Мастерские группы компаний "Центр Технической Помощи", г. Южно-Сахалинск)-2.0
Сообщений в теме: 110
#101 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 116
Отправлено 03 Декабрь 2019 20:07
Проще теплосьем посчитать подача\обратка
... колличество\объем теплоносителя не учли . П.С. давно этим баловался :blush: , мощность котла прикидывал по контактной площади топки , если не чего не путаю 1 кв.м - 10 квт.,понятно теплотворность топлива ни на последнем месте.Аккумулятор следовало изолировать от грунта , дымовую трубу так же лучше изолировать- зимой будет заростать :pardon: , поверхность топки держать в чистоте - 1 мм. сажи минус 10% КПД. , в котле поддерживать температуру- чтобы предотвратить конденсат .
#102 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 223
Отправлено 03 Декабрь 2019 20:50
При прокачке теплоносителя 80грц обьемом 12,5м3 в час.
#103 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 116
Отправлено 03 Декабрь 2019 21:48
SergDemin, :sorry: ... виноват , спасибо за замечание  :friends:  :)
#104 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 892
Отправлено 12 Декабрь 2019 17:25
Сегодня наконец-то добрался до борштанги и весь день её доделывал. :)
Сначала просверлил отверстия под резечики.
После чего фотографии прерываются, так как Фотограф пошел кормить ненасытный "паровозик" и пропал... :)
Ну в общем просверлил я отверстия под упорный болт М8, рассверлил их до диаметра резца Ф10 оставив 10мм тела под резьбу и нарезал резьбу М8.
После чего борштангу развернул на 90 градусов и начал фрезеровать лыски под болтики закрепления.
Ну а потом рабочий день закончился и я пошел домой решив что всё остальное доделаю завтра... :) Вот такое вот сочинение получилось на тему - "как я провел сегодняшний день"... :)
Что хочу сказать, чем больше работаю на данном станке тем больше в него влюбляюсь. Это шикарный пепелац, особенно меня прет когда энкодером едешь в нужную координату... И приезжаешь в 0,005 - 0,000мм и это повторяется всегда!!! Всегда КАРЛ!!!!
  • 8
#105 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 892
Отправлено 13 Декабрь 2019 12:22
Досверлил я сегодня отверстия, нарезал резьбу. А вот готовый результат сфотать забыл. :(
Завтра сфотаю.
#106 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 051
Отправлено 13 Декабрь 2019 15:13
Sakhalin_Cat,интересно, геометрия ушла, придется рихтовать?
#107 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 892
Отправлено 13 Декабрь 2019 16:41
Завтра обкатаю поглядим. Я то её для работы делал определенной, завтра вот хочу выставиться попробовать.. Заодно и понятно будет.
В крайнем случае проточу и на круглошлиф...
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 13 Декабрь 2019 16:44
#108 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 051
Отправлено 13 Декабрь 2019 17:04
она когда после всех монипуляций возможно вновь искривиться, думаю если и появиться кривизна то лучше рихтовать. Подобная операция у меня лежит, все руки не доходят да и вот сомнения берут по геометрии...
#109 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 892
Отправлено 13 Декабрь 2019 17:55
Видно будет. В самом хреновом случае поедет на ТВЧ вертикальную закалку а потом на круглошлиф. Оправок много разных надо. На этой технологию отработаю дальше по накатанной.
#110 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 291
Отправлено 13 Декабрь 2019 18:27
Sakhalin_Cat,Доброго дня,какую марку стали использовали для изготовления борштанги?Приходилось ли Вам изготавливать бор штанги из штока гидроцилиндра,если дп то как они себя показали в работе?
#111 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 892
Отправлено Вчера, 02:08
Доброго..
Изготовление новой борштанги ф 45 *1600мм для проточки посадочных отверстий под подшипники скольжения в головки ДВС Катерпиллар.
Конус ИСО50, зажат в обрезок старого шпинделя который был приобретен специально для изготовления подобной оснастки. Оправка из шпинделя установлена в патрон токарного высокоточного станка и выкатана в ноль по индикатору.
В качестве заготовки-применен шток гидроцилиндра из обьемно улучшенной стали 45 ободранный с диаметра 70 мм до необходимого за один установ с оправкой.
Как себя в работе показали не скажу так как это первая, но думаю работать будет. Шток взял, так как у меня их куча лежит новых на складе в качестве заготовок. В своё время на тракторном заводе выкупил как метлом. Покупать нужный диаметр обломало, дорого.
По варианту материала для изготовления нашел неплохой вариант для борштанг - http://www.shafts.ru...ionShafts.shtml они же могут их обработать так как вам нужно, согласно чертежа.
Чуть позже буду заказывать, так как изготовление длинных штанг 1500 - 2500мм довольно геморойное дело, особенно если диаметр меньше 80мм на такой длинне.
Привожу кусок переписки -
Здравствуйте.
Вы можете обработать приобретенные у вас направляющие чтобы получить следующее изделие как на фото и сколько будет стоить такая работа?
Длинна изделия 2200мм, диаметры Ф30, Ф45, Ф60мм. Диаметры отверстий под резцы Ф10, Ф12, Ф16 соответственно Ф вала по нарастанию. Во всех отверстиях резьба шаг 1.0
Интересует стоимость за «установочную базу под один резец»
Константин Владимирович, добрый день!
Мы можем поставить направляющую обработанную по Вашему чертежу.
Ниже прилагаю варианты стандартных направляющих (материал, диаметры и общие характеристики)
http://www.shafts.ru/precisionShafts.shtml
Направляющая представляет из себя закаленный отшлифованный пруток, с поверхностной твердостью 54-60 HRC.
Остастить направляющую резцами и фиксаторами мы не можем.
Срок поставки направляющих составляет порядка 4-7 рабочих недель.
По ценам не определялся, так как надо чертежик им скинуть,
