Мастерские группы компаний "Центр Технической Помощи", г. Южно-Сахалинск)-2.0
Сообщений в теме: 110
#41 psi
psi
  • Cообщений: 4 274
Отправлено 01 Март 2019 07:32
Oswer,приветствую, а какое масло вы льете в компрессор винтовой и какой период замены масла? а тов мой рекомендация mobil 1 - полистал инет написано что это декстрон 3.
#42 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 892
Отправлено 02 Март 2019 14:48
Было много разных сует по работе, поэтому фотографий сделал мало. Пока я отсутствовал Oswer возился с "Пепелацем" один. Он доделал всю проводку по машине, всю пневматику, всё обвязал и сделал кучу всяких полезных мелочей.
По приезду в цех мне пришлось продолжить заморачиваться "любимым блоком теплообменников"... И да... Я его победил. :) Ура Ура!!!
Шасси практически закончено, осталось залить масло в раздатку, прокачать ГУР, ну и мелочи разные, но много.
С понедельника займемся панелью приборов и электрикой+электроникой кабины.
Панельки уже все вырезаны, тушка панели почти готова, остается только собрать всё воедино, покрасить и установить на место.
Вот как-то так.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 02 Март 2019 14:51
  • 8
#43 Oswer
Oswer
  • Cообщений: 156
Отправлено 04 Март 2019 11:50
psi, приветствую вас, при этой замене мною было залито масло Shell Corena S3 R (индекс вязкости 46), интервал замены по паспорту - 2000 моточасов (первая замена через 500, дальше через 2000), обычно меняем немного раньше. Как правило в подобных агрегатах применяют специализированное масло для винтовых компрессоров, все таки винтовой блок это довольно нагруженный и довольно точный механизм. Масло для него - это и охлаждение, и уплотнение зазоров между роторами, и конечно же смазка.
#44 Oswer
Oswer
  • Cообщений: 156
Отправлено 11 Март 2019 15:32
Сегодня опять комиксы. Недавно опять пришлось засунуть руки в электронику, но ничего особо тонкого и сложного, все брутально и просто.
Аппарат ESAB Caddy mig c200i (наш, из сварочного цеха, внутренняя заявка), я один из них уже обозревал и чинил, видимо настало время второго. Жалобы: "Все работает, но не варит". Как это понимать?!!
Принес в мастерскую и увидел следующее - аппарат действительно включается и даже подает проволоку, на дисплее поднимается напряжение (этот аппарат показывает реальное значение, ну или по крайней мере близкое к нему), но дуга не загорается. Все прямо как и сказали :).
Начнем с самого простого, с выходных клемм (они маленькие и скромные, расположены внутри отсека для катушки, горелка у него не съемная):
Да, ослабла затяжка, и разумеется этим не ограничилось.
Повреждения затронули главную плату:
Вот так оно выглядит с двух сторон. Ничего драматичного, но предвещает, как бы это сказать поточнее... техно-порнографию.
Пришлось отпаять выходные диоды, они мешали доступу:
Второе фото конечно страшное, но я его специально привел. Дело в том что продувка не устраняет этот жуткий налет, пыль прилипла к лаку наглухо :wacko:. Или лак у ESAB'а такой, или пыль на острове особенная...
Пришлось помыть зону проведения операции:
Не до хорошего конечно, но хот так...
Подрезаем отслоившуюся медь:
Зачищаем и лудим:
Вырезаем накладку из листовой меди:
Вторая сторона сфотографирована не была, как и последующее сверление накладок и их лужение.
Припаиваем то что получилось (а получилось страшно, я при сверлении применил перк "кривые руки" :wacko:):
Выглядит страшно, но площадь контакта должна быть достаточной. Решил не переделывать...
Дальше ничего интересного не происходило - собрал, проверил, отдал в работу. Попутно аппарат получил продувку, замену термопасты под радиаторами и замену вентилятора, у родного подшипник болтался и грохотал (надо же куда-то девать серверные вентиляторы на 1.5 ампера).
Сообщение отредактировал Oswer: 11 Март 2019 15:33
  • 7
#45 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 754
Отправлено 11 Март 2019 16:29
Oswer, а пыль оставшуюся смыть и лаком все покрыть?
