Сварка чугуна ТИГ-ом
Валы такие больше никогда не ставь-зажмет так,что потом ничем не вытащишь их из отверстий.
Виктор , да предполагал и такое, но "обошлось" и по оси двигаются .
И даже примерно знал как надо , через например прессшпан (бумажку плотненькую ) но был бы СССР так и сделали на заводе валы шлифованные в минус по "бумажке " ну и с ней уже гарантия что выйдут.
Может еще какая технология есть , например что то "разжимное" и т.д. , может ты что и еще знаешь как обезопаситься от заклинивания.
@selco,
Греть надо,Валера,греть и греть в определенных местах,если на "холодную".У тебя хороший полуавтомат,купи проволоку у Александра ф 1,2мм ,кстати,она хорошо себя ведет и на прямой полярности.С полуавтоматом и подгревом градусов до 500 С ты мог бы избежать многих проблем:чем меньше объем наплавленного металла,тем меньше деформации.Такие детали надо варить полуавтоматом,а подваривать тиг.
Согласен надо брать проволочку.
Вот тут сколы все косые и без "ширины" шва трудно .
Ну а грел равномерно до 200 примерно и варил в разброс проверяя температуру изредка .
В общем завтра дам чугуняке "отдых" пусть полежит и в понедельник посмотрим что там внутрях предстоит.
@Kurt1,
Нет.Характеристики знаю,но не довелось.Александр - Миротворец,думаю,уже может сказать что-то определенное об этой проволоке.
@selco,
Кстати,сделал сквозной прорез  длинною 100мм в чугуне и александровской проволокой на прямой полярности ...проба на керосин ..без  единой протечки  - это о чем-то говорит.
сквозной прорез 100мм в чугуне и александровской проволокой на прямой полярности
Вот ПА еще не разу чугун не пробовал , не вру и очень давно как то коллектор от Опель обычной СВ 08Г-2С , заварился но там чугуний обычно "хороший" .
А полярность на моем переключается быстро в зади "хвостик" с массой местами поменять и усе.
да варил в разбежку , то там то в противоположной стороне и конечно "стучал" кстати что сделал из фрезы кернер поработал но потом стала крошиться и приварил-припаял к молоточку от сверла перфоратора кусок но без твердосплава .
Это были столярные молотки с V-образным носиком.Один луч немного короче был,вот этот короткий и отрезал.
Немного отрезал обухи(уменьшал вес),до места,где магнит.Далее заточил "носики" по разному-один очень остро,второй плавнее. Закалил кончики,нагрев+масло.
Закалку держит отлично,ещё ни разу не перезатачивал,а чеканить приходиться довольно-таки много.
@Kurt1,
Посмотри, какой станок ты бы использовал для расточки сваренного  редуктора.Мне интересно твое мнение.
Приношу извинения-это был ненужный пост.
.Сварка и послесварочная обработка - тесно связаны между собою. Если нет понимания - как и на чем обработать деталь после сварки,то стоит ли ее вообще варить.
Не ну заказчик понимает и решат сию проблему сами сказали.
Кстати , валы вышли от легкого постукивания киянкой .
Вот завтра мы его и добьем , подварка малого отверстия и шва где это требуется из нутра  и под болт крышки приготовил ну и добавил  усиления из болтиков .
post-11842-0-29252200-1554832238_thumb.jpg post-11842-0-22186900-1554832263_thumb.jpg
P.S. Сваренные гаечки это просто для примерки , ввариваться будет целиковая выточенная резьбовая втулка из нерж.
Виктор, не совсем корректно отвечать вопросом на вопрос но не удержусь.   Чем бы приварили крышу авто ( возьмем знакомую классику 2106) если в цеху есть ПА,ТИГ, газосварка,ММА и точечная сварка? отвечать не обязательно, соглашусь с вами, в вашем выборе в вашем вопросе.
