Нержавейка #1
а вот если ограждение на улице ржавчину на швах получите .
Чтобы полезла ржа надо очень сильно пережарить нержу,как правило ржа начинает лезть когда очень сильный налет снимают кислотным гелем.Если небольшой налет снимается механически(доводочным прессованным диском) и потом полируется все получается очень неплохо,многократно проверено лично.
в том и дело, что с присадкой  техника важна (в деталях, что как плавил, если можно) в описании ,чтобы не пережечь 1.5 мм и без поддува. Причем внук варил не импульс режимом.
@vnuk, Красиво! :good: Швы замечательные!
@LamoBOT, Делали мы такие пищевые емкости) Так вот Химию и электрохимию использовать очень дорого выходит, чем поставить человека с УШМ и пусть полируют дня два-три))
Кстати для использования химии необходимо принять меры для нейтрализации кислоты после обработки)!
Уважемые сварщики! подскажите пожалуйста является ли полоса на корне шва дефектом и как можно её избежать? Появляется после 2ого прохода, в виде рисунка на  чешуйках. , возможно с углублением 0,5мм или меньше. Сварка с поддувом аргона 5л в мин, материал труба 108, фаска в виде ступеньки в самом тонком месте 2мм, стык по технологии без зазора, первый проход без присадки ,если варить с присадкой, внутри получается валик более 1,5мм его ОТК тоже не пропускает,как добиться провара в 1мм и чтоб полосы не было?
Вот если бы к сообщению добавить фотографии для "полноты картины", что у Вас с ОТК не "стыкуется".
Вы ИТР ?
Нет , Я сварщик  просто Откашники всю кровь из-за этой полосы свернули
по моему это когда без присадка корень давишь такой шов получается.
Именно так и давим , вы правильно поняли  , если с присадкой давить то высота валика корня, ОТК не устраивает, примерно 2-2,5 мм получается, внешне выглядит вообще отлично как будь то внутри варили , но высоковато ,фотку к сожалению показать не могу , сам смотрю в  зеркальце, на проволоку привязываю фонарик , сфоткать нет возможности
пробовал ещё использовать изрядно погоревший вольфрам, сначало вроде получилось , потом опять полоса пошла, в понедельник попробую сделать хорошее притупление кончика вольфрама в виде сферы , чтоб дуга не так кучно била
может эта полоса и не брак вовсе, но как Доказать?
Фотки к сожалению не могу приложить , туда не добраться смотрю в зеркало прикреплёное к проволоке  и фонарик скотчем привязан
@igor1980,между первой и второй промежуток не большой, остывать надо давать после корня или давление "задува" немного уменьшить....
Полоса в виде углубления,"по народному"-мениск,по сути дела является дефектом,когда превышает предельно-допустимые нормы.И ваш инженер по сварке,должен это утрясти с ОТК (мирно и полюбовно) :ph34r: ....
Изменено пользователем МИХА75
@igor1980,а почему вы должны доказывать,пускай вам докажут,что это брак,где то прописано,что это брак?и еще вопрос:вы после первого прохода шов зачищаете?
после провара корня даю остыть чтоб рука терпела , пробовали даже полностью остудить , результат один, поддув  5лв мин
Каждый проход зачищаю корщеткой до бела чтоб лишка не греть , а ОТКашница эта уже двух хороших сварных съела которые спорили с ней много , просто начала их швы зарубать , аргумент (МНЕ НЕ НРАВИТСЯ ЭТОТ ШОВ ОН ДОМИКОМ) или В шве Утяжина, Слесаря пилили эти швы и ничего там не нашли, потом опять подготовка кромок и опять сборка, сварка
богато живёте....
на горелку подаётся от 8-до 12 литров в мин , это в тех процессе записано
на поддув 5л
@igor1980,фото выложите,домиком у нее голова может быть,таких понятий в св.швах нет,она согласно тех.карте вам замечания делает?по каким нормативным документам вы работаете?
замечания с тех картой расходятся , например допускается вогнутость корня , но не более 0,8мм , она же если увидит что то подобное сразу зарубает , никакими измерениями не аргументирует, начальство наше руками разводит видит что греха у нас нет поддерживает , но сделать ничего не может говорят только (Сделайте чтоб она до вас не докапывалась)) ((придумайте что нибудь Вы Же Сварщики)) вот мы и думаем , экспериментируем двое нас осталось ,а было четверо , был у нас один командировочный сварщик так он как трезвый, так как все варит, а как замахнёт так у него швы лучше выходят, а мы вот не пьём. Пробовал с имитировать его состояние увеличил скорость сварки , и вольфрам вообще не поправлял варил слегка подгоревшим так у меня шов лучше вышел , может всё дело в перегреве , и вольфрам надо заточить и притупить чтоб дуга не такая кучная была :mellow:
Фото корня не могу сделать залезть туда с телефоном, а тем более с фотоаппаратом возможности нет
у нас нет инженера по сварке , был один парень хороший понимал и в ТИГ и в орбитальной сварке да помер от рака вечная ему память , потом был другой который на работе бывал довольно редко а потом вообще уволился, так что мы сами себе адвокаты, полоса не обязательно в виде углубления если провести пальцем может быть совсем ровно это как бы рисунок на чешуйках, на снимке его кое как видно исправляем так( на палку изолентой прикреплена горелка и зеркальце с фонариком , кнопка поджига выведена наружу  на малом токе замазываем эту полосу внутри трубы
Это "ус" ?
Я не знаю как она назвается , толщина трубы 9-10мм  скос под 30 градусов , но не до конца а переходит в ступеньку длина ступеньки 3мм потом фаска под30 градусов толщина в том месте где фаска 2мм, сваривается без зазора и без присадки
Действительно много: Вы уменьшаете внутренний диаметр трубы на 4-5мм, чем ухудшается её пропускная способность.
Если углубление - брак. Большая вероятность, что у вас в трубе создаётся избыточное давление от поддува. Выход газа из трубы сделайте, что бы газ выходил свободным протоком, а не под давлением.
Про заточку вольфрама на форуме очень много информации и различных таблиц, при чём не всегда совпадающих, а иногда и противоречащих друг другу. Самое простое правило: длина заточки электрода равна 2-м диаметрам электрода. Пример: электрод 2.4мм, длина заточки 4.8мм.
Отправьте свои сварочные швы на экспертизу. Визуальный контроль - субъективен. Однако! шов может быть великолепен сваружи-внутри, а рентген может показать поры внутри шва. Всё Вами описанное - испытал на "своей шкуре", потому борьба с начальством (у вас с ОТК) на словах, не даст положительного результата. Ищите документы со стандартами, экспертов, какой-либо надзор... не знаю, что у вас есть. Удачи, в общем!
Если углубление - брак. Большая вероятность, что у вас в трубе создаётся избыточное давление от поддува. Выход газа из трубы сделайте, что бы газ выходил свободным протоком, а не под давлением. Удачи, в общем!
Спасибо большое за информацию !
95Х18, термообработанная  HRC 55 -60. И ей подобные. Можно отшлифовать на плоскошлифовальном, затем отполировать. Будет реально зеркало.
Из аустенитных, Х18Н10 полируется гораздо лучше, чем Х18Н10Т. Титан многие характеристики улучшает, а полируемость ухудшает.
