Сварка чугуна ТИГ-ом
Брал у Александра ? а то забил в инете панч что то много стали его продавать и чуть ли не по 2000 за кило . (подозрительно дешево или рынок конкуренция ?)  И 3мм тоже в катушке ? )) или прутки .
Да,у форумчанина Александра. Тогда он продавал в мотках,я резал по 70-90см(такой размер удобней в руке держать) и выпрямлял.
Сейчас насколько я знаю,он рубит сразу по 80-90см в прутки.
по подробнее можно ))
https://glavsvar.ru/catalog/prutki_dlya_chuguna/
https://xn--80aae7a3acbw.xn--p1ai/products/prutok-svarka-chugun-dratec-dt-cast-nife-40-2-0mm
Вот такой. Но мне товарищ по случаю из Австрии притащил,было дешевле немного. Но работать им в удовольствие,но он у меня на подстраховке в основном,или что-то деликатное.
Прикупил по случаю крышку "гитары" моего токарного станка тв320, она с лопиной, для меня опять опыт с чугуном, варил отрезками по 4 см примерно, проковка, остывание до теплого и дальше.
:good:
 Что-то я смотрю на него и сомневаюсь, что он из чугуна. Хомут предполагает пластическую деформацию все же, странно делать его из чугуна...
Олег, не сомневайся. Там, где припуск под обжим-всего ничего, часто именно чугун применяют.  Мне каждую неделю деревообработчики таскают что-то подобное. Со всех концов области возят. Понакупали утилизированные станки где-то и пытаются их теперь восстановить.
Как обещал выкладываю фото блока после фрезы, судя по нехватке металла в 1 месте случился подрез, но прокладка обожмется и все должно быть нормально.
Точнее не подрез, я скорее всего недошел ванной.
Изменено пользователем Vovan64
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG20210830194249.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG20210830194308.jpg
Прямошлифовальной машиной выправите контур окошка. Дефект можно разделать гравером, наплавить мнжкт и алмазным кружком довести поверхность. Работы на полчаса.
Приветствую) сварка зубьев молота, злободневная тема) есть версия, что варится косичкой из 3 прутков- нержавейка латунь и медь (судя по всему определяют по цвету). Может кто-нибудь сталкивался с данной технологией? Какие сварочные материалы используются?
Такие
ПАНЧ 11 - не?
Панч, это понятно. Панч есть) всякий разный. Интересует именно описанный выше момент
Я и обратился)) должен же кто то знать, что там скручивают в эту косичку.
А чем ПАНЧ не угодил? ...сосед интересуется)
 Может сейчас Точмаш 23 подтянется и что подскажет. Не понятно каким боком в этом тандеме латунь, которую думаю успешно можно заменить на бронзу.
Я так предполагаю, что они по цвету ориентировались. Нержавейка, светлый пруток (якобы латунь) тёмный (я предполагаю, что cusi3)
Андрей , не совсем понятно где свариваются зубья ???? , по фото я так понял заварка раковин на зубьях и они выкрашиваются при работе ???
Ну и про "косичку" из трех металлов , нерж и медь еще понятно и "дедовские методы" , а вот латунь к чему и там цинк в ТИГ сварке помеха серьезная и нужны спец. методы с ним бороться , да и чугуну он как мертвому припарка .
В общем сейчас не те времена тем паче буровики и добытчики и думаю финансы не поют "романсы " , то есть деньга есть ,,,,, так вот к чему это я все , да к тому что сейчас большой выбор присадок и спец присадок по чугуну и не чего изобретать велосипед , снабженца напрягли и пусть ищет да сейчас и искать долго не придется , вот как то так все.
https://osvarka.com/svarka-metallov/svarka-cuguna
katalog-nobitec.pdf
tehnologicheskie-vozmozhnosti-perspektivnyh-metodov-svarki-detaley-iz-serogo-chuguna (2).pdf
Такие
ИМХО конечно. Нержавейка с максимальным содержанием никеля и чистая бескислородная медь. Бывало крутил такие косы.... Присадок Бёхлер Ni.... не помню дальше как.
В продолжении размышлений о перепроверке трещин чугуна  после предварительной разделки.
На первых фото коллектор,где просверлил "зрительное окончание трещины " перед разделкой. На других фото другой коллектор и не сверлил.Делал предварительную разделку до места ,где изначально видел окончание.После опять перепроверил ,так и вышло - трещинка уходила в сторонку.
  • Upvote 9
Подскажите, третье фото с низу, это примерно 5мм разделка, судя по отверстию, а они наверное на шпильку 8мм. Вот эта разделка какой присадкой (по толщине) заправляется и за один проход?
Фрезой "с али" разделываю,ширину разделки не мерял и не меряю. После сверления(сверла 3\3.5\4мм) вижу толщину материала,от этого и отталкиваюсь.
За один проход залить никогда не пробывал и не старался сделать. В основном в два прохода. Но бывает,что свариваю и в три прохода.Всё зависит от толщины материала.
Присадка панч-11 "осветленный" от форумчанина Александр ПАНЧ 11 , диам. 3мм.
Всем привет! Помогите определить присадку. Был куплен для tig сварки чугуна , на самом прутке индекс Er11-2, у продавца на тубусе подписано NiFe но сам он как я понел не сильно разбирается в них, но утверждал что это именно для чугуна.
В интернети информации не нашел.
Понятно, просто вижу очень широкий шов, а как тут пришит что чугун нельзя сильно перегнивать, то подумалось как залить такую траншею. Если присадка толстая то нужно тока много. В общем понятно - надо за несколько проходов постепенно не перегревая.
Прикупил такой вскладчину, но пока есть другая работа, ни как не попробую разрезать какой нибудь чугунную муфту или уголок что бы попробовать. Может где на метало-приемки какой коллектор найду.
Посмотрел клеймо на прутках "Дратек" .
С одной стороны FeNi 55, с другой стороны 2.4472
