Нержавейка #1
другой сварщик варил ту же деталь, что самое интресное на тех же настройках и у него вышел шов как положено такой золотистый, культурный...
Обратите внимание на скорость проводки и на количество подаваемой в св. ванну присадки. Судя по всему: пережигаете металл (медленно ведете).
Как присадку подаете? С отрывом или все время держите кончик присадочного прутка в сварочной ванне?
@Erika,
Попробуйте по обрезку "нержавеки", и если валик тёмный, то ищите проблему в газе(может "подсос где то),или топчитесь на месте и металл жгёте, как писали выше.
О! Поскольку темы совместили, то добавлю:
Не пользуйтесь "распылителями" для аквариума. От тамошнего клея, фигня какая то идёт и шов чёрный.
мож сгодятся фильтрующие элементы для газовых редукторов из спеченного медного-латунного порошка (они отдельно продаются).
Вы про распылители на поддув, или про проблему Эрики?
начинала так вообще с 80 А и потом дошла до 140А, также с газом с 6 до 10... и вообще ни каких изминений, нержавейка всё хорошо плавится, а чернуха вообще 0,там еле еле начала образовываться ванна, и тогда присадку подавала, пробывала 1,2 и 2,0 мм...стоило присадку подать как там вообще чёрт и что выходить начало( не кипел это точно, а грязь какая-то) ужас, быстрее вести не какбыло , так как он вообще не сплавляется.. вот и вышо чернота...
а аппарат Essen ( Ess на нём просто написано) искала в нете фоту так и не нашла ничего про них, по идее немцкий должен быть правда аля 90х....
про распылители.
Маловаты будут с редуктора, объём газа слишком большой проходит.
@Erika,
А если просто "пятно" нагреть и остудить под защитой газа? (должно белое и блестячее быть)
@Erika, Девушка, дело не в аппарате. Где-то у вас в аргон воздух подмешивается, или керамику побольше номером возьмите, не пренебрегайте медными подкл теплоотводными пластинами.
Обязательно попробуем, подхлестывала такая мысль, ведь зазор у нас остается идеальный и стыковать проще мне кажется.
идея понравилась возьму на заметку
Ясненько, всё-таки с газом проблема...( хотя, если подумать пока варила пришёл другой сварщик начал полуавтоматом варить, да и болгаркой работать не переставая, ещё и дверь туда сюда ходила с улице, вот и сквознячок....) эхх ну ладно, надеюсь больше не придёться варить их :lol: :D Спасибо за ответы, хоть тпр понятн что к чему ><""
@Erika,
Про подсос воздуха извне: если у Вас горелка с воздушным охлаждением и ей давали жару, то , возможно, нарушена целостность газового канала.
Уважаемый товарищ МИРОТВОРЕЦ может более детально объяснить. Он не жадный на советы и помощь :good: .
Ясненько, всё-таки с газом проблема...( хотя, если подумать пока варила пришёл другой сварщик начал полуавтоматом варить, да и болгаркой работать не переставая, ещё и дверь туда сюда ходила с улице, вот и сквознячок....) эхх ну ладно, надеюсь больше не придётся варить их :lol: :D Спасибо за ответы, хоть теперь понятно что к чему ><""
Землячка, а может можно было попробовать аппарат другого сварщика? У которого всё получилось. Не подумайте, что сомневаюсь в Вашем профессионализме (посмотрел фото Ваших изделий - молодец!), но если был совет не давать аппарату больше 100А, а пришлось, то может и в аппарате быть проблема. Согласен с Dmitry N, что может быть и такая проблема, как "подсос" воздуха, у меня такое то же бывало.
По сути, нержавейка с черным металлом сваривается оч.не плохо, был такой опыт. Так что, удачи!
Вообще то Х18Н10 с низкоуглеродистой сталью варится без проблем, только у нержавейки теплопроводность раза в полтора выше, это надо учитывать. Греть надо чернягу, а нержавейку, краешком.
Теплопроводность определяет способность передать тепловую энергию через материал. Это тоже важная характеристика, она характеризуется коэффициентом теплопроводности . Численно он равен потоку q проходящему через площадку куба единичной площади, при перепаде на его гранях температуры 1 °С. Лучше всего передают тепло металлы, так у меди 400 Вт/(м·К), для серебра чуть больше (418), для алюминия 200 Вт/(м·К), для нержавеющей стали примерно 20 Вт/(м·К), для простых сталей примерно в два раза выше.
http://sermir.narod....sob/teploem.htm
Спасибо. Только я вообще то физфак универа заканчивал, специализация " Физика полупроводников" Так, что, мы с этой дамой знакомы.
Легко. Если горелка китайская, то шланг обычно пластиковый и плавится в три секунды. На TS 26-й горелке ПВ на АС всего 35% при 130А. Это очень мало. Лучше работать с водянкой. Спрашивайте, я уже переделывал шланг.
Самый лучший способ вообще не варить.Если не хотите антретных советов,то задавайте конкретные вопросы и приложите фото в тему http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=2599&st=100#entry48160
Мужики подскажите что можно сделать чтоб минимизировать эффект "повело" при сварке нержи. нужно сварить 2 полоски длинной 40см шириной 1,5 см толщиной 4мм под углом 140 градусов друг относительно друга. нержа 10Н12Х
Проварить нужно швом.
У Х18 разница с ст 3-20 почти в четыре раза по теплопроводности . и примерно в таких же параметрах по электропроводимости. Всё время проблеммы с сваркой ёмкостей .Ведёт .Vnuk подробно тогда написал что про это думает и как побороть . когда нужно сохранить геометрию резервуара .
