* * * * * 2 Голосов
Аврора Система 200 Пульс
Сообщений в теме: 291
#241 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 082
Отправлено 16 Апрель 2019 23:05
Георгий 11, ну да, при меньшей длительности импульса  размер капли и размер ванночки  меньше становится.  То есть Вы идёте более мелкими каплями с большей скоростью . Отсюда и катет меньше и ЗТВ.  Но и провар меньше будет.
#242 Виталий С 31
Виталий С 31
  • Cообщений: 378
Отправлено 17 Апрель 2019 01:00
В Тиге "капли" задаёт сварщик присадкой! Вряд ли сварщик успеет это в такт пульсу!
Георгий с увеличением частоты скорее всего замечает уменьшение тепловложения потому, что оно действительно есть.  Можно предположить, что с ещё большим увеличением частоты будет заметно увеличение концентрации тепловложения.  На сколько я понимаю в Тиге весь смысл пульса в увеличении концентрированности дуги.
#243 Георгий 11
  • Cообщений: 9 419
Отправлено 17 Апрель 2019 06:07
Виталий С 31,увеличивая частоту можно увеличить скорость.Опять же если бы ток пика можно было выставлять больше 200А,то уменьшая скважность можно было бы регулировать таким образом скорость,тепловложение и катет.Тут я ограничен и могу регулировать только скважность на этой толщине.И навыков пока маловато,можно наверное увеличив частоту увеличить и скорость,и уменьшить зтв,но тут уже зевать нельзя.
#244 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 082
Отправлено 17 Апрель 2019 07:48
На низкой,  до двух герц,  частоте  как раз таки движения идут в такт пульсу.
  Совершенно верно!  2 герца, это период пол секунды. Ещё как то можно успевать.  Два движения в секунду, это вполне реально.  А дальше - это уже у кого как получится.
Виталий С 31, Вы думаете, в линейном режиме на тонком шустрить меньше надо?  Ещё больше, как раз таки пульс позволяет помедленнее руками шевелить и процесс при этом контролировать.
#245 Виталий С 31
Виталий С 31
  • Cообщений: 378
Отправлено 17 Апрель 2019 07:56
Георгий, а Вы пробовали на одних и тех же настройках "скважности" , частоты и тока базы уменьшать и увеличивать ток импульса? С тем чтобы для себя понять как влияет ток импульса?
Дело в том, что индуктивность сварочной цепи и энерционность ионизации дуги наверняка порождают переходный процесс. То есть, если в неимпульсном режиме увеличение тока руками (крутилкой) так же увеличивает диаметр дуги и соответственно пятно дуги на детали, то резкое увеличечение задания тока не может так же резко увеличить диаметр дуги.
#246 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 082
Отправлено 17 Апрель 2019 08:09
Речь идёт о временных промежутках длительностью порядка 0,01  секунды и больше.  Здесь упомянутые Вами эффекты ещё не проявляются.
Ну вот например лезвие к 5мм пластине и ставил на Селко так частота импульса 100гц , пик 220А пауза 3А , скважность 1% то есть время пика 1% остальное время в 99% действует пауза в 3А . Вот примерно так как то и зачем нужна скважность.
А вот тут я и сам сильно удивился. :pardon:   http://websvarka.ru/...-puls/?p=377781
Оно как раз к сжатию дуги приводит.  Забыл, как этот эффект называется. :pardon:  Старею :sorry: .  Гугл помнит  :pleasantry: . Пинч эффект.
Сообщение отредактировал SergDemin: 17 Апрель 2019 08:11
#247 Виталий С 31
Виталий С 31
  • Cообщений: 378
Отправлено 17 Апрель 2019 08:30
Ну видимо проявляется, раз Георгий замечает уменьшение катета при переходе от одного герца к двум.
А Валерий видимо ради красного словца преувеличивает, чтобы аппарат Селко лишний раз похвалить!
#248 Георгий 11
  • Cообщений: 9 419
Отправлено 17 Апрель 2019 08:38
Виталий С 31,если уменьшить ток,то придется увеличивать скважность или базу и смысл пульса в этом случае приближается к линейному.Вообще по моему мнению нужно выставлять максимально мощный и короткий пульс,в зависимости от ситуации,тогда эффект больше проявится,но возможности аппарата не дают так эксперементировать,можно на тонком пробовать,но у меня толщины в основном от 2 мм.
Сообщение отредактировал Георгий 11: 17 Апрель 2019 08:38
#249 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 082
Отправлено 17 Апрель 2019 08:51
Блажен, кто верует  :pleasantry:  :pardon: .Вы хотя бы  по порядку прикиньте значение индуктивности сварочной цепи и частоты,  на которых она начнёт влиять на процесс. Или с физикой совсем туго?
