* * * * * 1 Голосов
Аврора Система 200 AC/DC Пульс
Сообщений в теме: 290
#281 Николай29
Николай29
  • Cообщений: 7
Отправлено 25 Июнь 2019 18:16
Спорить не буду, но помоему баланс полярности регулируется на всех аппаратах!?
#282 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 3 332
Отправлено 25 Июнь 2019 18:20
Николай29, у вас с балансом какие то проблемы?
#283 Николай29
Николай29
  • Cообщений: 7
Отправлено 25 Июнь 2019 18:28
Баланс полярности и аплитуда тока очистки, помоему это одно и тоже!? Поправьте меня если это не так.
#284 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 3 332
Отправлено 25 Июнь 2019 18:36
Николай29, амплитуда очистки, функция которую вы кроме этой Авроры вряд ли где встретите. И это не баланс полярности.
#285 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 726
Отправлено 25 Июнь 2019 20:11
Николай29, там 2 настройки за баланс отвечают.
время очистки - это тоже самое, что у других баланс (соотношение полуволн по времени). эта функция работает.
и амплитуда очистки - это по сути токовый баланс (соотношение полуволн по силе тока). амплитуда вообще практически нигде не встречается.
#286 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 339
Отправлено 25 Июнь 2019 21:21
Антон , ну китайцам простительно и не так обозвали не чего страшного . У Селко "токовый баланс" обзывается "дополнительная мощь" и это правда , но самое понятное и правдивое советское название "сварка на ассиметричном токе"   :crazy:
Весьма эффективна для алюминиевых сплавов сварка неплавящимся электродом на асимметричном переменном токе. При таком способе сварки, осуществляемом при питании от специального источника тока промышленной частоты типа ОАРС, токи при прямой и обратной полярности различаются. Выбор соответствующих токов позволяет обеспечить необходимую катодную обработку сварочной ванны в период действия тока обратной полярности и увеличить проплавляющую способность дуги путем воздействия усиленных импульсов тока прямой полярности. Сварочный ток в этом случае характеризуется коэффициентом асимметрии
где Iп.п.,Iо.п. - средние значения тока соответственно прямой и обратной полярности, А.
Питание дуги асимметричным переменным током наиболее целесообразно производить при rac = 0,2÷0,8. При этом обеспечивается возможность активно воздействовать на форму шва и сохраняется удовлетворительное сочетание стойкости неплавящегося электрода и степени катодной очистки. Максимальным проплавляющим воздействием характеризуется дуга при rас0,6. При сварке на асимметричном токе можно снизить затраты погонной энергии и благодаря этому сузить участок разупрочнения по сравнению со сваркой на переменном токе или на постоянном обратной полярности. Сварные соединения, выполненные на асимметричном переменном токе, отличаются хорошим формированием. Механические свойства соединений из сплава АМг5 следующие: σв =294,3÷304,1 МПа, α=150÷155°.
http://oitsp.ru/weld...-inertnyh-gazah
http://websvarka.ru/...ast-1/?p=131593
И если ассиметрия по току и времени , то есть токовый и временной баланс работают как у Селко то с этими "фишками" можно сварить что угодно и настроек получается куча .
Скрытый текст
Сообщение отредактировал selco: 25 Июнь 2019 21:30
#287 Николай29
Николай29
  • Cообщений: 7
Отправлено 25 Июнь 2019 22:44
Если время очистки это и есть баланс полярности то это полностью меняет мое отношение к этому аппарату и прошивка уже не так и важна так как аппарат получается рабочий, просто некоторые неучи типа меня не имея представления что и как должно быть берутся коментировать и упрекать производителя в недоработках (извиняюсь). И теперь я понимаю чем я "опытный аргонщик" насмешил тут людей. Просто я был уверен что амплитуда полярности это баланс полярности а время очистки это какая то непонятная фигня.
Сообщение отредактировал Николай29: 25 Июнь 2019 22:51
#288 Alexandr03
Alexandr03
  • Cообщений: 2
Отправлено 11 Июль 2019 21:08
А китайцы не это ли делают по цене 360 за штуку  если взять пару ?
ВОТ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ - А  как у них с работоспособностью ?
 ссылку все равно дам
а уж забанят так забанят .
https://russian.alib....46157ae8JfHWeF
или
https://russian.alib....5b00104b0tvigO
Сообщение отредактировал Alexandr03: 11 Июль 2019 21:13
#289 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 726
Отправлено 12 Июль 2019 07:10
Alexandr03, стоимость доставки и розничную наценку добавьте, получите стоимость Авроры в России. в принципе любого товара из Китая касается.
хотя они по внешнему виду немного отличаются, может и не только по внешнему.
#290 Alexandr03
Alexandr03
  • Cообщений: 2
Отправлено 12 Июль 2019 23:14
с ценообразованием все понятно - надбавка начинается от плюс 30 %  .
с конструкцией тоже ясно - у китайцев процессор стоит на общей плате ,
это видно на фотографии .
а у Авроры вынесен модуль микропроцессора в отдельную плату и соединяется с основной  шлейфами . ( целый отдельный этаж сделали ) .
что не совсем хорошо - контакты со временем окисляются .
в электронике от лишних контактов стараются избавиться - для увеличения длительной работоспособности без обслуживания .
 это сделано скорее всего с целью менять прошивку простой заменой этой самой небольшой платы с МК  на другую .
может и разумно если думать о перспективе , а с другой стороны надежность падает .
 ну да ладно, это дело конструкторов и их взгляд .
вопрос в другом - если китайцы продают , значит у них работает .
то есть у них рабочий экземпляр ,
а у Авроры  пробная серия , и сколько этих пробных версий будет ?
сейчас Аврора пытается ,что то изобрести и исправить , а косяки будут вылезать долго ( практика показала ) .
тот же самый Гроверс , сколько времени и сил потратил пока не сделал рабочую версию прошивки с вариацией .
Но по мне так  -  Аврора Система - интересный аппарат !  Но сколько ждать рабочую версию прошивки ?
и как вижу Аврора не очень-то общается со своими потенциальными клиентами .
у Гроверса  было активное  общение с потребителем , что и позволило Гроверсу стать лидером по продажам
подобных аппаратов .
#291 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 726
Отправлено 13 Июль 2019 09:13
не факт. они вообще без пинка ничего не исправляют, судя по другим темам на форуме :)
по информации с их сайта - аппараты с новой прошивкой должны появиться в рознице в августе. по перепрошивке уже проданных вопрос открытый. когда в последний раз с Константином разговаривал, он говорил что проблема с программатором для СЦ. они там сами не рады, что так получилось.
у Гроверса  было активное  общение с потребителем , что и позволило Гроверсу стать лидером по продажам  подобных аппаратов .
Гроверс только на форумах рулит. в рознице рулят Аврора и Сварог. Сварог вообще никак на форумах не присутствует, наверное обратная связь не особо на продажи влияет.
Сообщение отредактировал Anton VL: 13 Июль 2019 09:17
Модератор темы