Валера, совершенно верно, мы не за космическую отрасль отвечаем и наши изделия не в космос полетят в прочем как и те диски, что мы варим хоть на формулу 1 пускай ставят хоть на огороднюю тележку или подставку под цветы будут использовать, лишний раз умничать можно и без хлеба остаться...
Корпус вакуумного насоса. Панч косичкой, пред. подогрев, неспешное остывание. Варилось, как по маслу, практически без пор, проверка на керосин прошла с первого раза
http://i.piccy.info/i9/a8ad957a922965fa0b0ec69773cea51b/1555178355/8255/1304058/IMG_20190413_104016_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-04-13-17-59/i9-13108941/180x240-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/d9a83139b949c0e97ac9ee6234afb8b2/1555179032/7557/1304058/IMG_20190413_104040_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-04-13-18-10/i9-13108977/180x240-r/i.gif
  • Upvote 9
Буду признателен любому,даже шальному мнению . :crazy:
Так как я сам склонен поднапречь и выломать оторванные куски и вварить симпатичные латки из ст3.
Но голова то дурная и полна идеями...вот "второе я" шепчет,что давай прогреем и вправим,а потом заварим красиво родной кусок,прокуём и даже хозяин не поймёт,что и как...
Сергей , "второе " думаю правильнее шепчет , хотя взглянуть бы на фотку с другого ракурса .
Валерий,так я вроде с двух позиций сфоткал. Первое и третье фото - это как подняло крышки.
А второе фото - видны красные линии пенетрата,где лопнуло,но без него не видел наличие трещин.
Как сфоткать ещё?
А вот когда только открыл сообщение и в нем только одна фотка была ,,,,,. наверное издержки инета.
Сейчас вижу все и посмотрю .
P.S. Сергей , ну второе я , думаю правильно шепчет и не надо заплаток .
Поправишь разделаешь и сваришь.
Может заварить как есть,разделав предварительно?
Стрёмно,ведь напряжение в металле есть.Если родные вваривать,то всё-рано "поднять до конца-вскрыть" и потом будем окончательно видно поле деятельности.
Не до конца понятно где проваривать по кругу.
Да так и сделай , подпили целое в вскрой , ну и напряжение уйдут да и разделку удобнее делать.
Вообще думаю чугуний хорош и будет славно вариться ,,,,,,, прежде чем вскрывать попробуй его  на дугу .
@Serj55441,Мне чёт кажется,что если родные крышки вырезать и вваривать по кругу( а это с зазором сто пудов), то может потрещать,ведь шов тянет латку,а чугун очень жёсткий и малодеформируемый .Тогда лучше латку из мягкой стали с впуклостью/ выпуклостью предварительно сделанной .ПС.На правах голоса диванного сварщика)))
Антон , не спеша с проковкой а может и шпилек - связующих добавить чуток по бокам и с подогревом не сильно 200г и укрыванием .
Вот так и побежден был выше редуктор и там тоже "круговое" .
Может это и вернее ,,,, надо вскрыть да и на дугу прежде всего попытать чугуний .
@selco,Валерий,вскрытие покажет,как говорят медики).В любом случае у меня сложилось мнение,что чугуний сплав непредсказуемый и никогда точного прогноза дать нельзя .Но думаю,что Сергей осилит ,как бы там не было .
Не....до 200 греть,это долго.Ведь каждая латка вкруг имеет 50см х 2шт=1 метр шва, я или усну или погибну там.
В печь №2 и золотая серединка - 370градусов. Потом или на догрев опять в печь(если не успел всё заварить) ,или в вату и остывание с падением 20-40 градусов в час.Всё-равно за один присест 50 см одолеть тяжко.
Просто ломаю голову варить родное или готовить вкладыши из стали?
У хозяина спроси и думаю "родное " его глазу лучше нравиться будет , а может и на латки согласен будет и усе зависит от вкуса , впрочем латки тоже можно красиво оформить.
