Мастерские группы компаний "Центр Технической Помощи", г. Южно-Сахалинск)-2.0
Сообщений в теме: 102
#81 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 887
Отправлено 11 Октябрь 2019 11:14
Наконец-то бочечки нашли своё постоянное место жительства... Три дня убили на установку, осталось только бетоном плиту залить.
#82 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 399
Отправлено 11 Октябрь 2019 12:28
Sakhalin_Cat
Зачем на такую высоту подняли?Погодные условия?
#83 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 887
Отправлено 11 Октябрь 2019 12:36
Sakhalin_Cat
Просто были готовые ФБС, на них и воткнули. Да и доступ ревизионный снизу должен быть, всё-таки в каждой бочке по 30м3 жижы...
Там плита зальется завтра 15см, так что пониже будет смотреться.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 11 Октябрь 2019 12:37
#84 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 399
Отправлено 11 Октябрь 2019 12:38
Sakhalin_Cat,
С бочками хорошо вышло.Я имею в виду подстанцию.
#85 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 887
Отправлено 11 Октябрь 2019 12:47
Sakhalin_Cat,
Тут несколько причин:
1) Высота воздушной линии. Линия высоковольтного ввода пересекает забор на достаточной высоте (столб ЛЭП энергоснабжающей организации стоит у дороги в 3х метрах от моего забора  и в итоге всего в 7-ми от ввода КТП)
2) Нет необходимости ставить дополнительную опору ЛЭП на участке чтобы пересечь забор.
3) Меня жаба задушит потерять 30м2 полезной площади на участке под КТП (1-й этаж здания). :crazy:
4) На первом этаже прекрасно вписывается резервный генератор на 200кВт который сейчас занимает место в офисном здании и парогенератор потребляющий 350-400кВт электроэнергии. Расположение этих агрегатов в здании КТП очень сильно экономит деньги на кабельных линиях...
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 11 Октябрь 2019 13:29
#86 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 887
Отправлено 11 Октябрь 2019 16:13
Торцанул сегодня коллектор между делом.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 11 Октябрь 2019 16:14
  • 7
#87 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 887
Отправлено 30 Октябрь 2019 14:43
Потихоньку готовится к запуску паровозик...
Надеюсь завтра уже будет пробный запуск.
  • 9
#88 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 887
Отправлено 31 Октябрь 2019 11:22
Ура. Оно работает...
Осталось отладить подачу воздуха и "Паровозик" готов к великим свершениям.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 31 Октябрь 2019 11:24
  • 11
#89 psi
psi
  • Cообщений: 4 272
Отправлено 31 Октябрь 2019 13:31
Sakhalin_Cat,в смысле на дровах? электро же
#90 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 887
Отправлено 31 Октябрь 2019 17:24
На угле. Это автоматика котла.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 31 Октябрь 2019 17:24
#91 Oswer
Oswer
  • Cообщений: 156
Отправлено 04 Ноябрь 2019 14:27
Давно сюда ничего не писал, надо это исправить. Благо и повод подвернулся. Данное сообщение освещает события конца прошлой недели.
В процессе сборки первой версии электрощита для нашей маленькой котельной скопилось немного фотографий, и много мыслей по дальнейшему улучшению. Собственно, "ручному" угольному котлу много не надо: управление циркуляционным насосом, управление поддувом и контроль температуры. Это и должно оказаться в щите в первую очередь.
Начинаем прикидывать компоновку:
Да, место под ПЛК уже заложено, но его там пока не будет :D (поставлю позже, когда появится время запрограммировать и отладить на столе).
Собираем (попутно меняя комплектующие на более актуальные в данный момент):
Все готово к установке (щит котельной и щит с автоматами):
Щиты повешены на стену и пошли в работу. Отопительный сезон открыт :beach::
Собственно, это только начало, нужно добавить второй частотный преобразователь на поддув, ПЛК для повышения адекватности управления процессом работы и для обработки аварийных ситуаций. И самое первоочередное - подключить все это к источнику бесперебойного питания.
