Вопросы по пуско-наладке KEMPPI PRO EVOLUTION MXE
MIG MAG полуавтомат
Сообщений в теме: 11
#1 Андрей Крылов
Андрей Крылов
  • Cообщений: 23
Отправлено 07 Апрель 2019 10:17
 Здравствуйте, уважаемые форумчане.
До сего момента я был редким посетителем данного сайта, лишь однажды поучаствовал в одном местном конкурсе. Но возникшая проблема побудила открыть данную тему в этом разделе. Уже как лет 15 пользуясь ПА Титан 240, решил преобрести себе импульсный умный современный ПА. По совету друзей остановил свой выбор на компании KEMPPI. "Не знаю как кто, но я пользую финики уже ооочень давно и вообще никаких претензий нет. Недавно на авито купили моему другу бэушный финик, варит без проблем" - так сказал мне по телефону мой хороший друг из Москвы. Друг очень хороший сварщик, и сомневаться в его рекомендациях у меня повода не было. Перелопатив множество предложений рынка я стал счастливым обладателем бэушного аппарата KEMPPI PRO EVOLUTION с панелью MXE и источником питания KEMPPI PRO 3200.  К апарату прилагалась горелка TBI 6G, провод "-" с зажимом, две катушки проволоки 1,2мм, а так же распечатанные с ин-ета инструкции на подающее и блок питания.
 Итак, после долгого вступления к сути проблемы -
Не зависимо от того в каком режиме синергии или ручном режима юзера в положение 2Т горелка уверенно выдаёт проволоку на большом расстоянии от свариваемой детали. Стоит поднести горелку к объекту сварки на рабочую дистанцию сварки проволока подаётся импульсами с очень большими интервалами. Поднимаешь горелку снова на удалённое расстояние, опять проволока подаётся равномерно. В режиме 4Т при требуемом окончании шва при повторном нажатии на клавишу горелки проволока не останавливается (сварка продолжается). Стоит приподнять горелку и опять нажать на клавишу, горелка, успев выдать 15 см проволоки, останавливает подачу. Пока писал, пришла в голову мысль попробовать заменить горелку на ту что от Титана 240. Разъём внешне, вроде, тот же евро.  Может какой неконтакт в немецкой горелке.... Вечером протестирую и напишу.
 Уверен, что здесь есть гуру сервисного обслуживания такого оборудования, а возможно, и уверенные опытные пользователи. Тему, посвященную такому аппарату, здесь на форуме не нашёл. Думаю, может ещё кому пригодится. Пока, по сравнению с использованием Титана, чувствую себя индейцем на лыжах на асфальте. )
Сообщение отредактировал Андрей Крылов: 07 Апрель 2019 11:53
Сварщик-интеллигент с высшим образованием.
#2 денис федотов
денис федотов
    мастерская сварки,пайки в самаре89270247227
  • Cообщений: 479
Отправлено 07 Апрель 2019 11:39
трактор клевый поздровляю с расширением парка оборудования проф линейки.проверь настройки,режимы,прижим подаюших роликов,тормаз катушки.
#3 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 329
Отправлено 07 Апрель 2019 13:17
руководство к панели MXE. на всякий случай
Прикрепленные файлы
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#4 Novik 3246
Novik 3246
  • Cообщений: 22
Отправлено 07 Апрель 2019 13:23
Проверьте режим точечной сварки и заварки кратера . Пункт 3 .8 таймер точечной сварки .
Сообщение отредактировал svarnoi69: 07 Апрель 2019 13:48
#5 Андрей Крылов
Андрей Крылов
  • Cообщений: 23
Отправлено 07 Апрель 2019 13:41
Спасибо всем отвечающим.
Руководство есть в бумажном варианте.
Во время пробной сварки индикация этих режимов не горит.
Может какие-нибудь глюки с программированием предыдущими владельцами? Может надо всё обнулить?
#6 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 120
Отправлено 07 Апрель 2019 21:31
Мало информации , то есть какую проволоку применяли + программа , газ и что именно происходит при большом вылете проволоки дуга горит устойчиво или проволока отгорает и где именно у наконечника или у детали " наваливая" не понятно чо.
Но предвижу что очень большпя подача проволоки и при большом вылете она еще как то горит уже в смеси газа + воздух ей в этом помогает , на малом вылете  уперлась , отгорела , аппарат в "шоке" и думает что ему делать и по новой с неким запозданием запускает подачу.  Как то так я вижу проблему и надо читать и настраивать аппарат .
Ух эти "финики" намудрили в управлении столь что месяц а то и более надо адаптироваться к ним .
#7 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 408
Отправлено 07 Апрель 2019 22:46
Андрей Крылов, Вы бы видюшку сняли, стало бы очень сильно проще разобраться.
"Свеяны" не лучше.
Крылья-ноги..Главное хвост!
#8 Lavr
Lavr
  • Cообщений: 289
Отправлено 07 Апрель 2019 23:41
Параграф 3.8, но не точечная, а плавный пуск, п 30.. Читайте логику работы: убрали горелку- 0.6 сек нет контакта- включается нормальная подача. По ходу что-то накручено в параметрах степени замедления и скорости подъёма подачи. Попробуйте отключить. А так агрегат классный, функционал мощный и по надёжности лучше, чем более поздние аппараты.
#9 Novik 3246
Novik 3246
  • Cообщений: 22
Отправлено 08 Апрель 2019 20:56
Хотелось бы увидеть фото панели в работе
Всё таки думаю на режим точечной сварки
  Здесь как писали выше степень замедления или заварка кратера ,что наверное одно и тоже .
#10 Lavr
Lavr
  • Cообщений: 289
Отправлено 08 Апрель 2019 22:12
Хотелось бы увидеть фото панели в работе  Всё таки думаю на режим точечной сварки   Здесь как писали выше степень замедления или заварка кратера ,что наверное одно и тоже .
Не одно и тоже, замедление подачи применяется в начале сварочного процесса для стабилизации поджига дуги, особенно при больших значениях скорости подачи, а заварка кратера в конце. Причем параметры и того и другого регулируются отдельно.
#11 Novik 3246
Novik 3246
  • Cообщений: 22
Отправлено 08 Апрель 2019 23:11
Не одно и тоже,
 да, я знаю . но игнорировать
не стоит
здесь нет и намёка на начало сварки
#12 Novik 3246
Novik 3246
  • Cообщений: 22
Отправлено 10 Апрель 2019 22:13
  решили проблему ? какая была причина и её решение ? спрашиваю не с праздного любопытства , юзаю такой же аппарат на работе .
Темы с аналогичными тегами: MIG, MAG, полуавтомат
