Аврора Система 200 AC/DC Пульс
serhod, ага. есть такое с горелкой. лучше сразу под замену. а если на больших токах планируется работать, то и кабель массы.
Да я на подарочную сумму помимо расходников взял на будущее горелку Foxweld WP-18F, не смотря на наличие дополнительных трубок шланг более гибкий чем авроровский, только к нему надо ещё БВО запилить, а так есть горелка WP-17 купленная на Али - для небольших токов пойдёт, вот там шланг очень мягкий, осталось только переходник к нему найти, ибо на прошлом аппарате горелка гайкой прикручивалась, а не байонет. А кабель массы чем плох, квадратов мало? Написано что 25, не проверял ещё, но по крайней мере настоящая медь, не алюминий. По прошивке попозже надо будет тоже решить.
Изменено пользователем serhod
он алюминиевый. токи в 100-150А держит нормально, но на бОльших токах могут быть проблемы.
он алюминиевый.
У меня точно не алюминиевый: во первых - его масса, сразу чувствуется, во вторых я специально снял разъём и ножом проволчки поскрёб - медный блеск, никакого алюминия, я держал в руках кусок алюминиевого сварочного обмеднённого провода - есть с чем сравнить.
@serhod, ну или поменяли комлпект или не так что-то проверяете. тут этот вопрос уже поднимали просто.
@serhod,вы запил,болгаркой,сделайте конца,по торцу видно будет.Хотя может и исправились,за что жирный плюс.
Значит исправились, потому что медь от обмеднённой алюмишки я отличу, тут ко всему выше перечисленному даже проволочки более жёсткие чем алюминиевые, немного пружинят и при неаккуратном обращении протыкают кожу, чего не способны сделать алюминиевые проволочки такой длины и толщины.
Задал вопрос на оф. сайте Авроры и здесь спрошу.
Как определить при покупке конкретного аппарата обновлена ли в нем прошивка, или мне втюхивают аппарат со старым ПО?
Изменено пользователем aleks150
@aleks150, дата производства после 1 сентября. на всякий случай включить аппарат и проверить работу функции памяти (должно всё сохранять, а не только значения на циклограмме).
Получил ответ с оф. сайта.
"На данный момент в продаже представлены источники только со старым вариантом ПО. Новые аппараты появятся в продаже не ранее начала 2020г."
единственное не нравится как амплитуда переменки реализована. регулируется от 0 до +60 А и всё. должно по хорошему быть в процентах к рабочей силе тока привязано.
в принципе и фиг с ней, там и без амплитуды диапазон настройки баланса по времени очень широкий (от 10 до 65% положительной полуволны).
Это у финских партизан в процентах?
Изменено пользователем SvarkaRezka23rus
Здравствуйте. Товарищи сварщики, есть ли смысл покупать аврору система 200 асдс пульс если сундук (аврора интер тиг 200 асдс пульс) в принципе покрывает все надобности? Сейчас аппарата нет никакого, надо определиться с покупкой. Есть ли в системе200 что такое эдакое?
Область применения бытовая/гаражная/хоббийная.
Спасибо.
На Mitex 5 ноября общался с представителями Авроры как раз на тему прошивки. Сказали проблем с прошивной но новую нет,но программатор только в Питере. Соответственно можно им о править и получить новую прошивку не дожидаясь 20-го года.
Когда писал им на почту ответили (привозите срок исполнения 1-2 недели) =(
Приехав сделали за 10 минут и наклейку шлепнули на заднюю панель аппарата.
