помогите сделать аппарат TIG
Сообщений в теме: 5
#1 welder55
welder55
  • Cообщений: 2
Отправлено 09 Октябрь 2009 09:01
помогите сделать самодельный аппарат аргонодуговой сварки для сварки стали. Мало опыта в этом деле. Планирую взять выпрямитель ВС-600М или ВДУ-506, сварочный осциллятор ОССД-300 и горелку. Будет ли это работать или нужно что-то еще. Заранее спасибо!
#2 Spec
Spec
  • Cообщений: 449
Отправлено 09 Октябрь 2009 16:45
Еще понадобится аргонодуговая горелка, вольфрамовые электроды (напр. СВМ), Баллон (или баллоны) с аргоном, газовый редуктор. А с осциллятором осторожней, при его включении потребуется защита источника питания, иначе "прошьет" тиристоры. Может и силовой транс повредить. В установке для аргонодуговой сварки металлов (кроме алюминия и сплавов на его основе) можно обойтись и без него.
#3 Spec
Spec
  • Cообщений: 449
Отправлено 09 Октябрь 2009 16:47
Вкралась опечатка: Вольфрамовые протки марки СВИ (сварочный вольфрам иттрированный).
#4 welder55
welder55
  • Cообщений: 2
Отправлено 12 Октябрь 2009 12:52
спасибо за ответ! А есть какие-то способы защиты источника от пробоя?
#5 Spec
Spec
  • Cообщений: 449
Отправлено 12 Октябрь 2009 18:46
Есть, конечно. Шунтирование высоковольтным конденсатором небольшой емкости. При привязывании к конкретному осциллятору лучше проконсультироваться со специалистом в электронике.
#6 MegaVolt
MegaVolt
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 Ноябрь 2009 22:52
Не надо сходить с ума и убивать душу!!!
Купитьть за 30 000 руб с AC/DC и учится аргоно-дуговой сварке.
без выебонов. дешевле!
