Сварка чугуна ТИГ-ом
Столкнулся с такой проблемой- коллектор чугун, трещина не длинная, но заварить с наскока  не получилось. Нашел окончание, разделал, начал варить с проковкой, поднявшись практически к фланцу снова пошла трещина. Вырезал снова до чистого металла, начал наплавлять по чуть чуть, на половине снова трещит. Как быть в голову пока не приходит, прошу помощи коллективного разума.
так у вас трещит по наплавленному, если правильно понял. А это говорит, что: режимы не верные или материал подобран не верно для заварки разделки. И проковка тут не поможет, если первые два момента с ошибкой.
Ток от 100а пробовал, может стоит вырезать кусок сталюки мягкой и в разделку его вложить, зазор уже небольшой будет и может это решит вопрос.
@copich,
кроме панч-а ничего более и нет.
@copich,
У Вас таким способом ничего не получится, наплавить надо кромки Панчем, а залить такую ширину разделки не выйдет из за отсутствия пластичности чугуна, и на такой ширине разделки проковка не снимает напряжение. Наплавьте кромки и стальную полоску туда вставьте.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте. Корпус кпп к701  (КИРОВЕЦ) .  Реально заварить "такое" ?
Есть ПАНЧ11  и ТИГ , есть полуавтомат и возможно купить ПАНЧ . Я тему по сварке чугуна читал , но тут серьёзная деталь и мне как минимум не понятно каким способом лучше варить . Потянет ли посадочные отверстия ? С боков ничего не мешает по 10мм
Прошу помощи .
Изменено пользователем Алексей34
Панчем варил один раз , поддон , затянули на "дурака" и пошли  трещины от отверстий. Несколько раз варил оббитым электродом , какие-то отечественные мягкие ,для чугуна - всё получилось.
 Я думаю , что если совета не дадите - осенью ,или как время появится возьму попробовать  ,за свой счет (если неудачно) .  Сейчас времени нет на эксперименты .Чугуна мало варил - нет пищи для размышлений.  Почитаю .
@Алексей34,
Пока не торопитесь. Сложность не в сварке, а в сохранении геометрических размеров посадочных мест.
Кто-нибудь пробовал Кастолин 157 для герметизации швов по технологии
CastoFreeze?
2 года назад пользовался 1 раз удачно, второй раз неудачно. Есть и жидкий и как гель но что-то не решаюсь на эксперименты .
В чем заключалась неудача?
удачно после сварки блока мтз82, неудача на коробке к700.Пока нагрел лопнуло по сварочному шву. И 1 и во втором случае сварка велась электродами ессабNiFeC. Да и на коробке припой не приставал.
Изменено пользователем Rustam016
Ремонтировал на днях такую же коробку от к700 , повреждение в том же месте , как на фото выше . Штифт выдавил стенку . Отколотые куски удалил, вкрутил четыре шпильки , плакировка панчем  , далее заполнение делал и оббитым электродом по чугуну , и нихромом и панчем  . Все проковывалось ,ничего не трещало геометрия не изменилась , вроде, штифт вварил .
 Теперь есть понимание , что трещину , на фото выше , заварить с соблюдением геометрии наверное невозможно . А если её запаять ? Вокруг трещины сделать ванну, трещину разширить домкратом , промыть химией ,и- или  пропилить трешину алмазной струной и пропаять  "спец припоем" ? Спаяется или нет , с достаточной прочностью ?
Пайка чугуна иногда оправдана, но не в этом случае.
6 цилиндровая, дизельная, чугуневая гбц. Хорошо еще, что в 2 лица тяжело, но возможно тягать эту чушку. Дефекты не фотографировал, только результат разделки и капилярного контроля.
post-24330-0-07199200-1660245332_thumb.jpgpost-24330-0-29053900-1660245362_thumb.jpgpost-24330-0-05388500-1660245380_thumb.jpg
Капилярку делал Инспектором, цвет на фото реальность не отображает, результат трещин нет. Только чуть подобрал ток и собрался пройти первым проходом, как началась гроза, свет моргнул и исчез. Итог сегодняшнего дня
Вопрос в тему, варить без вариантов панчем, но вот как, на холодную, с местным подогревом либо с прогревом всей головки?
