 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 326
Отправлено 19 Февраль 2014 20:28
Присадку в зоне сопла не много в стороне от основной дуги следует держать, что бы она не отгорала но и была в зоне обдува. Когда каплю в зону положишь, соответственно ее и греешь, там доли секунды, как легла капля в лепешечку совершенную, расплавилась чуть, до нужной ширины, она же склеивает и края-верно! Идем дальше.
#452 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 19 Февраль 2014 21:16
vnuk, спасибо за объяснения. А зажигаете дугу, я так понял на основном металле,держа присадку в зоне обдува, и чуть в стороне от дуги? Не прожигается?
Я подумал сперва что это что то вроде сварки через присадку, когда дуга греет в основном не металл, а кончик прутка, и уже расплавленный кусочек присадки "вбивается" в основной металл, и проплавляет его. Но по-видимому Ваша техника сварки несколько "хитрее".
#453 laguna
laguna
  • Cообщений: 326
Отправлено 19 Февраль 2014 22:58
Красиво :good:  Чем то похоже на "технику" сварки алюминия.
#454 Урий
Урий
  • Cообщений: 175
Отправлено 20 Февраль 2014 21:30
Интересно, кто ни будь из tig-сварщиков сможет детально описать  технику Vnuка???
#455 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 20 Февраль 2014 21:38
vnuk,выкладывайте, я точно удалять не буду - это некоммерческое сотрудничество.
 Свою-то не могу объяснить, а Вы хотите чужую. Такие "восьмёрки" у нас ОТК не примет, надо второй проход делать, чтоб чешуйки ))) ложились. Но мы такое тонкое и не варим на пром. основе.
#456 мутный
мутный
  • Cообщений: 547
Отправлено 20 Февраль 2014 22:20
рис.jpg без присадки,изделие проверяется под давлением 6 атмосфер.
  • 8
#457 Урий
Урий
  • Cообщений: 175
Отправлено 20 Февраль 2014 22:31
в том и дело, что с присадкой  техника важна (в деталях, что как плавил, если можно) в описании ,чтобы не пережечь 1.5 мм и без поддува. Причем внук варил не импульс режимом.
#458 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 21 Февраль 2014 05:21
Как раз таки импульсом :)
#459 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 326
Отправлено 21 Февраль 2014 08:38
Нет, импульс не использовал. Хотя тоже можно им по баловаться.
Проволока 1мм. Марка 316 Norms A5.9 : ER 316, 5 Kg (Сварка тех 84955056498 www.safro.ru)
Когда скатывается шарик на проволоке и кто не знает, как этого избежать, вот эта проволока облегчает Сварку, даже в общем-то можно не кусать конец ее после прихватки. Металл ложится с ней пластично. Для тонкостенных рекомендую. Ну и про шарики черные на конце проволоки с этим качеством забудете
Сообщение отредактировал АВН: 21 Февраль 2014 17:17
#460 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 21 Февраль 2014 18:21
Цвык,цвык кнопка (ничего не напоминает?)
(Рад, что у тебя добротные условия!)
Сообщение отредактировал blazen79: 21 Февраль 2014 18:36
