Роликовый труборез
Был куплен на али вот такой вот труборез:
В описании для резки труб глушителей. т.е тонкостенные
Но испытан был на обычной водпроводной дюймовке...
Не хватило усилия для сжатия, да и рукаими зажимать и крутить как то не очень.
Режем, гнем, варим:
Токарим, сверлим в нужных местах, собираем:
post-10616-0-45810100-1547222232_thumb.jpg post-10616-0-82086900-1547222233_thumb.jpg
post-10616-0-08979500-1547222235_thumb.jpg post-10616-0-37252300-1547222236_thumb.jpg
Испытываем:
П.С. А заметили качество фоток изменилось в лучшую сторону?
Дед Мороз (в моем лице) новый тел. принес!))
Изменено пользователем Бархударов
В общем пока не удачно....
Цепь довольна таки хилая, в одну "строчку" не встает и как был режет резьбу, т.е катает не по одному месту.
А в конце вообще рассыпалась...
post-10616-0-41939200-1547224191_thumb.jpg post-10616-0-93781700-1547224192_thumb.jpg
Вот как то так....
Думаем дальше!
Перильную нержу возьмёт?
Думаю возьмет! На Али есть много вариантов на эту тему!
Но у меня была задача под ВГП!
Думаем дальше!
В моём воспалённом мозгу, давно идеи всякие зреют...) Например ножы можно взять из ножеточки (шайбы)  цепь от велика, мопеда и т.д.  Можно ещё попробовать приспособить цепной съёмник для масляных фильтров...
Думаем дальше!
зачем изобретать велосипед - три точки опоры никто не отменял и самое надежное это модернизация (велосипеда) - сделать более крепким надежным и долговечном в место говнопорошка прессованного с не понятными роликами без подшипников, все меняем оставляя только один резак, вот и надежный труборез... не... конечно и тут можно доработать что бы труба сама крутилась за счет принудительного вращения одного из роликов например шуроповертом или дрелью.
Изменено пользователем Kurt1
А там что то приличное?
Не на всех, есть и пластилин, но я пока не разбирал, не затачивал...  Идей всяких много, лень однако... :)
Задача в том, что бы резать трубу в труднодоступных местах и без использовании болгарки!
На этом китайце ролики нормально-твердые, а раскрошились, потому, что не в строчку пошли. А сама цепь(звенья) дерьмо!
Идеями можно  делится ( Не только по этой теме)!
Первый экземпляр отдам по себестоимости, на испытание!))
Сабельная пила по металлу, в трудно доступных местах это в углах стен, у пола, там этот механизм ещё покрутить надо и установить, а трубы порои и в стены слегка приштукатурены
Думал такой девайс сделать, только торцевой, обрезать труды в теплообменнике. Пока не актуально, с котлами застой у меня.
https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/stolyarno-slesarnyi/truborezy/ridgid/chetyrehrolikovyj-truborez-dlya-stali-ridgid-42-a-32870-3-4-2/
Года 3 назад тоже искал чем отрезать газовую трубу быстро, без шума и пыли). Ну искр тоже.. Этот труборез не нужно вращать вокруг трубы, достаточно сектора около 100 градусов.
Больно дешевый какой то. Не сломался бы.
Ссанкции, однака). Я тогда трубу пластилином облепил и пилил ножовкой, цена за труборез показалась негуманной.
https://ridgid-russia.ru/dlya-trub-sml?utm_source=market&utm_term=7881&frommarket=http%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fpartner&ymclid=15472407951700677839800001
этот еще интереснее в цене(, но конструктив на мой взгляд проще для самостоятельного воспроизведения, все-таки замкнутый контур получается, соосность роликов проще выставить.
такие запасные бывают?
На труборезах (советских) по посадочному диаметру ролики подбирать нужно. Показанный Андреем имеет Д-10мм.
 Я точил из Камазовской полуоси,не калил,режет нормально.Точится плохо,крепкий металл.
