Аврора Система 200 AC/DC Пульс
В 25.10.2023 в 00:17, Andrey71 сказал:
Сегодня глюк поймал. Пропал ВЧ поджиг во время работы. Дуга зажигалась только касанием. Думал всё,  капец. Пощелкал выключателем HF туда сюда. Заработал. Буду наблюдать.
В общем китайский выключатель приказал долго жить, хоть его и никто не трогал. Но есть один момент. На разряднике осциллятора, зазор выставлен 1,8 мм. Чёт дофига:wub: Какой зазор по факту должен устанавливаться? Может кто в курсе. На плате нарисовано -0,8-мм.
Изменено пользователем Andrey71
10 часов назад, Andrey71 сказал:
На старом ТИРе в мануале зазор 0.7 мм , но на моем трех контактный стоял и твердосплава контакты , чистить наждачкой и надфилем запрещено было в мануале и только серебряной "монеткой"
Но были экземпляры и с одним контактом
Вот темка была про "зазоры" и не только
23 часа назад, Andrey71 сказал:
так и надо установить. Обычно от 0.7 до 0.9 на разных аппаратах. Больше расстояние более сильная дуга на горелке, но есть шанс повредить элементы разрядника, не сами электроды, а конденсаторы, транс, диоды умножителя и т.п.
Понял. Спасибо! Поставлю 1мм, усреднённо.
Пока писал, тех поддержка отписалась.
Зазор контактной группы должен быть 0.8мм. Будем исправлять
  • 2 месяца спустя...
Заказал аппарат через "Евротек". Всё-таки интерес к чему-то новому (или хорошо забытому старому), пересилил жабу. Буду развиваться. Есть, конечно, кое-какие зацепки-намётки, куда именно применить аппарат. Что получится - посмотрим.
Купил это чудо, второе поколение, прошивка 2.1
Успел поварить 6 раз, часа по два. Последний раз варил алюминиевую трубку на 30А, услышал хлопок со стороны источника, и всё погасло, автомат выбило. Открыл крышку, на плате чёрное пятно, в месте где питающие провода припаяны.
В нашем городе только один АСЦ, по виду та ещё шарашкина контора, не хотели принимать по гарантии, аргументируя тем, что аппарат был куплен не в их магазине.
С горем пополам сдал, но меня не покидает чувство, что они его не будут чинить, говорили что Аврора с ними договор хз продлит или нет.
Щас ещё если выкатят, что не гарантийный случай, будет вообще песня, придется судиться.
В общем горя я хапнул с этим аппаратом, есть оверман 180, отличная машина, кучу всего переварил, и не чихнул ни разу, а тут прям какой-то очень жидкий обсёр получился, сгореть на девятый день владения.
Впечатление испорчено, а уж безнадежно или нет, покажет время и дальнейшие действия со стороны АСЦ.
16 часов назад, Gwynbleidd1903 сказал:
У меня Чебора сгорела, даже видео как раз снимал для форума. И бахнуло буквально через 1,5 часа работы. Прямо при съёмке. Позвонил в их представительство - он же сервисный центр, они сказали отправить за их счёт, забрали они его из транспортной , и через 3 часа позвонили, спросили куда отправить. Это я к чему, позвоните в их центр, там нормальные люди, а ломается все.
  • Like 1
Только что, Luza сказал:
В сервисном центре Авроры работают нормальные люди. Думаю проблем быть не должно. От слова совсем.
5 минут назад, Luza сказал:
В сервисном центре Авроры может и нормальные, но в регионах подрядные организации же
Бумагу дали, вроде норм все было, а дома внимательнее почитал: ба, так мой ремонт по сути не начался, и ни о каких 45 днях не может быть речи, нет ремонта - нет сроков ремонта
Написал сервисникам в Питер и в группу вк Авроры, будем посмотреть, что они думают по этому поводу
3 часа назад, Gwynbleidd1903 сказал:
Ну по идее, они должны отдрючить местных сервисников, если они их подрядчики, а потом попросить Вас отправить Ваш аппарат за их счёт к ним. Здесь есть представитель Авроры на форуме, напишите ему в личку. А перегибы на местах всегда есть, человеческий фактор.
Если вы про него, то сомневаюсь, что он ответит
Ну вот всё как всегда - когда спрашивал,  все молчали. Когда уже купил, пишете про косяки, которые, оказывается, бывают. :)
И да, есть вопрос по настройкам: на АС есть время очистки - это понятно, есть амплитуда очистки - вот это не совсем понятно. Что такое амплитуда, я понимаю. Не понятен сам алгоритм. Амплитуда меняется от 0 до 60А(?). Так вот, 0(ноль) - это сколько?  Вообще ноль?  Или ноль - это 50/50 и далее в плюс?
