Юрий 1966 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 Приветствую коллеги. купил недавно магму 315 с блоком подачи форт . наработка всего 130 часов аппарат 2008г пробовал варить -проблема с начало нормально потом начинает дрызгать проволока отгорает до наконечника. отпустишь кнопку нормально пару секунд потом опять . как понял идет повышение напряжения .выставлен на 10 вольт .вольтметр при сварке покажет то 13 то 17 на блоке подачи без изменений. амперы тоже прыгают . пробовал настройки не помогает. платы частично замазаны силиконом .куда лезть просто не понимаю .может кто сталкивался с такой проблемой что подскажет. отправлять в сервис 600км. на крайний случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 @Юрий 1966, Ф проволки? на каких режимах пробуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий 1966 Опубликовано 12 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 проволока 08 пробовал 1мм ток минимальный режим т2 если ток поставить больше может завариться в наконечнике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 может завариться в наконечнике канал проверяли на загрязнение? это первая причина. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 канал проверяли на загрязнение? это первая причина. лучше для проверки взять дргую горелку целиком, бывают перегибы сильные внутри которые не видно. @Юрий 1966, так же найти где регулируется дожигание проволоки, возможно кто то накрутил. режимы для проверки работоспособности скорость 3-5 м/мин вольтаж 18,5-20,0 вольт ну и железку потолще 5 мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий 1966 Опубликовано 12 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 горелку купил новую специально 3 канала синий . красный. желтый - под разную толщину проволоки все настройки проверены. все концы в силовых кабелях облужены и затянуты .я думаю неисправности с шим . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 Горелку повыше держать, мм 10-20, дугу пониже сделать. Газа, расход поставить 15 л\мин, может все 20. Наконечник обязательно новый ставить. Если алюминий, то обязательно под алюминий. Если проволока залипнет в наконечнике, разок. То зачищать напильником нельзя, обязательно будет дальше залипать. По описанию, похоже, что дело в горелке и перегреве наконечника. Может диаметр не тот, может ролики прослаблены ... Ролики тоже надо проверить, чтобы проволока не проскальзывала. Когда проблема начинается, то надо держать грелку и смотреть на подающий, конечно лучше если это делать вдвоем. Смотреть на проскальзывание проволоки. Пока в платы не советую лезть. Если работает, то он работает. Если бы были проблемы, то скорее всего с самого начала ни чего не работало. Проверьте все то что нужно проверить и только потом лезть к сварочнику. Это необходимое и достаточное условие! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 @Юрий 1966, если и опыт есть, то скорей всего проблема в аппарате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 если и опыт есть На старуху бывает проруха. Поставил новый канал и пол катушки не ушло и хондра какая то, тот же синдром что и у ТС, в общем видно проволока Г и забила тут же, не сразу понял, наконечники менял, ролики рассматривал (канал то недавно заменил). Канал прочистить не удалось, выкинул. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий 1966 Опубликовано 12 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 (изменено) проволокой этой варил уже был простой транс все отлично. и другую ставил таже беда . Изменено 12 марта, 2019 пользователем Юрий 1966 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 13 марта, 2019 Эксперт Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 Проверьте вначале, как аппарат себя ведёт на ММА. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий 1966 Опубликовано 13 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 (изменено) ок . аппарат долго стоял без движения лет 5 точно разобрал. есть небольшие окислы на платах нашел пару косяков заводских. снял силикон лежит шапкой легко снимается - только влагу собирает и охлаждению мешает все перетяну проверю пропаять нужно пару месть - тогда буду пробовать . сопротивления потемнели возможно греются или лак так стал. Изменено 13 марта, 2019 пользователем Юрий 1966 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 силикон лежит шапкой легко снимается - только влагу собирает и охлаждению мешает так многие китайские производители "думают", делают. Не ставят герметизацию там где нужно. Охлаждению ни чего не мешает, влагу ни чего не собирает. А вот защиту, делает и я вам скажу из опыта, очень важную. Особенно если аппарат отработает пару-тройку лет в грязных условиях. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий 1966 Опубликовано 13 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 там лаковый слой нормальный . ну герметом можно еще залить не вопрос . снял гермет на микросхемах в некоторых местах ноги не красивые видно что лак пошел . толи влага толи гермет реакцию дал но опять не везде .лежит просто сверху прилипания практически нет . залью лаком еще . стоит 4 транзистора полевика один вообще радиатора не касается зубочистка лезет пару кондеров на честном слове перепайка обязательно может и трещинка где .под герметом было все .плата на питание . вполне возможно и из за нее . звонил в ремонт в питер сказали смотреть здесь .буду сдирать и лаком несколько слоев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 там лаковый слой нормальный . ну герметом можно еще залить не вопрос . снял гермет на микросхемах в некоторых местах ноги не красивые видно что лак пошел . толи влага толи гермет реакцию дал но опять не везде .лежит просто сверху прилипания практически нет . залью лаком еще . стоит 4 транзистора полевика один вообще радиатора не касается зубочистка лезет пару кондеров на честном слове перепайка обязательно может и трещинка где .под герметом было все .плата на питание . вполне возможно и из за нее . звонил в ремонт в питер сказали смотреть здесь .буду сдирать и лаком несколько слоев сколько слоев лака не делай, а торчащие концы ножек деталей так или иначе будут самыми плохо защищенными.А то что герметик легко отваливается, признак того, что его клали после того как покрыли лаком плату. А детали полу открученные ... Ну так, видимо кто-то, что-то не досмотрел или не доделал, на этапе сборки или ремонта. Но к хорошей защите это не имеет ни какого отношения. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий 1966 Опубликовано 14 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 согласен. возможно герметом залью заново. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
