Помогите с STT
Прошу помощи у людей, работающих на сварке корня трубы с помощью STT. Почему-то два аппарата отказываются варить в паре- начинают трещать, брызгать... Поодиночке- варят прекрасно, дуга шепчет, обратный валик- загляденье! Посоветуйте решение проблемы... Заранее благодарен...
Решение проблемы-варить одним аппаратом.В теорию не углублялся,так что "на почему" точного ответа нет.Дело в магнитном поле создаваемым аппаратом.Короче "электрические свойства"....
Уважаемый МИХА75! Да именно так мы и решаем! Но ведь для чего-то ставится по два аппарата! И в 50% случаев варит нормально! А с остальными 50%- разносим сварочные кабеля, разносим источники, меняем их ориентацию в пространстве, ставим магнитные экраны, объединяем/разъединяем массы... Иногда помогает... Чаще- нет... И мои коллеги- наладчики из других фирм пытаются решить эту проблему аналогично, с помощью шаманских плясок с бубнами. Спасибо за ответ. С уважением, Захар...
  • 5 месяцев спустя...
А питание аппаратов раздельное или совмещенно ?
Есть вариант,что если оба аппарата на постоянном токе,то влияет магнитное дутьё.
Не вникая в тонкости проблемы,хочу спросить;есть ли возможность один из них поставить на переменный св.ток?
Нельзя.
А питание, случайно, не от генератора?
  • 8 месяцев спустя...
@Захар,
1) Проверьте заземление аппаратов, есть подозрение, что слишком сухой грунт не позволяет нормально заземляться.
2) При питании от генератора, отключите проводник заземления в сетевых кабелях, чтобы к источнику подходили только три фазы.
Источник сварки STT очень чувствителен к высокочастотному излучению (см. инструкцию). Могут не функционировать вблизи плазменных и аргонодуговых установок. Следует располагать не ближе 4,5м от источника ВЧ-излучения и заземлять не ближе 7,6м от их заземления.
Возможно аппараты влияют друг на друга как источники ВЧ-излучения.