А так вроде даже получается что-то. Учитывая, что руки заточены под газосварку в любых неудобных местах. Пока не очень удается горелку строго ровно и на одном расстоянии держать.  Но валик получается ровный и почти гладкий, без чешуек - подача проволоки ближе к газосварочной, беспрерывной. Никак не приучусь присадку передвигать в руке. Ну,это все мелочи. Практика нужна. А пока так,на пластинках неизвестного состава ( была большая тарелка спутниковая) . Присадка 4043. (5356 хуже получается) - ф2,4. Электрод 2,4. Пробовал wl-20  и wz-8. Вторым лучше получается.
А, еще вопрос - ток инициации. По умолчанию 70. На что влияет? Пробовал убавить, поджиг хуже.
5 часов назад, SergeyF сказал:
Насколько я понял, амплитуда очистки - это накидывание тока положительной полуволне, т.е. если основной ток 50, а амплитуда очистки 20, то сварка происходит на 50А, а очистка уже на 70.
Могу быть не прав, более знающие поправят, думаю
9 часов назад, SergeyF сказал:
Это ток в момент поджига дуги. Разогреть электрод. На малом токе очень сложно поджечь дугу, потому и выставили по умолчанию. К тому же поджиг первоначально происходит на многих аппаратах на постоянке и далее уже переходит на переменку.
4 часа назад, Gwynbleidd1903 сказал:
Ну я так и предполагаю. Будем исходить из этого.
18 минут назад, tehsvar сказал:
Спасибо. Понял.
На форуме есть материалы,которые надо  читать. Участники для этого создавали соответствующие темы,к примеру-https://websvarka.ru/talk/topic/5013-faq-po-tig/#elShareItem_748864376_menu
22 минуты назад, Точмаш 23 сказал:
Стараюсь читать. Но всё сразу сложно усвоить, запомнить. Тем более, найти потом, где что читал...
7 минут назад, SergeyF сказал:
сложности в переводе и богатый русский язык. Вам нужно именно понять, какие функции бывают, за что отвечают. Тогда как бы их не называли, будет понятно, что к чему и почему. И не нужно вспоминать где и что было написано, т.к. опять же могут говорить об одном, но визуально будет казаться, что описывается, что-то новое. Поэтому смотрите график (циклограмма) с подписанными функциями. На графике понятно, где продувка, где ток сварки и остальные параметры. В таком случае вы всегда будете перед глазами (в уме) представлять, где эта функция задействуется. Единственное, что у некоторых нет регулировки именно момента поджога дуги. И это может быть проблемой. И если вы встречаете просто аббревиатуры, то начертив циклограмму, легко понять где, что и зачем.
Стартовый ток, регулируется для стабильного поджога дуги, инициация. Но на некоторых аппаратах такой функции может не быть, а быть выбор диаметра электрода. И таким образом аппарат сам выставляет значение тока поджога дуги. Иногда, на тонком, это очень сильно мешает или вообще противостоит для получения нормального старта, т.е. хлоп и дырка, а дальше шов получается нормально. И вот это ХЛОП и дырка, иногда не убрать, т.к. это заложено в софт аппарата и лечится только перепрошивкой, а ее может и не быть или быть но только у представительства.
Эту функцию иногда не дают регулировать, т.к. не опытный сварщик накрутит так, что дуга вообще не зажигается. А было, что ток на все бабки и не просто дырка, а дырища. А после говорят, что аппарат не работает. В некоторых аппаратах это зашито в сервисном меню или дополнительном. И только от туда это можно изменить.
11 минут назад, SergeyF сказал:
Это нормально.Главное,самому понять суть процесса,вникнуть в него,экспериментировать,находить объяснение неудачам,то бишь опыт,сын ошибок трудных...  -со временем все "устаканится".
Итак, 15 февраля позвонили из сервиса, мол забирайте, на следующий день аппарат был у меня. Поменяли первичную плату, по гарантии, естественно. Попробовал поварить на разных режимах, все работает, по ощущениям вроде даже поджиг легче стал, но это субъективно. Помучил лист нержавейки немного
  • 4 недели спустя...
Я без понятия, у меня 2.1
Да и пробыл он у меня не долго, опять начал исполнять. При включении осциллятор срабатывал, даже без горелки, сейчас нормально включается, но я им не варю, обратился к юристу, буду добиваться возврата денег