#46 Oswer
Oswer
  • Cообщений: 156
Отправлено 11 Март 2019 16:43
copich, лак там уже есть, и он довольно крепко держится. Я когда только начал отмывать, так и хотел сделать. Но ацетон ее слабо берет, вместе с лаком, изопропиловый спирт еще менее охотно. Большую часть времени я именно отмывал этот участок от старого лака и пыли, на остальное ушло меньше времени. Отмывка всей платы займет слишком много времени, скорее всего большую часть дня, да и детали на другой стороне мешают мыть (а там тоже "пыльно"), я уже не говорю про то что свежий лак надо будет просушить полностью (иначе еще больше налипнет), а люди варить хотят. Но это слой прилипшего налета, он похоже не мешает аппарату работать, во всяком случае аппарат никто до меня не мыл точно, и с этим налетом он живет не первый год. Продуваем их периодически, но видно часть все-таки прилипла. Что характерно, ни Свароги, ни Линкольны не собирают пыль на лак, спокойно продуваются начисто, а в этих ESAB'ах налет.
Я не стал применять идеализм к ситуации, аппараты с этим налетом работали и работают, металлической пыли нет, а эта влипла в верхний слой лака и удалится только вместе с ним.
Сообщение отредактировал Oswer: 11 Март 2019 16:45
#47 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 892
Отправлено 23 Сентябрь 2019 18:49
Потихоньку обживаемся...
Так как бардак в корне убивает чувство гармонии в моей душе, пришлось убить три дня на создание полочек для оснастки. Заодно и стенки затерли шпаклевкой и покрасились. Жить стало сразу приятнее и веселее. Тем более оснастка продолжает прибывать и валить её в кучу не поднимается рука...
Очень жду новые светильники металлогалогеновые... Светодиодный свет убог по своей природе... 3+ Квт на помещение светодиодов, а глаза видеть нормально отказываются...
  • 18
#48 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 892
Отправлено 25 Сентябрь 2019 12:39
Еще одна обновка - Щит для инструмента, сварил покрасил и несколько дней ждал пока покрасят стены... Теперь надо будет развесить кучу всякого разного...
  • 9
#49 Vlad12
Vlad12
  • Cообщений: 84
Отправлено 25 Сентябрь 2019 14:13
А где лист такой перфорированный взяли?
#50 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 892
Отправлено 25 Сентябрь 2019 23:46
на директлоте панели б.у купил. а так в любом интернет магазине для автосервисов  подобные панели есть.
#51 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 353
Отправлено 26 Сентябрь 2019 05:10
Sakhalin_Cat, ЕМНИП, торговые стенды для всякой мелочи-сделаны "из того же материала".  По крайней мере, мелкоразмерная продукция в магазинах инструментов и сантехники-крепится именно к таким панелям.
#52 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 892
Отправлено 26 Сентябрь 2019 11:24
Ну да. Но не отрывать же мне в магазине кусок витрины. Пришлось покупать на директлоте... :)
#53 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 892
Отправлено 02 Октябрь 2019 14:24
Сегодня простоял 11 часов у станка... Драл "Цаппу". Непонятная сталь общим весом в 500++кг. Клык от бульдозера Катерпиллар. Обдирается Хреново... Очень хреново... Толщина 110мм, Длинна 2010мм, Ширина 370мм. Задача уменьшить ширину до 330мм..
Приехало -
В работе -
А внутре у него - "Неонки"...
Стружко -
Виды -
25 - T - 5.50_2019-Oct-02_11_28_37_040.jpg 25 - T - 5.50_2019-Oct-02_14_59_17_080.jpg
Видео -
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 02 Октябрь 2019 14:44
  • 13
#54 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 409
Отправлено 02 Октябрь 2019 15:16
Непонятная сталь
AR400/450/500
#55 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 892
Отправлено 02 Октябрь 2019 15:29
AR400/450/500
Ну я и говорю - непонятная.. Но кааачественнаяяя, шо пиндец...
#56 Grim Reaper
Grim Reaper
  • Cообщений: 392
Отправлено 02 Октябрь 2019 15:33
СОЖа не маловато льёте? Может пластинки более злые поставить?
#57 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 892
Отправлено 02 Октябрь 2019 15:36
Еще у нас доделывается обьект - "Паровоз"
  • 8
#58 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 892
Отправлено 02 Октябрь 2019 15:40
Сожа больше нельзя, Итак 30литров на полу за день. Пластинки итак злые - Р40. ВОК не тянет, ВК сыпется, Т5 и Т15 как масло стираются.
#59 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 892
Отправлено 02 Октябрь 2019 15:52
Вот так можно дать много СОЖ...
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 02 Октябрь 2019 15:58
#60 Grim Reaper
Grim Reaper
  • Cообщений: 392
Отправлено 02 Октябрь 2019 16:26
СОЖ надо собирать. Пластинки у вас все СССР? А если современный импорт попробовать? Сандвик, Вальтер. По каталогу для калёных сталей.
