подскажите марку стали
Сообщений в теме: 25
#1 kepelson
kepelson
  • Cообщений: 20
Отправлено 10 Февраль 2019 22:28
Есть чертежи, хочу отдать их на лазерную резку, а потом обратиться к аргонщику. Буду делать из нержавейки. Какую марку посоветуете - надо что бы резалась на лазерном чпу и легко варилась. И главное что бы потом можно было обработать швы так, что бы их не было видно. Я так понимаю лучше матовую, а конкретнее?
#2 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 210
Отправлено 10 Февраль 2019 22:42
Есть чертежи,
Лазер распорет что угодно . Вы бы озвучили что делать то будете , если не секрет и от изделия пляшут с выбором марки нерж .
#3 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 1 034
Отправлено 10 Февраль 2019 23:07
Конкретнее лучше всего КЕ-1П.
Der Maschinist schaut nicht zurück.Keine Zeit in der Maschinenfabrik.
#4 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 246
Отправлено 11 Февраль 2019 01:54
Посмотри видео о полировке швов перил из нержи. Если под полировку, то матувую наверное не стоит брать.
По марке наверное отталкиваться от требований к коррозионой стойкости. Что это? И где будет работать?
Сообщение отредактировал БекасЧе: 11 Февраль 2019 01:56
#5 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering +7-999-62O-1O-3O
  • Cообщений: 1 756
Отправлено 11 Февраль 2019 03:27
kepelson, смотря какая толщина. Лазер который режет нержу больше 6 мм толщиной - редкость. И резать надо обязательно в азоте, иначе рез возможно придется зачищать перед сваркой. Если важен внешний вид, но не нужно зеркало, то стоит обзавестись специальной абразивной щеткой для шлифовки. Как правило они идут на дрель и делают равномерную риску в одном направлении.
По профессии - инженегр.
#6 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 150
Отправлено 11 Февраль 2019 07:51
Если требования только чтобы нержавейка полировалась тогда 08х18н10 или 12х18н10.
#7 kepelson
kepelson
  • Cообщений: 20
Отправлено 11 Февраль 2019 15:58
изделие секрет. Извините, сказать не могу что это будет. Скажем близко к баку для воды. Будет постоянно контактировать с водой.
Толщина 1.5 мм - 2 мм.
Швы надо зачистить так, что бы их не было видно. Я думал сварочные швы на матовой нержавейки легче чистятся.Нет?
КЕ-1П - что это?. интернет выдает только кнопки и выключатели
08х18н10 лист метр на два 4000 руб. А подешевле?
#8 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 1 034
Отправлено 11 Февраль 2019 16:05
kepelson,Когда я захожу на склад и прошу,как и тут у Вас в техзадании,шоб резаласьвариласьшлифовалась хорошо,мне сразу дают,сильно не рыская эту сталь - Какая Есть- 1 Попавшаяся.Без обид,но правильно заданный вопрос- половина ответа.
Сообщение отредактировал Schlosser: 11 Февраль 2019 16:07
#9 kepelson
kepelson
  • Cообщений: 20
Отправлено 11 Февраль 2019 16:41
да я так же могу в магазин зайти, но там продавцы - впариватели чего подороже или залежалый товар. Вот и спрашиваю у тех кто сам варил чистил.
Весь интернет пересмотрел как чистить швы - единого мнения нет. Кто предлагает только наждачкой. а кто и кислотами. И не  кто из них не говорит какая у них марка.
#10 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 1 034
Отправлено 11 Февраль 2019 16:47
kepelson,Так Вы укажите,какая рабочая среда,условия эксплуатации ,требования к изделию,зачистка предполагается побежалости шва или вообще усиление в ноля вытачивается и т.д.И думаю,что присутствующие тут спецы Вам точно помогут.
#11 cordial
cordial
  • Cообщений: 44
Отправлено 11 Февраль 2019 17:17
В интернете многие не в курсе какая у них марка и какой марки присадка, в магазине тоже не факт что сертификат соответствует действительному хим. составу металла. Нарисовать можно что угодно.
Сообщение отредактировал cordial: 11 Февраль 2019 17:19
#12 kepelson
kepelson
  • Cообщений: 20
Отправлено 11 Февраль 2019 17:47
убрать шов так что бы не кто не догадался что была сварка. Изделие эксплуатируется при комнатной температуре в воде.
#13 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 083
Отправлено 11 Февраль 2019 19:01
А подешевле?
А подешевле - 430. Велика вероятность получить трещины по ЗТВ, если не сразу, то в процессе эксплуатации.
Скрытый текст
#14 G_Kar
G_Kar
  • Cообщений: 1 756
Отправлено 11 Февраль 2019 19:08
kepelson, вам надо брать 304 нержавейку, ни чего дешевле вы не найдете под сварку и скрытие следов сварки. Я вижу два варианта - это либо полировка в зеркало, либо шлифовка. Шлифовка менее трудоемкое занятие. Суть такая - после сварки счищаете шов крупным лепестковым кругом (в идеале зерно 60), потом проходите лепестковым помельче (на 120 зерно к примеру), потом скочбрайтом, а потом уже вот такой штукой наводите риску в одном направлении -
SergDemin, под полировку и шлифовку не пойдет 430, особенно после снятия шва даже от воды начнет ржаветь со временем.
Сообщение отредактировал G_Kar: 11 Февраль 2019 19:07
#15 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 150
Отправлено 11 Февраль 2019 19:12
kepelson,боюсь что подешевле Вам не понравиться
#16 G_Kar
G_Kar
  • Cообщений: 1 756
Отправлено 11 Февраль 2019 19:15
хотя... Есть вариант дешевле - алюминий:)
#17 kepelson
kepelson
  • Cообщений: 20
Отправлено 11 Февраль 2019 20:53
То есть брать 304 зеркальную? и шлифовать. Ржаветь шов точно не будет?
#18 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 150
Отправлено 11 Февраль 2019 21:34
kepelson,если не перегреете и не будете контакта с черной сталью или не подходящим абразивом.Тогда никаких проблем.
#19 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 150
Отправлено 11 Февраль 2019 22:28
Кстати вода случайно не хлорированная будет?
#20 kepelson
kepelson
  • Cообщений: 20
Отправлено 11 Февраль 2019 23:03
случайно да. и много
