Нержавейка
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1956
#381 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 355
Отправлено 24 Октябрь 2013 11:24
08, это очень серьезно. Тонкая работа. Очень частые прихватки и многое другое даже объяснять если все, просто времени не хватит. Существует очень много правил, которые следуюд соблюдать. Где то собрал однажды на юге канистру для вина, только 1,5 мм, пробил своим клеймом на лицевой Д33 , дак еще народу сколько заказали. Сегодня найду если среди всего фото, выложу. Не знаю зачем такая 08, но 1,5 самый самолет. Задувал канистру полностью, стыковал вплотную без зазоров, так как площадь металла очень мала и соответственно можно не боятся, что получатся бугры и ямы.
Сварку проводил углов в одном направлении так же чешуей, швы оставлены на память тому человеку и клеймо. Говорят хохлы за нее ему давали 10 тысяч нашими, не отдал. Вообще канистры тема отличная, особенно для южных регионов для хранения вина.
#382 митрик
митрик
  • Cообщений: 127
Отправлено 24 Октябрь 2013 15:35
0,8мм потому-что она есть в наличии.Буду пробовать,о результатах доложу
#383 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 355
Отправлено 28 Октябрь 2013 21:50
Фото желательно митрик
#384 митрик
митрик
  • Cообщений: 127
Отправлено 29 Октябрь 2013 19:14
Обязательно,правда,когда именно это случится пока не понятно
#385 laguna
laguna
  • Cообщений: 365
Отправлено 05 Ноябрь 2013 20:13
Сегодня довелось варить одну "вещицу". В принципе, это фреза, заказали для резки пластмассовых труб. Размер: диаметр 235мм, высота 230мм. С торца пластина 5мм с отверстиями для приспособы, а с другого края приваривал полотно, то же нержавейка. Стенка цилиндра 1мм толщина, полотно 0.9мм толщина. Сам цилиндр нам прокатали и потом сварили на "автомате", то есть это не моя работа. Остальное - сам. Поздно вспомнил, что бы сделать фото сразу с момента прихваток, была бы полная картина. Скажу, что прихватки ставил часто, 15-20 мм между прихватками.
Вот так выглядит после сварки
Да, что бы потом было меньше мороки с обработкой, "задул" полностью "бочонок с зубцами". Шов со стороны пластины 5мм и жести 1мм
Приваренное полотно 0.9мм и стенка 1мм. Сверху след от клея клейкой ленты (бумажной), прикреплял заглушку из картонки.
Почистил
Жаль не получился качественный снимок шва, но может будет виден
Так что при желании можно и 0.8мм осилить. :D
#386 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 615
Отправлено 05 Ноябрь 2013 21:38
День добрый какая присадка?
#387 laguna
laguna
  • Cообщений: 365
Отправлено 05 Ноябрь 2013 22:49
"Своим телом", то есть без присадки. В данном случае толщина шва не должна быть больше толщины стенки. Что бы только зубцы делали своё дело, иначе шов будет тереться об разрезаемый материал. Мы сами особо не уверены в прочности и долговечности такого приспособления, хотя получилось довольно прочно. Главное, что бы использовали с головой, а то ведь "сдуру можно и ... (да всё, что угодно) сломать" :pleasantry:
#388 Максимилиан
Максимилиан
  • Cообщений: 53
Отправлено 05 Ноябрь 2013 22:58
Есть предположение что полотно было закалено и судя по следам могло "отпуститься" (его-бы в поднос с водой хоть на пару мм при сварке), может стоит подумать о закалке на данном этапе, пластик разный бывает.
#389 laguna
laguna
  • Cообщений: 365
Отправлено 05 Ноябрь 2013 23:31
Нее..  след там от клея бумажного скотча. Просто при нагреве клей начинает плавиться и когда его снимаешь, то остаётся такой след (на зубцах тёмный след - клей не оттёрся...). А перегрева там не было, что да же скотч (бумага) остался целым, не подгорел ни где.
А над Вашим предложением надо подумать. :huh:
#390 Maledict
Maledict
  • Cообщений: 37
Отправлено 09 Ноябрь 2013 22:08
Подскажите вот согласно видео дядька варит глушитель из нержи без присадочного прутка... это как?
#391 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 196
Отправлено 09 Ноябрь 2013 22:24
 это как?
 Как дурак, это даже мне, с моим небольшим нержавеечным опытом ясно. Без присадки - "своим телом" или сплавлением кромок. Но вот техника выполнения - горелку ведет "углом назад", хотя возможно, мне показалось. После каждого прохода резко обрывает дугу - про остывание ванны в защитном газе забываем, как и про спад тока ("заварка кратера"). И такое чувство, что отводит горелку, не выключая ее - дуга большая проскакивает, вроде.
#392 Maledict
Maledict
  • Cообщений: 37
Отправлено 09 Ноябрь 2013 23:17
Т.е. я правильно понимаю что так нельзя делать ?
#393 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 196
Отправлено 09 Ноябрь 2013 23:37
Maledict,Если Вы меня спрашиваете, я бы ответил, что можно, но : настроить постгаз, использовать присадочный материал, после окончания сварки каждого участка не отводить горелку, а, выключив ток сварки, обдувать газом место завершения шва в течении нескольких секунд. Ну, и одеть какую-нибудь куртку и перчатки. :P
#394 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 333
Отправлено 10 Ноябрь 2013 01:35
Шурпет, По моему он не варит а разглаживает барабульки шва горелкой.sm170.gif
#395 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 196
Отправлено 10 Ноябрь 2013 01:37
Менгон,Не спорю, мож и так. Я смотрел в "144" качестве.  :mellow:
#396 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 825
Отправлено 10 Ноябрь 2013 05:22
Очень на то похоже.Характерное потрескивание при разглаживании предварительно наваленного,как попало, хорошо слышно.
#397 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 10 Ноябрь 2013 10:05
То же самое подумал.
А вот горелку он отдёргивает зря.
#398 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 333
Отправлено 10 Ноябрь 2013 10:55
#399 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 940
Отправлено 11 Ноябрь 2013 05:29
То же самое подумал. А вот горелку он отдёргивает зря.
Странно что нет цветов побежалости и разглаживает не везде..
#400 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 11 Ноябрь 2013 08:58
И звук аппарата интересный. Это не линейный ток.
