Есть у каждого скелеты в шкафу.Кто и что не смог сделать в свое время?
Та сварка,которую я не смог сделать. На пример, скажем так -не удалась
#2
Отправлено 09 Февраль 2019 19:28
Таких примеров море. 99% это когда в запарке беру деталь в руку и не чувствую веса-на вид алюминий, а на самом деле ЦАМ....
#4
Отправлено 10 Февраль 2019 06:16
С цамом несколько проще.Несколько лет назад,(лет 18) попалась кастрюля из нержавеющей стали глубокой вытяжки -знакомый попросил что -нибудь с ней сделать,т.к. набор кастрюль был дорогой.Трещина была на радиусе -между стенкой и дном.Папиросная бумага 0,3 мм.
#5
Отправлено 10 Февраль 2019 07:57
По малоопытности было полно таких историй. Но это обычное дело, когда не получается тонкое к толстому приварить, либо очень тонкие вещи. Как-то, в начале карьеры аргонщика, помню пол дня провозился и 10л баллон аргона сжег - не мог приварить патрубок алюминиевый к горлышку радиатора, который выходит на расширительный бачок. Там трубка в диаметре где-то 6-8 мм и стенка 1 мм, при том что радиатор стоял на машине, место было ограничено. На следующий день товарищ поехал туда, за 5 минут приварил все.
Сейчас у меня совсем другой уровень ответственности, другие задачи, поэтому нет таких ситуаций.
По профессии - инженегр.
#6
Отправлено 10 Февраль 2019 09:22
С цамом несколько прощеи да и нет. Деталь от пиндосовской срейбольной винтовки, затворная рама, толщина рамы 2мм имеет не простую форму, клиент просит ну хоть как то прилепить, сам понимаю что за деталь (с оружием плотно связан) и как ее правильно чинить но не всегда умею разговаривать или объяснять клиенту что ее ремонт будет стоить возможно стоимости самой винтовки, но вот как то не донес я ему это, т.к. он не сильно объяснял что он готов потратить (думаю были соображение/фантазии - залепит не очень красиво и доработаю напильником ). По сути надо было ему объяснить, что мне придется выточить из болванки типа матрицы/теплоотвода и удержания, дополнительно деталь, а это столько работы что стыдно было называть ценник рублей в пять, вот я в воздухе ее и прихватил, она потеряла свою конфигурацию (просил обратная сторона) в общем исправлять нечего, а потом выяснилось что винтовка недешёвая и он все же был готов плаить столько сколько было бы затрат. Мораль - не надо стесняться называть
От ноутбука петлю тоже не смог заварить, в общем с ЦАМом это 50/50 и ни какого морального удовлетворения, лучше все же чаще отказаться чем вздыхать...
Сварка чугуна полуавтоматомАвтор shhuk , 14 Май 2013 |
Сварка листовой нержавейкиАвтор Kvakish , 19 Фев 2019 |
Сварка титанаАвтор Sudna , 03 Дек 2013 |
сварка в Топливной ёмкости(из под соляры)Автор sharja , 11 Май 2018 |
Плазменная сварка лучшая замена ТИГ сваркеАвтор Toolverk , 16 Июл 2014 |
Темы с аналогичными тегами: MAG, MIG, MMA, TIG, авто
Сварочное оборудование →
Ремонт и модернизация →
установка показометра скорости подачиАвтор kepelson , 10 Фев 2019 ![]() |
О сварке в общем →
Аргонодуговая сварка — TIG →
сварка сплавов ЦАМАвтор Точмаш 23 , 09 Фев 2019 ![]() |
О сварке в общем →
Аргоновая сварка - ценообразование.Автор Точмаш 23 , 07 Фев 2019 ![]() |
О сварке в общем →
Полуавтоматическая сварка — MIG/MAG →
Чистота газов при производстве сварочной смесиАвтор Ruukki , 28 Янв 2019 ![]() |
Проект WebSvarka.ru →
Курилка →
Славяновский стакан 1893 годъАвтор metromaxi , 01 Янв 2019 ![]() |