Сообщение отредактировал Oswer: 04 Ноябрь 2019 14:29
#92 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 887
Отправлено 30 Ноябрь 2019 18:07
Изготовление новой борштанги ф 45 *1600мм для проточки посадочных отверстий под подшипники скольжения в головки ДВС Катерпиллар.
Конус ИСО50, зажат в обрезок старого шпинделя который был приобретен специально для изготовления подобной оснастки. Оправка из шпинделя установлена в патрон токарного высокоточного станка и выкатана в ноль по индикатору.
В качестве заготовки-применен шток гидроцилиндра из обьемно улучшенной стали 45 ободранный с диаметра 70 мм до необходимого за один установ с оправкой.
  • 8
#93 Бархударов
Бархударов
  • Cообщений: 493
Отправлено 02 Декабрь 2019 18:54
Выкатана индикатором и лекальной кувалдой?))
#94 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 887
Отправлено 03 Декабрь 2019 13:49
Горение угольной крошки (отходы пиролиза автошин). Просто любопытное фото и видео.
Звук компрессора на фоне к печке не относится.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 03 Декабрь 2019 14:04
#95 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 887
Отправлено 03 Декабрь 2019 14:01
Наплавка и расточка рулевой тяги экскаватора.
#96 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 887
Отправлено 03 Декабрь 2019 14:16
Ктонить в теплотехнике сечет? Сколько примерно кВт выдает котел при условии что нагрев происходит за 14минут с 5ти до 80грц. Вес котла сталь -400кг, + пропиленгликоль15% 200кг. И это при включенном на полную теплосьеме. Теплосьем не учитываем.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 03 Декабрь 2019 14:18
#97 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 213
Отправлено 03 Декабрь 2019 15:02
Sakhalin_Cat,  грубо говоря, сталь 14 400 кдж + гликоль 60 000 кдж .  74 400 кдж / 840 секунд = 88,6 киловатт.
Условия задачи сформулированы корректно :good: .
#98 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 887
Отправлено 03 Декабрь 2019 15:46
Спасибо.
А Сколько примерно может отнять кВт металлопластик ДУ20 италия длинной 400м залитый в бетон марки 400, 4мя параллельными сегментами с заглублением в бетон 150мм. При прокачке теплоносителя 80грц обьемом 12,5м3 в час.
Хм... некорректно. Надо обратку померить. Слишком много неизвестных.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 03 Декабрь 2019 15:56
#99 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 213
Отправлено 03 Декабрь 2019 16:32
Sakhalin_Cat,  можно прикинуть теплопотери через полипропилен  на погонный метр трубы, хотя весьма приблизительно.  Вода - стенка  и сама стенка считаются довольно точно, а вот наружная стенка - бетон весьма приблизительно. Никогда не встречал коэффициент теплопередачи полипропилен - бетон.  Ну и далее, бетон - куда тепло пойдёт? Часть в воздух, часть вниз, если бетон не на теплоизоляции лежит.  Но хотя бы порядок прикинуть можно. Это трасса или тёплый пол?  Судя по диаметру и количеству - пол. С пола  примерно верно  10 вт/ квадратный метр Х градус в воздух отдаётся.  Там теплопроводность бетона, отдача с трубы особой роли не играют. В том смысле, что труба с запасом закладывается а температура терморегулятором задаётся.   Такую трубу  на такой глубине можно смело через 30 см закладывать. Может и до 50, сильно полосатить не будет.
#100 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 887
Отправлено 03 Декабрь 2019 16:40
Так не получится считать. Там обьем бетоны 150+м3 + грунт внутри фундаментых лент высотой 1500мм, получается здоровый параллелепипед обьемом 350м3 в качестве теплоаккумулятора изолированный по периметру. Умышленно теплоизоляцию не ложили под плиту пола. Проще теплосьем посчитать подача\обратка. Озадачусь данными как нибудь.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 03 Декабрь 2019 16:43