оригинал в "перлах"
@Anton VL, Спасибо, брат! Спрашивал тут и за Гроверс, и за Кедр , и за фламу- Все молчат как рыбы об лёд... Плюнул и поехал взял Аврору, пообещав, что приеду за новой прошивкой, перекрестили и отправили домой со словами "ждём вас снова" ...А я ведь приеду! :crazy: Изменено пользователем schkaliki
Распаковал. На аппарате увидел помимо ручки прорези под ремень-   в комплекте ремня не нашёл. А когда поднял аврору- понял чтотакой вес таскать на плече не комильфо.  Горелка действительно деревянная, даже после простеньких китайчонков.  Шланг-пакет при 0*С дубовый.  Немного напрягло подсоединение  разъёма управления-  там нужны музыкальные пальчики чтоб закрутить, а потом и открутить гайку . Производителю можно было сделать и вилку с защелкой.  После включения понял- машина  "зверь"- от вентилятора с горшка сдувает. Может там вентилятор железный? -звук как у ВД-шки.  Начал читать инструкцию (это как всегда- сначала подключил-включил, а потом полез правила читать). Тонковато пособие по эксплуатации. Общие настройки понятны, но вот игра с пульсами и герцовкой и тд не описана, а жаль. Вроде оборудование непростое, но искать придется на стороне, спрашивать советы старших товарищей и читать гугольные споры. У меня есть сопроводительные книги и от разных Фрониусов и от EWM-ок, так там разжевано всё до мелочей.  На моём стареньком аппарате нет никаких регулировок, только амперы и ОСЦик.  Спросите почему взял? Потому что алюминий. Искал аппарат  AC без DC с hf поджигом и без ММА, но таких нет в природе. Ну и потому, что в  данной модели есть приятности и возможность перепрошивки и в данном ценовом диапазоне аналогов нет.  Бум Аврору осваивать- вперёд, в светлое будущее (эт так у них на коробке написано)
Владельцам надо "теребить"  Аврору, может они у себя на канале сделают серию обучающих видео по этому аппарату, А то на канале "Сварочная лаборатория"  уже есть видео по панели 200-ки, а на основном канале нет.
https://youtu.be/m0Q0dKV-BfA
Но явно нужно больше, с обзором различных режимов и возможностей данной модели, как у них по Оверману сделано.
@Ozonot, ну и в чём смысл? настраивается абсолютно так же как и любой другой аппарат. видео по основам сварки алюминия у них на канале есть, да и вообще этого добра на ютубе хватает.
ну и что-то мне кажется, что данный канал никакого отношения к Авроре не имеет. посмотрел несколько фрагментов - он про функции местами неправильно рассказывает. ну и авроровцы как минимум умеют видео редакторами пользоваться :)
Ну лишним явно не будет. У Авроры достаточно неплохой канал, пора уже на коробки с своими аппаратами клеить яркую наклейку, типа "Больше информации о настройках, и обучающие видео на нашем канале..."  :D
@Anton VL,  Антон, привет. Посмотрел от авроры несколько  "обучающих" видео и там товарисч рассказывал о настройках пульса на аппарате с тиг-лифтом.  Читал про данную функцию, что при сварке между ме и кончиком вольфрама создаётся электромагнитное поле на расстоянии 1-3мм и происходит пробой дугой.  А на видео этот товарисч без зазрения зажигает дугу чирканьем, хотя переключен на  лифт.  Это как понять?  Я тут недавно у знакомого подваривал простенькой ресантой чирканьем без всякого lift tig, так важен ли данный переключатель?
@schkaliki, при тиг лифте детали всё-равно касаться нужно. если в видео на аппарате с тиг-лифтом человек чирканьем поджигает, то что-то делает не так, ну или у него что-то не так пошло :)
вообще наверное не для этой темы обсуждение. у системы высокочастотный поджиг.
@Anton VL, Почему-же?  На данной модели эта функция отключается на задней панели и остаётся лишь   lift tig. От себя добавлю,  где-то в сообщениях наших гуру с форума проскакивала фраза что при обкатке очередного аппарата мма с функцией лифт тиг они так и не обнаружили изменений- что до включения, что после. Иной раз даже забывали переключиться на данную функцию  и варили как обычно.
@schkaliki, потому что при наличии hf она фактически не нужна. нужна только если у сварщика электрокардиостимулятор или что-то подобное чувствительное. ну или рядом оборудование чувствительное к электрическим импульсам.
если при переключении на lift никакой разницы - возможно просто что-то не так работает.