Что касается инерционности дуги, когда то в мощных аккустичесхих системах, в высокочастотном звене, использовались плазменные излучатели, Как раз таки, из за малой инерционности и способности воспроизводить звук на частотах до 20 килогерц. Они может и выше способны, ухо не слышит.
Он вроде ничего не хвалил, просто пример режима привёл.  Скорее всего, про длительность импульса и не подумал при этом.
#250 Виталий С 31
Виталий С 31
  • Cообщений: 378
Отправлено 17 Апрель 2019 09:25
Сергей, давайте без хамства. Физику я не знаю, в институтах не обучался, двоечник, но скважность с заполнением не путаю в отличии от Вас и в состоянии осознать что переходные процессы явление сложное, тем более в газах. И туда же суммируются переходные процессы вызванные индуктивностью.
А если Вы способны всё это посчитать, то пожалуйста, сделайте это, расчитайте сварочные режимы.
#251 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 052
Отправлено 17 Апрель 2019 09:34
Сергей, может "пьезо"? У меня такие были.
Виталя, ты сам грубить начинаешь, не надо. А обучаться надо всегда и постоянно.
#252 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 082
Отправлено 17 Апрель 2019 10:10
Не, плазменные https://baseacoustic...ye-kolonki.html
Я не хамил, я попытался объяснить суть дела. Вы не восприняли, опять вернулись к своим предположения.  Тогда возникает вопрос, Вам с сутью дела разобраться или себя показать?
Никто сварочные режимы не рассчитывает, в этом надобности нет. Их подбирают. Расчёт переходных процессов, дело сложное и муторное.   Сейчас это делаю на современных мощных компьютерах,  мне до этого, как до коммунизма :pardon: . Особенно, после десятилетий на сантехнике.  :pleasantry:  Но примерно верно прикинуть, на каких частотах начинает индуктивность сварочной цепи влиять, можно и без этого. Я Вам это и сказал, Вы не верите  :pardon: Сообщение Валеры меня удивило по другой причине. Скорость работы цепи ООС в данном аппарате.  Вот этого действительно сложно добиться.
#253 Георгий 11
  • Cообщений: 9 419
Отправлено 17 Апрель 2019 11:03
Эксперементы с пульсом.Приварка толстого к тонкому,заглушка 6 мм.,труба 1,5 мм.(стенка).Пик 200А,база 5А,скважность 15%,0,5Гц.Вот как раз на этом примере видно,что не хватает мощности и минимальной скважности.Без присадка сварка идет своим телом,но присадок 1,2 мм.не успевает расплавлять на этих режимах.Если добавить скважности,то увеличится тепловложение.Добавить ток и убавить скважность,чтоб расплавлял присадок и в тоже время сохранить достаточный провар.Потихоньку начинает доходить,но режимы не позволяют «развернутся» и попробовать так,как я мыслю.351ADEFB-E93A-43EC-B4CE-C14592E1ED52.jpeg
#254 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 082
Отправлено 17 Апрель 2019 11:47
так,как я мыслю.
Правильно мыслите. Для таких толщин в импульсе уже пятисотка нужна. Может со временем  начальство озадачится и купит. Само, конечно, не озадачится, это его трясти надо.
#255 Георгий 11
  • Cообщений: 9 419
Отправлено 17 Апрель 2019 12:15
SergDemin,трясем,в июне обещали).
#256 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 980
Отправлено 17 Апрель 2019 17:49
Какой смыл сваривать на 0,5Гц? И вы лучше базовый ток увеличьте ампер до 30, 15% это не совсем скважность, это скорее некий коэффициент один из её составляющий, вот этот коэфицинт делённый на время и будет называться скважностью, не суть короче, а 15% уменьшить скажем до 10 (при 15% времени участия ванна слишком сильно разрастается в ширь) и присадок ваш начнёт плавиться и шов будет получше.
#257 Георгий 11
  • Cообщений: 9 419
Отправлено 17 Апрель 2019 18:34
Учусь,смысл увеличить время остывания,ниже 15% не опускается,минимальный порог.С базой попробую добавить.
Д
#258 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 980
Отправлено 17 Апрель 2019 19:01
И частоту тоже тогда поднимите. Вообще эти 15% - много, тут авроре надо расширить диапазон этой настройки импульса и начать хотя бы с 5%.
#259 Георгий 11
  • Cообщений: 9 419
Отправлено 17 Апрель 2019 19:14
Учусь,по поводу скважности писал выше,что нужно расширять.Если частоту поднять,то боюсь,что заглушку тяжело прогреть будет,да еще с присадком,провар маленький получится,может вырвать в работе.По идее такие заглушки со снятой фаской должны вариться.
#260 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 980
Отправлено 17 Апрель 2019 19:47
Нахлёсточного соединения с отступом от края 2мм вполне достаточно.
