Аврора Динамика 200 и Динамика 200 двойной пульс
Сообщений в теме: 71
#21 BAN
BAN
  • Cообщений: 558
Отправлено 08 Февраль 2019 01:09
selco, вот поэтому и думаю ставить ролики для алюминия и на обычную проволоку. Большее сцепление при меньшем давлении, должно отразиться на ресурсе подающего и внутривенностей горелки лучшим образом.Hlorofos, тот самый!
#22 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 3 009
Отправлено 08 Февраль 2019 01:12
BAN, дисплеи одинаковые у них, отображение символов и все такое, не иначе родственники. Наталкивает на мысль, что может быть и найдём протяжку с продувкой.
#23 BAN
BAN
  • Cообщений: 558
Отправлено 08 Февраль 2019 01:16
Hlorofos, Попробовать не помешает, если энкодер справа не только крутится но и нажимается, стоит немного подержать его в нажатом состоянии.
#24 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 168
Отправлено 08 Февраль 2019 02:31
Проще V изготовить вот наверное и усе
Я, по запаре, как-то воткнул в форсажик, не тот ролик, U вместо V, нормально работать он отказался... Может на 4WD это конечно и не критично и работать будет, но всё же.
Крылья-ноги..Главное хвост!
#25 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 664
Отправлено 08 Февраль 2019 07:00
Мож канавка с калибром проволоки тютька в тютьку была?
#26 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 08 Февраль 2019 11:27
Hlorofos,
 , если присутствующие здесь подтвердят, что четырехроликовый механизм актуальней,
Кто-то будет спорить с этим?
Кнопка горелки работает только в четыре такта?
#27 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 3 009
Отправлено 08 Февраль 2019 11:43
Точмаш 23, кнопка протяжки проволоки. Допустим на Меркле кнопку протяжки нажал и держишь, пока держишь, проволока плавно стартует и набирает обороты, кнопку отпустил, протяг остановился.
Тут же, при нажатии кнопки протяга, стартует очень быстро и скорость сразу высокая, кнопку бросил а подача идёт, что бы прекратить протяжку нужно ещё раз нажать и отпустить кнопку.
На днях обзор сделаю, заострю на этом внимание.
#28 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 08 Февраль 2019 11:46
Hlorofos,
Ну и зачем это сделано?Я правильно тебя понимаю:устанавливаю новую катушку и протягиваю проволоку по каналу на четыре такта?
#29 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 3 009
Отправлено 08 Февраль 2019 11:53
Точмаш 23, совершенно верно!
#30 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 3 009
Отправлено 08 Февраль 2019 13:42
Что касается пульса, так вот для него работа.
  • 9
#31 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 551
Отправлено 08 Февраль 2019 14:14
методом тыка изучаю.
очень все понятно а когда взял книгу ни чего не понял, так что она и не нужна для тех кто в теме ПА и пульса. А вот то что нет протяжки принудительной с одной кнопки это не айс, и делать ее не будут это 99% ка и кнопку продувки газом, но если аппарат будет исправно и без глюков работать а плюс оперативный сервис если что то это только польза и нам не дорогой инструмент.
Hlorofos, Вить посмотри внимательно ролики под АЛ, в моем брак конкретный канавки под 1мм подошли под 1,2, и сперва даже растроился что купил аппарат да думаю и первый хозяин на этом споткнулся и разочаровался (хотя объяснил что аппарат стал не востребован) аппарат на АЛ отказался варить, я то сразу не понял но пошел по пути проверить/отладить все, поставил свою горелку, тефлон (к стати это тема отдельная не все тефлон что нам при подносят) проверил на усилие подачи и опа а проволоку то я останавливаю легко едва прижав двумя пальчиками, затяжкой затянул так что смял и заклинило, полез рассматривать ролики что для АЛ и тут то увидел что канавки u имеют вид U и проволока в ней чуть ли не поперек становиться, поставил 1мм на проволоку 1,2 и аппарат запел. Правда настоящего "боя" еще не было... (речь идет о взрослом аппарате Аврора) рекламировать не буду...
Сообщение отредактировал Hlorofos: 09 Февраль 2019 00:46
#32 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 3 009
Отправлено 08 Февраль 2019 14:19
Kurt1, больше беспокоит двухроликовый механизм, не солидно очень.
#33 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 551
Отправлено 08 Февраль 2019 15:20
да же не это беспокоит а то что прижимной без привода, для короткого рукова до 3м должно хватать.
У Меркле сие скопировали
если бы правильно скопировали то оставили бы привод на прижимных, в этом вся фишка. Хотя все эти недоделки и создают цену ниже, как только начинаем "тюнинговать"  получаем солидную цену, так что кому надо сам доделает  ;)
#34 BAN
BAN
  • Cообщений: 558
Отправлено 08 Февраль 2019 16:25
Kurt1, думаю несложно доработать, остается вопрос гарантии.
#35 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 551
Отправлено 08 Февраль 2019 16:30
вопрос гарантии.
для умного сервиса это не вопрос а если ролики будут служить поводом для отказа в гарантии по выходу из строя электроники то  значит там сервиса нет а только его изображение...
#36 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 471
Отправлено 08 Февраль 2019 18:50
А что в этом странного ? Нажал кнопку протяжка идет , нажал еще раз протяжка остановилась.
#37 Сергей Витищенко
Сергей Витищенко
  • Cообщений: 78
Отправлено 08 Февраль 2019 19:32
Точмаш 23, реклама, громко сказано. Мне за это денег не платят. Все думаю помнят, как я встрял с Телвином, 110000р коту под хвост. Теперь стараюсь сначала все испытать собственноручно, или по конкретным отзывам владельцев, а дальше уже принимать решение.
И думаю такие тесты не одному мне интересны. Что касается пульса, так вот для него работа.
Покажи пожалуйста, как работает синергетика? по подробней пожалуйста, а то сейчас все подряд говорят что синергетика, и.т.д. а на деле не совсем так. , например: при регулировании  только тока напряжение изменяется одновременно? или когда мы только  напряжение меняем как ведет себя ток?
Сообщение отредактировал Kondor416: 18 Февраль 2019 10:50
#38 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 993
Отправлено 08 Февраль 2019 19:42
на Меркле под 06 мм делали и шлифовали не только ролик но и саму канавку , в принципе по изготовлению их они явно переплюнули немцев и от роликов что мне сделали тут в России (правда надо отметить что инструментальное производство высокой точности) немцы по качеству уступили примерно на половину.
Валера, мне на пико ролики прислали с России, из славного города Иркутск, работают, претензий нет! "самодел" полный.
#39 nik633
nik633
  • Cообщений: 782
Отправлено 08 Февраль 2019 20:48
Может быть я и не прав, но. Лично я рад тому что, появиться аппарат по адекватной цене, который мне будет по корману. Да есть евоспарк, но эти аппараты я уже буду долго отрабатывать. Да с радость поработаю и на аппарате Российского производства, но и цена должна соответствовать российским зарплатам.
#40 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 3 009
Отправлено 08 Февраль 2019 21:10
Сергей Витищенко, в скором времени обзор сделаю, расскажу о комплектации и функционале.
1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
    saper24
